Merhaba abi
1 - 43UA8900  SN 7561270 600016
2 - 48UA9300
2 Adet mb120 tv’im  var bunların ikisinede  çekirdek güncelleme atamıyorum. menü 1505 olmuyor bile
Full sürüm mü yapmam gerek full sürümlerinide  bulamıyorum.
Yardımcı olursan çok sevinirim saygılar.
Yıldıray Kardeşim Merhabalar;
Çekirdek yazılımları full yöntemi ile de yükleyebilirsiniz. Birinci sayfadaki açıklamaları okumanızı rica ederim. sorun çözülmezse buradan yazınız ortak bir çözüm noktası buluruz mutlaka.  :ok:
Mrb Adem bey mb120 anakartlı televizyonlar için yeni yazılım var mı acaba? En son forumda bir arkadaşın paylaştığı 3.26 yazılımı yüklemiştim.Görüntü gayet canlı ve tatminkar ancak elimde ful yazılım olmadığı için başka yazılım atamadım.Yeni yazılımlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın Saygılarımla
Gökhan Kardeşim Merhabalar;
İlgili yazılımları bu konu başlığı altında bulabilirsiniz.  :ok:
vedatarsav' Alıntı:
The
Ado' Alıntı:
Hocam Vestel 50UB8300 tv’m var. 17MB120 V.2.43.2.0 core update yazılımını kullanabilirmiyim. Kullanabilirsem gönderebilirmisiniz.
Vedat Kardeşim Merhabalar;
İstediğiniz yazılım bu konu başlığı altında birinci sayfada bulunmaktadır.  :ok:
Teşekkür ederim
Rica Ederim.
Ado hocam 55ua8300 tv var iki haftalık daha mb 120 anakart var 2.36.3.0 var şuan üstünde servis çağırsam ücretsiz olarak yazılım yükseltirler mi yazılım yükseltmeye gerek var mı sizce? Ayrıca fil box hemen yok uygulamalarda bunun için servis gelip ücretsiz yazılım yükseltir mi?
atlas54' Alıntı:
Filbox ile ilgili konumuz var orayı bir incelemenizi tavsiye ederim.   :ok:
Güncelleme için arızaya bağlı olmaması durumunda ücretli hizmet alırsınız.
Adem bey merhabalar. Benim bu geri dönderdiğim değişim ürünleri geri geldi. Bende en azından detaylı incelerim diye kabul ettim. Şuan üzerinde mb130 v.3.19.2.0 yazılımı mevcut 4k diğer tv'ye göre çok daha stabil gösteriyor titreme bu tv'de yok ama hd kanallar keskinlik bakımından çok soluk gösteriyor.
İlk sayfada mb130 yazılımına baktım ama şuan tv üzerindeki daha güncel sanırım. Ben yinede ilk sayfadaki yazılımı görüntü farkı varmı diye denesem mi acaba ? Diyelimki beğenmedim veya fark yok ise tv ğzerindeki yazılım ilk sayfada yok nasıl geri dönebilirim ?
SN: 7875611 700096
Birde abi adaletli davranmam için ölü piksel diye çektiğim 3 fotoyu sana yollamak istiyorum müsait bir vaktinde. Birde sen gözlemle diye
Hocam Kolay Gelsin İyi Günler Forum Donanım'dan Ayrıldığınızı Öğrendim Üzüldüm Ben Sizin İçin Üye Olmuştum O Siteye Hayırlısı Olsun
MB 120 İçin En Son 2.40.6.0 Paylaşmıştınız Bu Tv Ler İçin Yeni Yazılım Çıktımı? Görüşmek Dileğiyle
Selamlar Mehmet Kardeşim;
MB120 için fillbox uygulamasına ait bir yazılım var lakin yeni satışlara adapte bir yazılım olabilir. İnceleyip burada gerekli açıklamayı yazarım.
