Merhaba. 55ca9550 mb100 anakartli modeli kullanıyorum. Suan da 34.9 versiyinu kullaniyorum. Puhutv icin herhangi bir yazilim guncellemesi gelir mi acaba? Turkcell tv de olsa fena olmazdi :)
The_SreT' Alıntı:
Yazılım sorunsuz bir şekilde yüklendi hocam
Çok sevindim.
Düşüncelerin neler?
Görütnü performansında sence değişiklik varmı? bir değişiklik görmediğini belirten arkadaşlarımızda oldu bu nedenle soruyorum.. :ok:
dodurga888' Alıntı:
iyi günler hocam  factory reset i nasıl yapıcaz acaba yardımcı olursanız sevınırım.
MENU4725,
DİAGNOSTİC
FACTORY RESET
:ok:
ercans42' Alıntı:
Ado' Alıntı:
hdr active information came from some members but there is no technical explanation that this is 100% correct. We can check your serial number for HDR support. :ok:
Ado kardeşim yazışmayı takip ettim...belki yararı olur..sürümü yükselttikten sonra oynatıcı menüsünde video formatı HDR olarak belirdi.. http://4kmedia.org/tag/hdr/  bu sayfada 4k hdr video demolar mevcut...indirip medya oynatıcısından izlendiğinde format HDR olarak görünüyor. ayrıca renk ve görüntü çok canlıydı...arkadaşımız bu sayfadan testlerini yapabilir düşüncesindeyim..
Kesinlikle yararı olur, hatta bu konuyu çok kısa detaylandırıp HDR aktif etme vs gibi bir başlık ile konu açarsanız çok daha iyi bir bilgilendirme olur ben de bu konuda soru soran üğyelerimizi o konuya yönlendiririm.
İnteraktif katkınız için teşekkür ediyorum.  :ok:
Ado' Alıntı:
ercans42' Alıntı:
Forum degismis alisamadim :) ama hdr vestelde varmi yazilimlami aciliyor nasil kullanilir
gurkan' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Ben de alışmaya çalışıyorum.
Süper Adminin işi bitince, tema için bir fikir kamuoyu yaparız  :ok:
HDR konusunda ben hiç resmi bilgi vermedim, sadece teknik konuşuyoruz bu anlamda aslında HDR nin HDR olarak çalışması için gerekli bazı koşulların oluşması gerektiğine dair bilgileri derleyip bir konu açmamız gerekecek. arkadaşımızdan rica ettim, konu açılınca hem konuya destek verir hem de görüş bildiririz.  :ok:
Görüntü performansında değişiklik var , yazılımdan sonra daha kaliteli bir görüntü izlemledim. Hani daha canlı , daha parlak , renk açısından bahsetmiyorum. Nası anlatsam daha kaliteli , daha gerçekci göze hoş gelen bir görüntü var ve ben bunu çok beğendim. Benim tek değişmesini istediğim şu siyah arayüz [emoji846] daha iç açıcı olabilir artık [emoji846] turkuaz mesela çok yakışır yerli tv mize.
The_SreT' Alıntı:
İşte bu geribildirimler çok önemli.
Teşekkür ederim görüşlerinizi bildirdiğiniz için.  :ok:
Hocam birde mesela tv yi HDMI1 deyken kapatıyorum yada HDMI2 deyken kapatıyorum. Ama tv yi açtığımda hep TV den yani dahili uydu alıcıdan açılıyor. Her açtığımda tekrar değiştirmek gerekiyor , pek önemli birşey değil aslında ama neden HDMI1 deyken kapattığımda tekrar HDMI1 den açılmıyor tv.
The_SreT' Alıntı:
In the parameters:
Power on mode  > last status
The_SreT' Alıntı:
Operatör menüsünde açılış durumunu stby değil son durum olarak ayarlayıp denemenizi rica ederim.
sevgili @cadkey de zaten cevap vermiş kendisine de teşekkür ederim.  :ok:
Çok Teşekkürler..
