TV'nin EDID bilgileri nasıl değiştirilir?
turkomans Çevrimdışı
turkomans
8 Ara 2019
149
31
Kullanmakta olduğum Vestel 65O9900 TV'nin HDMI üzerinden bilgisayara çektiğim EDID bilgilerini paylaşıyorum. Sorum şu: Ben bu EDID bilgilerini düzenleyip TV'ye nasıl geri yüklerim? Amacım PC üzerinden istediğim çözünürlükte, istediğim yenileme hızında sinyal yollayabilmek. PC üzerinden overclock yöntemi ile farklı çözünürlük/yenileme hızı sinyali yolladım fakat TV'nin EDID bilgileri ile uyuşmadığı için kabul etmedi. Tek çözüm TV'nin default EDID'ini düzeltmek gibi görünüyor.
Kod:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
  Vendor & Product Identification:
    Manufacturer: VES
    Model: 14080
    Made in: week 47 of 2021
  Basic Display Parameters & Features:
    Digital display
    Maximum image size: 143 cm x 80 cm
    Gamma: 2.20
    RGB color display
    First detailed timing is the preferred timing
    Supports GTF timings within operating range
  Color Characteristics:
    Red  : 0.6630, 0.3232
    Green: 0.2500, 0.6210
    Blue : 0.1416, 0.0527
    White: 0.3125, 0.3291
  Established Timings I & II:
    IBM     :   720x400    70.081663 Hz   9:5     31.467 kHz     28.320000 MHz
    DMT 0x04:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    DMT 0x05:   640x480    72.808802 Hz   4:3     37.861 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x06:   640x480    75.000000 Hz   4:3     37.500 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x08:   800x600    56.250000 Hz   4:3     35.156 kHz     36.000000 MHz
    DMT 0x09:   800x600    60.316541 Hz   4:3     37.879 kHz     40.000000 MHz
    DMT 0x0a:   800x600    72.187572 Hz   4:3     48.077 kHz     50.000000 MHz
    DMT 0x0b:   800x600    75.000000 Hz   4:3     46.875 kHz     49.500000 MHz
    Apple   :   832x624    74.551266 Hz   4:3     49.726 kHz     57.284000 MHz
    DMT 0x10:  1024x768    60.003840 Hz   4:3     48.363 kHz     65.000000 MHz
    DMT 0x11:  1024x768    70.069359 Hz   4:3     56.476 kHz     75.000000 MHz
    DMT 0x12:  1024x768    75.028582 Hz   4:3     60.023 kHz     78.750000 MHz
    DMT 0x24:  1280x1024   75.024675 Hz   5:4     79.976 kHz    135.000000 MHz
    Apple   :  1152x870    75.061550 Hz 192:145   68.681 kHz    100.000000 MHz
  Standard Timings:
    DMT 0x3a:  1680x1050   59.954250 Hz  16:10    65.290 kHz    146.250000 MHz
    DMT 0x2f:  1440x900    59.887445 Hz  16:10    55.935 kHz    106.500000 MHz
    DMT 0x33:  1600x1200   60.000000 Hz   4:3     75.000 kHz    162.000000 MHz
    DMT 0x2a:  1400x1050   59.978442 Hz   4:3     65.317 kHz    121.750000 MHz
    DMT 0x1c:  1280x800    59.810326 Hz  16:10    49.702 kHz     83.500000 MHz
    DMT 0x23:  1280x1024   60.019740 Hz   5:4     63.981 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x20:  1280x960    60.000000 Hz   4:3     60.000 kHz    108.000000 MHz
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 1:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz (698 mm x 392 mm)
                 Hfront  176 Hsync  88 Hback  296 Hpol P
                 Vfront    8 Vsync  10 Vback   72 Vpol P
    DTD 2:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront   88 Hsync  44 Hback  148 Hpol P
                 Vfront    4 Vsync   5 Vback   36 Vpol P
    Display Product Name: '65UHD_LCD_TV'
    Display Range Limits:
      Monitor ranges (GTF): 48-62 Hz V, 15-70 kHz H, max dotclock 300 MHz
  Extension blocks: 1
Checksum: 0x4d
Block 1, CTA-861 Extension Block:
  Revision: 3
  Underscans IT Video Formats by default
  Basic audio support
  Supports YCbCr 4:4:4
  Supports YCbCr 4:2:2
  Native detailed modes: 0
  Video Data Block:
    VIC  94:  3840x2160   25.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    297.000000 MHz
