Vestel 50PF7070 Ekran Kararması
Besleme kartı mı yoksa led driver mı korumaya geçiyor ? Ne yapmam gerekli acaba?
Ledler takım olarak değişti + drive kart değişti diye yazmıştınız. Teşhis için eski kart ile deneyin bu arada yeni takıldı dediğiniz kart çıkma ise sağlam olup olmadığı da belli değildir belki aynı arıza nedeniyle tv hurdaya çıkmıştı. Ffc kabloları denemek lazım.
Kaplan4
1 Şub 2021
15
Ledler sıfır ama led driver çıkma dediğiniz gibi. Giriş voltajların da sorun mevcut mu ? yoksa değerler doğru mu ? Burdr test amacı ile ffc kablo nereden temin edebilirim 12 pin.
Giriş voltajları normal 24 volt var. On/off voltajı da var. Hata besleme kartı sonrasında
Peki yeni kart mı deneyeyim yoksa ffc kablo mu ?
Led grubu hiç yanmıyor olsa besleme kartı ve anakart arızalı denilebilir. Sizin tv nin arızasında ledin bir grubu yanmıyor.
Uzak mesafeden sizin yazdıklarınıza göre sadece tahmin yapabilirim çünkü tv sizin yanınızda kart ve led grubu yeni diye yazdığınız için geriye ffc kablo kalıyor. Kablonun sağlam olduğuna eminseniz.
Almış olduğunuz kartı geri iade edin varsa başka kart versin. Sorun devam ederse almış olduğunuz led grubu arızalıdır.
Kaplan4
1 Şub 2021
15
Değerli cevaplarınız için teşekkürler deneyip sonucu paylaşacağım.
