Evet makineyı direk prize taktık iki denemede önce sigorta sonraki denemede direk apartman girişinde ki sigorta attı, makineden patlama sesi ve yanık kokusu geldi. :( Sigortayı aşağıdan kaldırdım mutfağa bağlı olan yine attı ikinciyi denedim yine attı :( zaten bundan öncede dört yıllık oturduğum evde 10 kez daha atmıştır. Mutfak hattında sıkıntı var ... Hatta mutfakta tek prizden üçlü priz ile fırın, bulaşık makinesi ve set üstü bağlı. (Not bu üç alet hiçbir zaman aynı anda çalışmıyor) Ve üçlü ikinci priz bir, öncekinde erime olmuştu, buda aynı şekilde erime yapmaya başlamış. Mutfak sigortası şuan inik ve artık eve yarın elektrikçi çağıracağım.Muhtemelen tesisat değişecek yada ek sigorta takılacak ne yapacak bilemiyorum, ama artık tehlikeli gelmeye başladı :(
parazit filtre kısadevre görünüyor.
Makineyi zaten çoktan gözden çıkarmıştım ve hasarın büyük ihtimal makineden olacağını düşünüyorduk ama teknik servis şalter arızalıdır deyince aradan şalteri çıkarıp direk prize verdim iki kez sigortayı kaldırdım birinde evin kendi sigortası ikinci denememde ise apartman girişindeki attı ve makineden ses geldi. Yanık kokusu ise direk makinen kablosunun çıktığı yerden geliyor. Makineyi prizden söküp şalteri iki kez kaldırmama rağmen geri atıyor . Bizim mutfak zaten sıkıntılıydı iki denemeden sonra üçüncüyü denemedim. Tek korkum bu denemeleri yaparken fırın ve bulaşık makinesi de fişteydi inşallah onlara zarar gelmemiştir.
eletrikci değil teknik servislik iş 220 kablosunun makinaya girdiği kısımda parazit filtresi var onun kontrol edilmesi gerekli.
Ustam şöyle bir durum var makineyi yaptırmak istemiyoruz 14 yıl oldu yenisini almaya karar verdik 100 tl bile minimum bir masraf çıkarsa bile gözden çıkardık. Öte yandan şuan mutfak sigortası sadece buzdolabı bağlı iken bile atıyor. Makineyi geçtim artık mutfak hattında ki sorunu çözmeye yöneldik . Ve umarım diğer elektrikli eşyalar zarar görmemiştir diyoruz. :(
aynı lınye hattına yuksek akım ceken cıhazların baglanması sonucu yuksek ıhtımal baglantı yerlerının bırınde ızolasyonda erıme/şase yansanmakta
ısını duzgun yapan bır elektrıkcı arkadas lınye hattını yenıleyerek bu ısı cozecektır.
Makine 14 yıllık Arçelik.Makine ne markaydı kaç yıllıktı ?Açıp baktınız mı belki görünür bir sorunu vardır.Mutfaktaki vasolan bir sorunda makine üzerinde sorun yaratmış olabilir.Fırın ve bulaşık makinasının düğmesi aç kapat şeklinde ise kurtarmış olabilir.
Daha ilk sayfada yazmıştım hocam ben kendisine ancak hatta problem var demişti arkadaş.
Başka prizde denediniz mi hocam ?İnş. dediğiniz gibi bugün eve götüreceğim elektrikçi işini düzgün yapar ve diğer ev aletleri için korktuğum başıma gelmez. Bakalım detayları yazarım yine
Kablolarını kontrol ettim bir erime bulamadım, arka kapağını açıp baktım yine sorun göremedim
Üst kapağını çıkarıp kablonun gittiği yeri takip ettim yine bir erime yanma göremedim
Benim anlamadığım bir arıza olduğu kesin, değilse bile dünkü makine içinden gelen çat pat sesleri ve direk içinden gelen yanık kokusundan sonra kesin arızalandı artık. =)
