SemDex
1 Ara 2023
The motherboard worked with panel VES315UNDA-2D-N11. Why is it on TV now, I don't have the panel profile. You can save the TV panel profile (pq) on the stick and post it here. Maybe a colleague can help you.
I don't have software for the stick. If you have a programmer, I can help you with rewriting the SPI memory.
I do have programmer for both Emmc and SPI rom. Ive tried putting original SPI rom 25L1606E on replacement board but sadly no luck, same exact results. Is there any tutorial or something on how to save tv panel profile to USB stick?
yokoono Çevrimdışı
1. Format a stick with FAT32
2. Create a folder called downloadpq.mb110
3. Type MENU and 4725
4. Go to USB Operations and type OK
After 5 seconds the panel profile is saved.
SPI:
The memory is not rewritten in the circuit.
baybalci
15 Eki 2022
6
63
selam ustam elmde bu model vestel tv var youtueye girmiyor netflix yok yazılımla halledebilirmiyz. saygılar
musty038
1 Ara 2023
Merhaba kolay gelsin. Mevcut yazılımda ara sıra donma sorunu oluyor. Daha güncel netflix li yazılım var mıdır?
Ayrıca her ihtimale karşılık FULL yazılımda gönderebilir misiniz?
Teşekkürler.
55UB9100s
MB120
7800957-700064
uygulama yükleyemiyorum.
7,878
Teşekkürler.
55UB9100s
MB120
7800957-700064
Öncelikle aşağıdaki bölümü detaylı şekilde okuyun ve mesajlarınızı doğru konu altına yazın;
MB120 Linux tabanlı Smart yazılımına sahip bir anakarttır ve uygulama yüklenmez. Ayrıca yazılımlar soruna-ihtiyaca uygun paylaşılır ve bu konunun ilk mesajında belirttiğimiz gibi "Ne olur ne olmaz, elimde bulunsun" sebepleriyle yazılımları paylaşamıyoruz.
Netflix uygulamasının stabil çalıştığı son sürüm güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır.
SemDex
1 Ara 2023
SPI:
flashed the SPI rom (out of circuit), still exactly the same behaviour - toshiba logo with rainbow all over the panel. Dunno, maybe there is some kind of key combination or something to force reload info from SPI rom or something.. For panel profile - wasnt sure if i should export it before flashing SPI rom or after, so did it bot before and after, uploading both results. I have no idea which file is the panel profile, so just loading whole content of the flash drive..
yokoono Çevrimdışı
1. According to the saved panel profile, it says that you have a VES400UNVS-2D-N03 panel in your TV
2. In the picture from the first post, it shows that the panel is VES315UNDA-2D-N11
3 . In newSPIRom and oldSPIRom the panel is the same
4. The fact that you rewrote the flash memory and nothing changed tells me that you are doing something wrong
5. There may still be problems with the software in the NAND memory, but I don't have any.
6. It's all I have. Maybe another colleague has another software.
7,878
YAZILIM TALEBİNDE BULUNACAKTIM VESTEL MB98
Mesajınızı küçük harflerle düzenleyin. Bağırmayın!
Aşağıdaki kuralları okuyun ve ona göre durumunuzu paylaşın!
CURETKAR
22 Eki 2023
1 resımdekı 22 ınc vestel tv nın mb82s kartında hdmı calısmama sorunu vardı . kartın bılgılerını usb ye yedekledım .
uydulu bır 40 ınc fınluks marka mb82s kart buldum ve tv y taktım .
ekran ters ve kumlu bır goruntu geldı hatta dahılı uydu alıcısıda calıstı goruntu kumlu ve ekran terstı.
rahat duramadım ve bır oncekı kartın yedegını aldıgım usb yı tv ye taktım servıs menusune gırıp bıraz karıstırdım goruntu duzeldı fınluks yazısı gıttı yerıne vestel yazıyor tv eskısı gıbı calısıyor ama dahılı uydu yok oldu .yenı kartta dahılı uydu alıcısı olmasına ragmen tv gormuyor. ne yapmam gerek bana gereklı yazılım destegını saglarmısınız .
7,878
rahat duramadım ve bır oncekı kartın yedegını aldıgım usb yı tv ye taktım servıs menusune gırıp bıraz karıstırdım goruntu duzeldı fınluks yazısı gıttı yerıne vestel yazıyor ama dahılı uydu yok oldu .yenı kartta dahılı uydu alıcısı olmasına ragmen tv gormuyor. ne yapmam gerek bana gereklı yazılım destegını saglarmısınız .
Önce aşağıdaki konuyu okuyarak TV' den panel dosyası alın;
O dosyaları kontrol edelim ve daha sonra yeni taktığınız kartın etiket görüntüsünü paylaşın.