Eğer fillbox uyumlu MB120 yazılım var ise burada yayınlarım.  :ok:
delibozuq' Alıntı:
SN: 7875611 700096
Selamlar Kardeşim;
Full yazılım sürümünüzü sistemden kontrol ederim. Ona göre yükleyip yüklemeyeceğine karar veririz zira MB130 da iki tip yazılım var, ben birisini yayınlamıştım.  :ok:
Ado' Alıntı:
delibozuq' Alıntı:
SN: 7875611 700096
Selamlar Kardeşim;
Teşekkür ederim. O halde sizden haber bekleyim ben. Benimkinde yüklü olanı yukarıda belirttim. Yüklü olmayanı rica edeyim bir deneyim.
Bu arada keşke sizlere birşeyler ikram etme imkanımız olsa. O kadar vakit ayırıyorsunuz biraz çekiniyorum.
delibozuq' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Selamlar Kardeşim;
Azizim ikram ne demek, gerçekten karşılık beklemeden veriyorum tüm bilgileri içiniz rahat olsun.  :ok:
Bu arada sizin versiyonda mevcut yüksek sürüm 3.1.9.2.0 şu an için. Bu nedenle tv üzerindeki daha üst sürüm ise şimdilik deneme yapmamanızı tavsiye ederim.
Ado' Alıntı:
delibozuq' Alıntı:
Tv smart bir tv olmadığı için deneme yapsam iyi olacak. Çünkü zaten hala servis aşamasındayım. Tatmin edici görüntü alabilirsem ona göre hareket edeyim diye düşünüyorum.
İmkan varsa iki çeşit olan full yazılımı rica edip deneyim.
Geçen konuşmuştuk 4k Tv Full HD yayınları olumsuz etkilermi diye. Siz 4k'dan sonra Full HD'ye geçişten kaynaklı olabilir demiştiniz. Mutlaka böyle bir etki var ama ben aynı zamanda 1920×1080 resim 3840×2160 çözünürlükte genişlediği için flulaşma yaratıyor diye düşünüyorum. Televizyonun normal keskinliği bu durumda yeterli kalamıyor.
Yani aslında şuanda 4k kanallar daha yaygunlaşmadığı için 2-3 kanal çok kaliteli izleyeceğiz diye 20-30 kanalı tam çözünürlüğünde izlememek çokta mantıklı değil gibi.
Yani şu anda fiyat bakımından 4k tv almak yerine Full HD smart tv daha olumlu fakat Bu kısımdada devreye Full HD smartların 2 çekirdek olması, 4k'ların 4 çekirdek olması giriyor. 4 çekirdek gerek kanal geçişlerinde gerek smart bölümünde çok fark yaratıyor.
Sonuç olarak Şu kanıya vardım ki, tek başına 4k veya tek başına Full HD smart değilde, 2 çekirdekte tek başına düz Full HD tv alınmalı veya 4 çekirdekte 4k Smart tv alınmalı.
delibozuq' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Elbette bu konu daha önce de tartıştığımız konulardan birisidir, 3D ve/veya çift ekran gibi tv lerde de yaşanan büyük handikapların başında işlemciye düşen yük yoğunluğuydu. bu anlamda kullanılmayacak özellikler için gereksiz bedeller ödeyerek alınan tv lerin belli başlı performans sorunları da beraberinde getirdiği de istenmese de kabul edilmesi gereken bir gerçek. Elbette ki işin mühendislik tarafında inecek yük hesaplanarak işlemci tipi ve çekirdek sayısı belirleniyor olsa da, cep telefonlarımızda olduğu gibi %40 ını kullanmadığımız özelliklere verdiğimiz binlerce tl paradan bahsedince durumun rengi elbette oldukça değişiyor.
Sizin verdiğiniz seri numarasına ait bir tane yazılım var o da full 3.1.9.2.0. Aynı ürünün çekirdek sürümü de aynı versiyon olması nedeniyle upgrade etme durumu olmuyor ancak update etmiş oluruz ki zaten anlamı yok. bu nedenle size full yazılım başlığı altında full yazılımınızı paylaşıyorum.  :ok:
Arkadaşlar Merhaba;
MB120 kullanıcıları için güzel gelişme.
Daha önce sizlere ''vakit bulunca yayınlayacağım'' dediğim MB120 2.43.2.0 sürümü bu mesaja ekliyorum.
Daha sonra konu başlığına birinci mesaja da ekleyeceğim.  :ok:
View hidden content is available for registered users!
