VESTEL Digiturk HDCP Problemi
@Adem Helvacı bey kolay
gelsin aynı sıkıntı benden var konu başında link vermişsin ama link kırık rica etsem bi yazılım atabilirmisiniz..
gelsin aynı sıkıntı benden vardır rica etsem bi yazılım..
Yazılımlar
Yazılımları zipten çıkartın.
Fat32 Formatında biçimlendirilmiş boş bir flash bellek içerisine her ikisinide kopyalayın.
Tv nin usb portuna takın.
Tv yi çalıştırın kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın.
Gelen menüde en alt usb operations satırına inip OK tuşuna basın.
3-5 Saniyede yazılım yüklenecektir .
Tv kapatılıp geri çalıştırın
Çalıştıktan sonra ilk kuruluma dönderip tekrar kurulum yapın. :ok
Olmadı ise yazılımları tek tek deneyin.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Öncelikle çok teşekürler yazılım için
kapatıp açtıgımda stanby ışıgı 1 dk yakın yanıp sönüyor
ilk kurulum yaptım 4725 halen hdcp önünde nok yazıyor başka ne yapabilirim
Yazılımlar
Güncel.. @By_Trol @Adem Helvacı @fikoloji @TEKNOwest
Zipten çıkardım tek tek denedim sonra ikisini bir denedim format factory den ilk kurum yaptım yok olmadı yani bı kaç yöntemde denedim...
ben bu TV nin önceden anakarttini değiştirdim önceki uydusuz du suanki kendinden uydulu taktım ekran tersti ben yazılım atıp düzeltmiş tim..
Yalnız Şu durum var çift hdmı gösteriyor ama üzerinde olan tek hdmı bı sil baştan gitsek olur mu bana 32 inç mb82s ful tek hdmı yazılım atsak sorunu çözebilir miyiz @By_Trol
Ben bı kaç yazılım baktım tam istediğim yazılımı bulamadım.
Önceki anakart mb82 sonraki anakartta mb82 İse tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
@By_Trol teşekkürler yardımlarınız için ana kartı değiştirdim çift hdmı olanından sorun kalmadi eski yazılım 0.84 sanırım hdcp ok yazıyor... Yardımların için çok çok teşekkürler..
Herkese kolay gelsin hayırlı forumlar, Vestel TV Digitürk HDCP hatası vermeye başladı bunun için TV güncellemesi yapılabilir mi sorunu nasıl çözebiliriz? Elinizde bu TV için en güncel yazılım mevcut mu? (TV arkasındaki bilgiler fotoğraftaki gibidir.) Yardımcı olabilir misiniz?
Yazılım ile düzelmez Diagnostic bölümüne girin listenin devamı var tamamının resmini buraya ekleyin.
Acaba çözünürlüğü çok mu yüksek ayarladınız diye düşünüyorum. :hmm