    VIC  95:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz
    VIC  31:  1920x1080   50.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    148.500000 MHz
    VIC  16:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz
    VIC   4:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC   3:   720x480    59.940060 Hz  16:9     31.469 kHz     27.000000 MHz
    VIC   2:   720x480    59.940060 Hz   4:3     31.469 kHz     27.000000 MHz
    VIC   1:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    VIC  17:   720x576    50.000000 Hz   4:3     31.250 kHz     27.000000 MHz
    VIC  18:   720x576    50.000000 Hz  16:9     31.250 kHz     27.000000 MHz
    VIC  32:  1920x1080   24.000000 Hz  16:9     27.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC  33:  1920x1080   25.000000 Hz  16:9     28.125 kHz     74.250000 MHz
    VIC  34:  1920x1080   30.000000 Hz  16:9     33.750 kHz     74.250000 MHz
    VIC  21:  1440x576i   50.000000 Hz   4:3     15.625 kHz     27.000000 MHz
    VIC  22:  1440x576i   50.000000 Hz  16:9     15.625 kHz     27.000000 MHz
    VIC   6:  1440x480i   59.940060 Hz   4:3     15.734 kHz     27.000000 MHz
    VIC   7:  1440x480i   59.940060 Hz  16:9     15.734 kHz     27.000000 MHz
    VIC  93:  3840x2160   24.000000 Hz  16:9     54.000 kHz    297.000000 MHz
  Audio Data Block:
    Linear PCM:
      Max channels: 2
      Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
      Supported sample sizes (bits): 24 20 16
    Linear PCM:
      Max channels: 2
    Linear PCM:
      Max channels: 2
    Linear PCM:
      Max channels: 2
    Linear PCM:
      Max channels: 2
    Linear PCM:
      Max channels: 2
    Linear PCM:
      Max channels: 2
  Speaker Allocation Data Block:
    FL/FR - Front Left/Right
  Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
    Source physical address: 0.0.0.0
    Supports_AI
    DC_36bit
    DC_30bit
    DC_Y444
    Maximum TMDS clock: 300 MHz
    Extended HDMI video details:
      HDMI VICs:
        HDMI VIC 4:  4096x2160   24.000000 Hz 256:135   54.000 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 3:  3840x2160   24.000000 Hz  16:9     54.000 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 2:  3840x2160   25.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 1:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz
  Video Capability Data Block:
    YCbCr quantization: Selectable (via AVI YQ)
    RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
    PT scan behavior: No Data
    IT scan behavior: Supports both over- and underscan
    CE scan behavior: Supports both over- and underscan
  Colorimetry Data Block:
    xvYCC601
    xvYCC709
  Vendor-Specific Video Data Block (HDR10+), OUI 90-84-8B:
    Application Version: 1
  Vendor-Specific Video Data Block, OUI DA-41-62:
    01                                              '.'
Checksum: 0xa3  Unused space in Extension Block: 34 bytes
Preferred Video Timing if only Block 0 is parsed:
Preferred Video Timings if Block 0 and CTA-861 Blocks are parsed:
                 Hfront 1056 Hsync  88 Hback  296 Hpol P
Native Video Resolution:
  3840x2160
edid-decode SHA: 2d44e1b01c7e 2023-03-11 18:21:51
Warnings:
  Video Data Block: VIC 94 is the preferred timing, overriding the first detailed timings. Is this intended?
  Colorimetry Data Block: Set the sRGB colorimetry bit to avoid interop issues.
  Vendor-Specific Video Data Block, OUI DA-41-62: Unknown OUI DA-41-62.
Failures:
Block 0, Base EDID:
  Detailed Timing Descriptor #1: Mismatch of image size 698x392 mm vs display size 1430x800 mm.
  Detailed Timing Descriptor #2: Mismatch of image size 1872x1053 mm vs display size 1430x800 mm.
