kolay gelsın ustalarım gozdeki kırmızı ışık yanıp sonuyor yazılım olan varsa yardımcı olabilirmi
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
slowfood
7,878
32R4020H TV REGAL logosu gelip sonra gidiyor, yazılım ihtiyacı vardır, saygılarımla.
Standby ışığının durumunu belirtin.
Ayrıca full yazılım ana konusu aşağıdadır, sonraki isteklerinizi o konudan yapın;
topçuteknik
5 Mar 2024
Merhaba benim televizyonum Vestel satellite 24PH5030 24" led tv. 17MB82S kartı var ve televizyon tamamen çökmüş vaziyette. Elektronik arızası yok çünkü panel ledleri çalışıyor Vestel yazısı dahi yok ch341 programlayıcım var ve doğrudan dump etmek istiyorum bir de 2 tane flash entegresi var u10 ve u12. Bunların hangisine çekirdek yazılımı dump edebiliriz yardımcı olabilirmisiniz
Panel veya anakartı değişmedi. Ana kartı 17MB82S
Ustalar ben arızayı buldum. Sizi de meşgul ettim hakkınızı helal edin. Arıza panelden gelen fleks kablonun ana karta bağlandığı konnektörde çıktı. Yenisini bulursam konnektörü değiştireceğim. Eğer ki bulamazsam da başka bir çözüm üretmeye çalışacağım. Saygı ve sevgilerimle
rose95
13 Mar 2024
Merhabalar,
Fotoğrafta görülen model televizyonumuzu (Hİ-LEVEL 49HL550 49'') normal bir şekilde kapattık. Fakat artık açılmıyor sadece kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Forumu inceledim yazılımları indirmeye çalıştım fakat hata verdiği için buraya yazılım talebimi iletiyorum.
Yardımcı olursanız çok memnun oluruz.
Teşekkürler.
slowfood
7,878
Merhabalar,
Teşekkürler.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
rose95
13 Mar 2024
Sorunu sizin talimatlarınıza uyarak çözdük,
Çok teşekkür ederiz.
Süleyman terzi
24 Nis 2023
13
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın.
MB82S uydusuz V077 bu yazilimi atabilirmisiniz rica etsem. sizin attığınız denedim belli bir sure sonra renkler siyah beyaz oluyor.
MB82S uydusuz V077 kurtarma yazilimi atabilirmisiniz​
Yazdığınız hata yazılım ile alakalı değil fakat denemeniz için yazılım verildi bildirimi kontrol edin.
