Vestel 55UD8200 TV
Denedim olmadı maalesef
Yazılım yükleme bitti ses var görüntü yok
Başka deneyebileceğimiz yazılım var mı?
slowfood
Ses var görüntü yok ise en başta söylediğim panel uyumsuzluğu geçerli. Sadece görüntüleme hataları olsaydı (Ters görüntü ya da color palette error) panel yazılımı ile düzeltirdik. Son ihtimal, LVDS kablosunu, panel bağlantı kablolarını kontrol edin. Kırıklık, temassızlık ya da konnektör bölümünde hasar yoksa panel kart ile uyumsuz demektir.
Kabloları kontrol ettim olmadı eski anakartı taktım şimdi ondada ses var görüntü yok
Paneli bozmuş olabilir miyim yoksa kabloda mı bir sıkıntı oldu çıkarıp takarken kabloyu değiştirsem düzelir mi?
İkisi de olabilir. Kesin birşey söyleyemiyorum. Ben oldum olası flat kabloları sevmem. Kabloda problem olabilir. Ancak daha önce By_Trol ustamızın da söylediği gibi panelin kendisi de zarar görmüş olabilir. Kendi anakartıyla en azından görüntünün düzgün şekilde gelmiş olması gerekirdi. Farklı kablo ile test etme şansı varsa denenmeli.
Yarın farklı bir kabloyla deneyeceğim o da olmazsa artık mecbur yeni TV bakacağım 😅
Anakart alıp şansımı denedim olmadı yapacak birşey yok
Rica ederiz. Sonuca ulaşabilmiş olsak daha da güzel olacaktı. :(
Bende sevinirdim sonuca ulaşabilseydik ama yapacak birşey yok yinede son 1 kez farklı kabloyla deneyeceğim eğer olursa buradan yazarım
Soket biraz sertti çıkarırken yandaki tırnaklara basmama rağmen zorlandım kabloya zarar vermiş olabileceğimi düşünüyorum.
Soketin kendisi de zarar görmüş olabilir. Detaylı bir kontrol etmekte fayda var.
Kablodada sokettede sıkıntı yokmuş T-Con kartında sorun olmuş yaptırdım şuan tv kendi anakartıyla çalışıyor.
Şimdi kafamda farklı şeyler dönüyor 😅
Bu anakarta uygun power kartı T-Con kartı ve panel bulabilirmiyim bulursam ne kadara mal olur
Acaba ekstra bi tv olarak toplayabilirmiyim diye düşünüyorum😅😅😅
