vestel 75u9520 hızlı sahne ekran buğulanması
Evet katiliyorum size buyuk panel izleme keyfinizi arttirirken sinema hissi verirken kaliteden detaydan belki kayip oluyor fakat benim sorunum detay kaybi veya pixelleri goruyorum degil ornek resimlerde videoda oldugu gibi bugulanma kayma artik ne oldugunu bende bilmiyorum ondan ayni tv 55 ekranda da ayni bendeki olani yapsa gene bu hatayi gorecektim. Servise sorunu bildirdim onlar benim ilk tv yi inceliyorlarmis ama yazilimci muhendislik tarafinda cozulecek bir sorun mi box decode ederken yapmiyor tv islemcisi decode kisminda problem bence.
Bence düzelmez.
50 Hz panel, kötü bir engine, kötü bir video işlemcisi ile bu kadar olur.
Vestel'den bir mühendislik beklemeyin.
Vestel sadece çalışacak ürün yapar, fazlasına para harcamıyor çünkü.
Mühendislik istiyorsanız Samsung, LG, Sony alacaktınız hocam.
mumu2mumu
7 Ara 2021
15
Evet biraz mi desem baya mi desem lg veya samsung almadigima pismanim iade etsem fiyatlar uctu arada baya fiyat farki cikacak vestelin sitesinde 17200 tl olmus bu tv
Umursamamaya bakın benim gibi.
Bulanıklaşma fazla ise müşteri hizmetlerine sıklıkla arıza kaydı açtırın.
Yeni gelenlerde de sorun devam ediyorsa başka bir muadili ile değişim isteyin.
mumu2mumu
7 Ara 2021
15
Zaten bir kere degisim yapildi kronik buyuk ihtimal bir daha degisim talebi actirsam mi acaba birde ayni tv veya 9500 serisinde boyle bir sikayet var mi merakim o. Umut bey sizde hangi model vardi.
Bende baya eski model var. 4K yok.
QLED serisinde şansınızı deneyin isterseniz.
Tabi daha ufak panel boyutu.
Ne alakası var şimdi benimle bu konunun, her panelin kendine has avantaj ve dezavantajları olabilir. Ayrıca arkadaşın yaşadığı sıkıntının sebebinin 100% panel tipinden kaynaklandığı belli değil. Bu sıkıntı muhtemelen 60 hz olmasından kaynaklanıyor.
Hertz ile ne ilgisi var, hertz arttıkça da bu sorunlar yaşanabilir ki?
IPS ile maç yayını izlemeni ısrarla tavsiye ediyorum.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Normal filmler saniyede 24 kare oynatılır fakat 50 veya 60, 24'e eşit şekilde bölünmez. Bu durumda 60 hz'lik bir tv, görüntüyü ekrana verirken 3:2 pull down gibi yöntemlerle uyumlama yapar. 30 ve 60 fps görüntülerde daha iyi performans verir çünkü 60 her ikisine de eşit şekilde bölünebilir.
Oysa 120 hz tv'nin bunlarla uğraşmasına gerek kalmaz çünkü hepsi 120'ye eşit şekilde bölünebilir. 24 kare oynatılan filmi gösterirken her kareyi 5 kare oynatır, çevirmekle uğraşmaz.
M mumu2mumu, Sizin probleminiz judder (titreşim) veya stutter (kekeleme) olabilir mi ? Film modunda izlemeyi ve görüntü ayarlarında eğer varsa titreşim ve bulanıklık azaltıcı seçeneklerle oynayıp dener misiniz ?
Bir de youtube'da 30 fps veya 60 fps görüntü açıp deneyebilir misiniz ?
Bana göre bunun nedeni televizyonun yazılım ve görüntü işleme mühendisliği kalitesi ile ilgili. Samsung, Sony ve Philips gibi markalarda bu sorunlarla daha az karşılaşırsınız. Fakat 60 hz panelde bu sorunları yaşamanız daha olası. O nedenle 120 hz tv bakmanız gerekli.
Hertz'i 24'e aldığında sorunu yaşarsa ne yapacaksın peki?
Bunun oranlama ile ilgisi yok.
mumu2mumu
7 Ara 2021
15
Merhaba xiaomi tv box 4k ile izlediğimde memc açıkken hiç bir sorun yapmıyor dahili youtube da çok çok hızlı sahnelerde çok az yapıyor bence panelden ziyade yazılımda bir sıkıntı var konuyu vestel teknik servise de ilettim ama bir şekilde fabrikaya da bildirip paylaşmam lazım. Bir tane örnek video yükledim izlerseniz daha net belli oluyor sorun.
Xiaomi de de yapsa panelde var bişi diyecem ama orada yapmıyor. Video ağır çekim yaptım bulutlanmayı görebilirsiniz.
Düzelteceklerini sanmıyorum.
mumu2mumu
7 Ara 2021
15
Bu arada tüm senaryoları denedim local dimming de counter gürültü azaltma aç kapa orta yüksek her şeyi denedim gene yapıyor ayrıca gürültü azaltmayı yüksek yapınca ghosting yapıyor önümüzdeki aylarda xiaomi mi stick 4k dolby vision çıkacakmış en kötü bayılıp onu alıp smart özelliklerini oradan kullanırım çünkü panel renk parlaklık diğer özelliklerinden çok memnunum. Bu arada 75u9500 serisi nerdeyse her şeyi aynı sadece anakart mb230 75u9500 kullanıcısı bulmam lazım.