  Video Data Block: Duplicate VIC 4.
  Video Data Block: Duplicate VIC 94.
  Video Data Block: Duplicate VIC 95.
  HDMI VIC Codes must have their CTA-861 VIC equivalents in the VSB.
EDID:
  Base EDID: Some timings are out of range of the Monitor Ranges:
    Vertical Freq: 24.000 - 75.062 Hz (Monitor: 48.000 - 62.000 Hz)
    Horizontal Freq: 15.625 - 79.976 kHz (Monitor: 15.000 - 70.000 kHz)
  Base EDID: The DTD max image size is 1872x1053mm, which is larger than the display size 1430.0x800.0mm.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
soruyu tam anlamadim, konuya hakim oldugunuzu düsünerek edid dosyasi ile islem yapabileceginiz isimi resimde mevcut olan program icin paylastim.islem yaptiginiz edid dosyasini mb180 anakartta bile tam emin olmamakla beraber geri yüklemek mümkün.
Ben asil edid dosyasini hdmi üzerinden nasil aldiginizi merak ettim.Bizim icin yeni bir yöntem bu sekilde belki ise yarar baska dosyalari da almak mümkün olabilir.
turkomans
8 Ara 2019
149
31
TV'mi macOS işletim sistemli bilgisayarıma HDMI üzerinden bağladım. BetterDisplay uygulaması ile TV'nin HDMI EDID dosyasını bilgisayara çektim. Hatta çektiğim dosyayı sizinle paylaşayım. Buyrun
Siz de bana düzenlenmiş bir edid dosyasını TV'ye nasıl import edebileceğimden bahsederseniz çok mutlu olurum.
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Eger ne yaptiginizi biliyorsaniz konuya hakimseniz ve cikmasi muhtemel sorunlari halledebilecek birikime sahipseniz yapmanizi yoksa uzak durmanizi tavsiye ederim ,cünki Mb180, mb181 ve android serisi anakartlar modifiye olarak islem yapamadigimiz kartlardan.Mb180 serisinde su anda spi dosyasi tam olmasada alabiliyoruz ve icinde edid dosyasi da var.Bu düzenlediginiz edid dosyasini teorik olarak geri yükleyebileceginiz anlamina gelir.
Riskleri su anda herhangi bir anakartta problem cikarsa ful yazilim ile yazilimsal sorunu cözmek mümkün fakat sizin anakartinizin ful yazilimi su anda mevcut degil,herhangi bir yazilimsal sorun olmasi durumunda tv niz acilmayabilir,böyle bir durumda müdahale ihtimaliniz yok.
turkomans
8 Ara 2019
149
31
benim için önemli olan edid dosyasını değiştirmek. gerisi beni ilgilendirmiyor zaten çok donanımlı bir tv yani değişse dediğim bir kısım yok. dediğim gibi çözünürlük ve refresh rate seçeneklerini genişletmek istiyorum. yalnız ekran ayarlarında diğer mb180e kartlardan farklı olarak oled ayarları diye bir kısım var. benim tv'ye import edeceğim dosya nedeniyle bu kısmın silinmesini istemem. zira 4 saatte bir piksel temizleme ve ekran açıkken piksel kaydırma seçenekleri var burada :)
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Tekrar hatirlatayim tv niz hic acilmayabilir...
yapmayi planladiginiz islemle ilgili bir bilgim veya deneyimim yok,yapmaniz gereken ilk sey tvnizden spi dosyasi almak.
https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...-amazon-alexa-secenekli-toolbox-dosyasi.6141/
buradaki dosyayi indirin ve profile olan yeri "spi "olarak degistirin ve anlatilan islemin aynisini yaparak tv den orjinal bilgileri cekin.Eger edid bilgisi geliyor ise bu sefer düzenlediginiz edid dosyasini usb bellekte spi dosyasinin icine koyup daha sonra usb op ile tv nize geri yükleyin.Profile olarak anlatilan islemlerin aynisi spi olarak yapilacak
turkomans
8 Ara 2019
149
31
burada mb180e profili yok ki ama usb'ye atıp tv'ye takmam için
Kullanıcılar için gizli metin: hosbulduk
