ilkerxxx' Alıntı:
Çok teşekkürler usta.Allah razı olsun. Hayvan dirildi vallaha.
Acaba önceki versiyonda modifiye ettiğim için çökmüş olabilir mi
Bu koşullarda net bir yorum yapmam doğru olmaz ancak resmi çekirdek yazılımı sizin yüklediğiniz yazılım.
İşi riske etmemnizi tavsiye ederim. Flash çökerse bu sefer kurtaramayabilirsiniz ancak full yazılımdan sonra bir kere daha çekirdek ile denemk isterim derseniz siz bilirsiniz elbette :ok:
Ado' Alıntı:
ilkerxxx' Alıntı:
Tühhh beee. Tam güncelleye bastım. Sizin mesajı gördüm.  :)
Gelişmeleri yazacağım usta. Vatandaş öğrensin
ilkerxxx' Alıntı:
Ado' Alıntı:
O halde şimdiden elinize sağlık diyelim :ok:
ilkerxxx' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Tv ye full yazılımdan sonra tekrar çekirdek yükledim.
Yine çöktü.
Bu yazılımda dikkatimi çeken TKGS nin gitmiş olması.
Belki başka şeylerde olabilir.
Bende yedek aldığım şekliyle kanal tablosunu yükledim.
17mb96 3.7.6n bulup denemek isterim
Ado' Alıntı:
aözkaya' Alıntı:
Ado üst Aslında söyle söylüyum samsung s7 kıllanıyorum tamam bağlanıyor tv Bu sefer telefonun modem bağlantısı kesiliyor mobil veri üzerinden internet kullanmak zorunda kalıorum bende sorunun bundan kaynaklandığını düşündüm
Bir daha düşünüyorum.
Bir adet wifi kaynağımız var yani sizin modem, burada sorun yok.
Bu modeme, telefon, televizyon, laptop her şeyi bağlayabiliriz bunda da bir sorun yok.
Bu modeme TV bağlı iken aynı zamanda haklı olarak telefon ile de bağlanıp mesela telefondan facebooka girip ekrana yansıtmak istiyorum bunda da anormal bir durum yok.
Şimdi TV ile telefonumun arasındaki bağlantı WİDİ ile yani wireles display üzerinden bağlantı kuruyoruz yani tv nin buradaki görevi sizin telefonunuz ile wireles üzerinden bağlantı kurmak, burada da anormal bir durum görünmüyor.
Sanıyorum ki sorun şu aşamada başlıyor. Sizin telefon, televizyon ile bağlantı kurduğnda, kendisi wifi ile olan bağlantısını kesiyor.
Bu tespitim doğru mu?
Eğer doğru ise, ben yanlış değerlendirmiyorsam eğer, sizin telefonunuzun bu uygulamaya geçtiğinde modem ile bağlantısını kesmesinin sebebi tv olmaması lazım. yani teknik olarak tv de sizin telefona hükmedip modem bağlantısını kesmesini sağlayacak bir teknoloji yok diye düşünüyorum.
Bu koşullarda eğer bir kesinti var ise, bunun sebebi TV olmaması lazım. :alala:
Diyelim ki sizin telefon değil de, TV wifi ile bağlantısını kesiyor. Bu koşullarda kesmesinde anormal bir durum bence yok zira ekran yansıtma için kullanılan protokol esnasında zaten kaynak olarak telefonunuz kullanıldığı için, tv niz wifi ile bağlantıyı kesse de kesmese de zaten sanırım bunu fark edebilme olanağınız yok zira ekranda zaten sadece sizin telefonunuz var. Yani kesiyor olması bir kaybınız olacağı anlamı taşımamalı, Kesmiyor olması da zaten size bir avantaj sağlamıyor olmalı.
Yanlış algılamış veya yanlış değerlendirmiş olabilirim.
Benim galaxy S4 de ben mobil veri ve wifi aynı anda kullanabiliyorum doğal olarak, ancak mobil erişim noktasını açtığımda otomatik olarak wifi modunu kapatıyor mesela. Zira aynı anda iki protoko0lü birden yürütemiyor.
Ben sizin kullanım şeklinizi çok uyguladım hiç sorun da yaşamadım aslında. Yani sizin uygulamanızda sorun yok ancak tv ye bağlandığınız için telefonun wifi bağlantısını kesmesinin sebebinin tv olması olasılığı için bir bağlantı kuramadım ben :alala:
Hatalı olduğum yerler var ise lütfen beni uyarınız :ok:
Ado üstat söyledikleriniz katılıyorum acaba telimi formatlasam ekran resimleri onlarida ekliyorum böyle uyarı alıyorum
aözkaya' Alıntı:
Zerre kadar faydası olmaz kardeş.
Telefona farklı cast programı kurarak deniye bilirsin.
ilkerxxx' Alıntı:
aözkaya' Alıntı:
Onuda yaptım ama direk gine telefonun kendi ekran yansıtması devreye giriyor. Şu da var farli uygulama olsa bile interneti kestiği için onuda görmüyor
Ado' Alıntı:
zagor04' Alıntı:
Hocam Fat32 usb bellleğe atıp yüklüyorum değilmi sadece fişi çekip ok tuşu ile doğru mudur?
Doğrudur azizim, ÇEK/TAK yntemi ile :ok:
hocam çok teşekkür ediyorum yanlız kanal ekleme yapamadım hazır varmıdır acaba rahatsızlık veriyorum hakkınızı helal edin.
zagor04' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Azizim kanal listeleri çok değişken olduğundan inan hiç çalışma yapıp eklemedim foruma.
Herkesin tercihi ve sıralaması da farklı olduğundan dolayı bu konuda çalışma yapmak lüzumsuz gibi geldi bana. :alala:
Benden yana helali hoş olsun siz de helal ediniz :ok:
Ado' Alıntı:
zagor04' Alıntı:
Ne demek hocam Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz selametle.
