turkomans
- 8 Ara 2019
- 158
- 32
Kullanmakta olduğum Vestel 65O9900 TV'nin HDMI üzerinden bilgisayara çektiğim EDID bilgilerini paylaşıyorum. Sorum şu: Ben bu EDID bilgilerini düzenleyip TV'ye nasıl geri yüklerim? Amacım PC üzerinden istediğim çözünürlükte, istediğim yenileme hızında sinyal yollayabilmek. PC üzerinden overclock yöntemi ile farklı çözünürlük/yenileme hızı sinyali yolladım fakat TV'nin EDID bilgileri ile uyuşmadığı için kabul etmedi. Tek çözüm TV'nin default EDID'ini düzeltmek gibi görünüyor.
Kod:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: VES
Model: 14080
Made in: week 47 of 2021
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 143 cm x 80 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Supports GTF timings within operating range
Color Characteristics:
Red : 0.6630, 0.3232
Green: 0.2500, 0.6210
Blue : 0.1416, 0.0527
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x2a: 1400x1050 59.978442 Hz 4:3 65.317 kHz 121.750000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz (698 mm x 392 mm)
Hfront 176 Hsync 88 Hback 296 Hpol P
Vfront 8 Vsync 10 Vback 72 Vpol P
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Name: '65UHD_LCD_TV'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-62 Hz V, 15-70 kHz H, max dotclock 300 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0x4d
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 0
Video Data Block:
VIC 94: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 95: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 93: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Linear PCM:
Max channels: 2
Linear PCM:
Max channels: 2
Linear PCM:
Max channels: 2
Linear PCM:
Max channels: 2
Linear PCM:
Max channels: 2
Linear PCM:
Max channels: 2
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 0.0.0.0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 300 MHz
Extended HDMI video details:
HDMI VICs:
HDMI VIC 4: 4096x2160 24.000000 Hz 256:135 54.000 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 3: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 2: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 1: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: Selectable (via AVI YQ)
RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
PT scan behavior: No Data
IT scan behavior: Supports both over- and underscan
CE scan behavior: Supports both over- and underscan
Colorimetry Data Block:
xvYCC601
xvYCC709
Vendor-Specific Video Data Block (HDR10+), OUI 90-84-8B:
Application Version: 1
Vendor-Specific Video Data Block, OUI DA-41-62:
01 '.'
Checksum: 0xa3 Unused space in Extension Block: 34 bytes
Preferred Video Timing if only Block 0 is parsed:
Preferred Video Timings if Block 0 and CTA-861 Blocks are parsed:
Hfront 1056 Hsync 88 Hback 296 Hpol P
Native Video Resolution:
3840x2160
edid-decode SHA: 2d44e1b01c7e 2023-03-11 18:21:51
Warnings:
Video Data Block: VIC 94 is the preferred timing, overriding the first detailed timings. Is this intended?
Colorimetry Data Block: Set the sRGB colorimetry bit to avoid interop issues.
Vendor-Specific Video Data Block, OUI DA-41-62: Unknown OUI DA-41-62.
Failures:
Block 0, Base EDID:
Detailed Timing Descriptor #1: Mismatch of image size 698x392 mm vs display size 1430x800 mm.
Detailed Timing Descriptor #2: Mismatch of image size 1872x1053 mm vs display size 1430x800 mm.
Video Data Block: Duplicate VIC 4.
Video Data Block: Duplicate VIC 94.
Video Data Block: Duplicate VIC 95.
HDMI VIC Codes must have their CTA-861 VIC equivalents in the VSB.
EDID:
Base EDID: Some timings are out of range of the Monitor Ranges:
Vertical Freq: 24.000 - 75.062 Hz (Monitor: 48.000 - 62.000 Hz)
Horizontal Freq: 15.625 - 79.976 kHz (Monitor: 15.000 - 70.000 kHz)
Base EDID: The DTD max image size is 1872x1053mm, which is larger than the display size 1430.0x800.0mm.
