Farklı kullanıcılarda hafıza problemleri yaşadım;next kanky uydu cihazını teknosa dan almıstım sorunluydu iade ettim . mecburen teknosa dan bir uydu cihazı almalıyım (iade cek oldugu için ) next 64 hd uydu cihazı var kullanan var mı nasıldır.
ota 140 yazılımını denedinmi, birde kank için stalker li dönüşüm yazımı var artıkFarklı kullanıcılarda hafıza problemleri yaşadım;
Next sanırım uydu alıcısı işini ana lokomotif olarak görmemeye başladı.
- Next Kanky de durup dururken bazı kanallarda şifreli uyarısı veriyor. Örneğin TV8 şifreli diyor. Kanalı silip tekrar eklemeden sorun çözülmüyor. Başka hafta başka kanal gidiyor.
- Next 64 de kanal silinmesi problemi yaşadım. Yazılım güncelledim bakalım ne olacak.
- Satışı kalmadı pek ama Next Minix 2000 HD FTA da ise herhangi bir problem yaşamadım.
Bende bu şekilde sorun olmadı ama tkgs hata veriyordu. 140 numaralı yazılımla şimdilik sorun yok. Hatta bazı kanallar da açık.Farklı kullanıcılarda hafıza problemleri yaşadım;
usta merhaba m200 istedim plus göndermişler buna icone dönüşüm olmaz dimiBen m220 yaptım dönüşüm bir saatte alev gibiydi
Sungate Vipstarın kırmızı sarı beyaz siyah hangisi daha iyi özellikleri farklı sanırım.Sungate vipstar hd wifi dahil 150tl
Xcruıser lan girişli 300 TL
Paran varsa xcruıser al 2 yıl server var bir çok yabancı kanallar full stalker elle girme canın hangi url yi istiyorsan dene V3 destekli açamadıgı yok @teraspy usta stalker bilgisi alabilirsin 1507a işlemci 2 GB ram 16mb hafıza mevcut en az 50 nin üzerinde dönüşümü mevcut istersen sınırsız fshare çevir
Hepsi aynı hiç bir özelliği yok. Server çalışmıyor, cccam performansı kötü.Sungate Vipstarın kırmızı sarı beyaz siyah hangisi daha iyi özellikleri farklı sanırım.
@digiulama önermişte ondan sordum. Daha çok Ip TV için kullanılacak fiyatı da uygun.Hepsi aynı hiç bir özelliği yok. Server çalışmıyor, cccam performansı kötü.
Eskiden server çalışıyordu. Ramazan ustada tavsiye edeli baya olmuş. Freeiptv var içinde içerik yok. Ulusal kanallar var. Showmax loca al dönüşüm yap en temizi. Daha alt fiyata normal uydu olarak kullanırsın@digiulama önermişte ondan sordum. Daha çok Ip TV için kullanılacak fiyatı da uygun.
forever server aktif olur mu dönüşümletavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Son olarak almadan önce Showmax loca ile redline ts 4000 i karşışaştırdığımızda hangi cihaz daha iyidir. Fiyat olarak redline 2.el 170 lira. Showmax loca yeni cihaz 240 lira. Sadece iptv ve uydu tv izlemek için kullanılacak
@digiulama hocam daha iyi bilir. Belki kendisi sana dönüşüm yapabilir görüş kendisiyleforever server aktif olur mu dönüşümle
teşekkürler@digiulama hocam daha iyi bilir. Belki kendisi sana dönüşüm yapabilir görüş kendisiyle
ustam dönüşüm rs 232 ilemi olacak . rs232 bağlantı şekli nasıl dır.showmax local ip tv cihaz al onuda echolink tornoda v7 cevir mükemmel bir cihazın olsun
