Vestel 50PF7070 Ekran Kararması
Kaplan4
1 Şub 2021
15
LED'lerin tamamını değiştirdiniz mi?
Ayrıca aldığınız LED'ler sıfır mı? Kullanılmış falan olmasın?
LED drive derken besleme kartındaki IC'yi mi değiştiniz tam olarak ne yaptınız?
Ledlerin tamamı değişti.
Ve bu kart değişti ama sorun devam etmekte.
Kaplan4
1 Şub 2021
15
Besleme kartında veya taktığınız ledlerden bir uyumsuzluk olabilir.
Ayrıca bu kartın da sağlam olduğundan emin misiniz?
Ölçüm yapıp sorunun kaynağını bulmanız lazım.
Resmi olan kart eski, yenisi tv'ye takılı. Ledler uyumsuz olması muhtemel değil bence. Neticede aynı sorunu yaşamaktayım. Büyük ihtimal beslemede bir problem olmuştur diye düşünüyorum. Ama gözle görülebilen herhangi bir deformasyon mevcut değil. Ölçüm konusunda az çok bilgim var ama tv beslemelerine hakim değilim. Neler yapmam gerektiği söylenirse halledebilirim.
TC Yıldırım
tv,nin beslemesini anakartını vs söküp Adem Helvacı Adem Helvacı hocama gönderebilirsin ölçümünü vs yapar arızalı parça vs varsa kart üzerinde değişimini yapar panel arızası yoksa tabiki yada sana yakın güvendiğin servis varsa oradada ölçüm yaptırabilirsin panel arızası yoksa işin kolay çözülür
Led drive kartına besleme kartı 24 Volt gönderir anakarttan da besleme kartının üzerinden geçerek 0-3 Volt civarında 2 Adet voltaj gelir backlihgt on/off ile düşük , orta ,yüksek voltajıdır. Diğer aydınlatma işleri resimdeki kartta ve ledlerde tamamlanır. Parçalar değişmesine rağmen sorun devam ediyorsa şüphelenilecek parçalar yine aynı kart , led bar ve aralarında kullanılan ffc kablo
Kaplan4
1 Şub 2021
15
yaptığım ölçümlerde
ledler açık iken bu voltajlar mevcut.
ledler kapalı iken bu voltajlar mevcut.
şunuda fark ettim. ledleri bağlantısını söktüm gelen voltaj 43-46 arasında iken bir müddet sonra tekrardan 24 volta düştü.
