Uydu Alıcısı Tavsiye
Kisuke Urahara Çevrimdışı
Kisuke Urahara
21 Mar 2019
424
Merhaba, botech piko 600 uydu alıcısı mi yoksa hiremco combo king uydu alıcısı mı?
Uydu alıcısı tavsiyelerinizi bekliyorum.
Yukarıda görüldüğü üzere fiyatları birbirine yakın. Ve formda gördüğüm kadarıyla bu ikisi öneriliyor. İkisinde de tkgs var. Teşekkürler.
Kisuke Urahara
21 Mar 2019
424
Bu HD uydu alıcısını aldım. Yayladaki TV için. Mini olanlar ha bire bozuluyor. Bu belki iş görür. Şimdi sorum şu resimde görünen USB yeri boş olması normal mi? Arka tarafta USB yeri var.
Birde tırnaklardan biri yerine oturmamış. Açılma ihtimalini düşünmeli miyim?
Daha uydu alıcısını denemedim. Uydu da sorun yoksa o zaman kullanmaya devam mı edeyim. Teşekkürler.
Pikoda funcam varsa kaçırma,satıcıya sor :)
Artık tkgs çok önemli değil ,server ön planda :ok
Piko aldım. Ancak funcam olayı yok var olanda pahalıydı. Piko HD plus aldım.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,073
telefon açın sorun
kasanın arkasını ( fotosu yok ) göremediğimden cevap zor , burada arka kısımda usb portu varsa 1 adet
klavuzunda 1 adet usb portlu yazıyor . ????????????????????
  • eCast Özelliği (Android telefon ile video aktarma, RCU özelliği)
  • EPG ve Teletext Desteği
  • 1 x USB Port
  • 1920x1080p, 1920x1080i, 1280×720, 720×480 Çözünürlük
  • 4 MB Flash Bellek / 512 MB DDR II Ram
  • Hızlı Kanal Geçişi
  • USB ile TV Kanallarını Kayıt ve Time-Shift Fonksiyonları
  • HD- SD Kanal ve Medya İçerikleri Görüntüleme
  • HDMI ve RCA -3,6mm Jack- (CVBS/L/R) Çıkış
  • LED Göstergeli Infrared Alıcı Modül
  • TKGS ile otomatik kanal listesi güncelleme
  • 5000 kanal kapasitesi
  • Ralink-5370 USB Wi-Fi Aygıt ile Kablosuz Ağ Bağlantısı
  • İnternetten Yazılım ve kanal listesi güncelleyebilme
İLETİŞİM
Ömerli Mahallesi No.10 Sırapınar-Ömerli Yolu 34794 Çekmeköy/İSTANBUL
info@merihvideo.com.tr
Tel: 0216 435 70 48
Fax: 0216 435 78 76
Kisuke Urahara
21 Mar 2019
424
Denedim. Sorun yok HD uydu alıcısinda. Aynen 1 adet yazıyor ve arka tarafta olduğunu söylemiştim. bir adet USB girişi var. Sorun yok şu anda. Teşekkürler.
telefon açın sorun
  • 1 x USB Port
İLETİŞİM
Tel: 0216 435 70 48
Fax: 0216 435 78 76
Yazdım cevap bekliyorum. Foto da attım.
flip-flop
2 Ağu 2018
337
uydu alicisinda telefon ekranini tv ye yansıtma ozellikli olani varmidir oyle birsey?
yani bunun uydu alicisina entegre olani varmi
e.nar
1 Haz 2018
514
Herkese merhaba, Hiremco combo king uydu alıcım sıcaktan dolayı bozuldu, adaptörü de patladı. Onun yerine Next Kanky aldım, iyi mi ettim acaba? Kanal geçişi Hiremco'ya göre biraz yavaş ama görüntü kalitesi bir tık iyi. Akıllı kumandası var. Bu cihazların ömrü bir sene mi yoksa biz mi hatalı kullandık?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,073
merhaba ,
her durum olabilir ,
uzatmaya takmış iseniz uzatmada sorun olmuş olabilir .
veya prizde
gevşeme ve ark durumu ?
ani voltaj
adaptör kalitesiz .
vs gibi
Onun yerine Next Kanky aldım.
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,243
62
Sn.e.nar öncelikle geçmiş olsun.Bu sıcaklarda elektrikli ve elektronik cihazlara dikkat etmek lazım.Kullanmadığınız zaman cihazları fişten çekmek gerekiyor.Kapalı olsa bile prizde takılıysa etkilenebiliyorlar.Elektrikli ve elektronik cihazlar biraz şans işi,biraz da dikkatli kullanırsanız uzun süre bozulmaz.İyi günler.
e.nar
1 Haz 2018
514
merhaba ,
veya prizde
ani voltaj
adaptör kalitesiz .
vs gibi
Duvarda yonca tip 3'lü prize takılıydı. Televizyonun fişi dışında başla alet takılı değildi. Adaptörü orijinal. Hava alabilen konumda duruyordu. Voltaj kaynaklı da olabilir, o sırada çamaşır makinesi de çalışıyordu, yıkama süresinde sapma olduğunu gördük az çamaşır vardı ama süre uzamıştı. Akşamları televizyonun fişini sökeceğim artık.
Teşekkür ederim. Artık akşamları fişini sökeceğim, büyük ihtimal voltajda sorun oldu, ayrıca sıcak havaların da etkisi olmuştur. Genelde her şeyimi dikkatli kullanıyorum ama şans işte, biraz da bizim hatamız.
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
241
43
YouTube da video var piko da Server açma diye bi dene. Server ayarlarinda( 3) e basınca funcam açılıyor. Bende serversiz aldim ama bu yöntemle bir sene Server li kullandim.
Arkadaslar uydu cihazına ihtiyacım
Annemlerde kullandığım magbox mecury
2 yıl sonra su koydu HD yayınlarda sorun çıkarıyor.
Bu konudaki tecrübeli arkadaşların yardımını bekliyorum.
