TV internet Hızı (LG un740006LB)
ataseven
24 Tem 2017
1,975
tp link menzil genişleticide almıştım (türk telekomun modeminin wifisi kötü olduğu için).dısneyde-netflıxde-prime videoda 4k filmleri seyrederken sorunsuz seyrediliyordu(4k filmler).Fakat ıptvde 4k film açtığımda çok donma yapıyordu.bende bu nedenle kablo çektim tvye.mart kedisi gibi tavan arasından çatılardan geçip diğer odaya kadar çektim.fiber olsa geçecektim fakat eski yerleşim olduğu için fiber gelmedi.
7,878
Bildiğiniz gibi **TV özelinde herhangi bir paylaşım ya da destek sunamıyoruz. Dikkat ettiyseniz legal platformlardan aynı kalitede içerik tüketirken bir problem yaşamadığınız halde söz konusu **TV platformlarının genelde savunduğu "Ağınız yetersiz, bağlantınız yetersiz" durumunu yaşadığınız anlaşılıyor. Dolayısıyla ek çözümler gerektirebiliyorlar.
ekotrance
28 Nis 2023
16
Şu anda Tv' den 4k bir video açtığınızda durum nedir? Bir de vodafone' un verdiği modemin marka model bilgisi ile ilgili görsel paylaşabilir misiniz?
modem Nokia G-1425G-B. vodafone ile görüştüm 5GHZ için kanal değiştiremezsiniz dedi. 4K bir video açtığım zaman, videoun fps hızına göre çoğu zaman video duraklayarak devam ediyor. Youtube istatiklerinde connection speed 20000 civarında oluyor
7,878
Firmaların kendi özelinde paylaştığı donanımlar yazılım bazında da kısıtlanabiliyor. Eğer 2.4 GHz kanalından daha fazla hız alıyorsanız 5G olmak zorunda değil. TV' yi o kanaldan bağlayabilirsiniz. Yalnız üzerinde durmadığımız şöyle bir detay var. 1.5 yıldır sorunsuz kullanıyordum, birdenbire oldu diyorsunuz. TV donanımında ya da başka bir aygıtınızda bu süre içerisinde değişiklik olmadıysa (Olsa zaten paylaşırsınız diye düşünüyorum.) işin Vodafone yönünü bir irdelemenizi öneririm. Bugüne kadar sorun olmayan şey bugünden itibaren neden böyle.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
kablo çekince sorunsuz çalışıyor 4k filmlerdede zaten yasal platformlarda sorun yok(tplınk menzil genişleticiye bağlanınca).
ekotrance
28 Nis 2023
16
Ben modemden şüphelenmiştim ilk başta ama telefondan ölçüm yaptığım zaman herşey normal görünüyor. Vodafon, bizden kaynaklı birşey olamaz dedi. Lg Teknik servis ile görüştüm, merkez ile görüşüp döneceklerini söylediler. Süreci buradan paylaşacağım. Gerekirse hakem heyetine başvurmayı düşünüyorum. Sonuçta, benimle benzer cihaz kullanan kimselerde internet hızları ne ise tv de onu görebiliyorlar ise benim de 3 aşağı 5 yukarı görebilmem lazım.
Bir yabancı forumda ekran paylaşma özelliğini kapatılınca normalde döndüğü yazılmış ancak tv de böyle bir menü bulamadım? Bilginiz var mı ?
ekotrance
28 Nis 2023
16
I faced the same problem and after going through so many proposed solutions online, I found the answer to my problem. The Screen Share feature of the LG Smart TV is interfering with the wifi signal, causing it to go from 200Mbps to less than 2 Mbps. After turning it off, the problem has gone away.
Thank you so much for this fix! Did the trick for us - gone from 0.5 to 100Mbps after disabling Screen Share (press the sources button - took me a while to find this as it's not in the Settings) and restarting the TV. Never would have guessed!
Aynı sorunla karşılaştım ve çevrimiçi olarak önerilen pek çok çözümü inceledikten sonra sorunumun yanıtını buldum. LG Smart TV'nin Ekran Paylaşımı özelliği wifi sinyaline müdahale ederek sinyalin 200 Mbps'den 2 Mbps'nin altına düşmesine neden oluyor. Kapattıktan sonra sorun ortadan kalktı.
Bu düzeltme için çok teşekkür ederim! İşimizi gördü - Ekran Paylaşımını devre dışı bıraktıktan ( kaynaklar düğmesine basın - Ayarlar'da olmadığı için bunu bulmam biraz zaman aldı) ve TV'yi yeniden başlattıktan sonra 0,5'ten 100 Mbps'ye çıktı. Asla tahmin edemezdim!
7,878
Kumandadan source tuşunu denediniz mi?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Bu çözüm mantıklı görünüyor, ekran paylaşımını kapatıp deneyin.
ekotrance
28 Nis 2023
16
slowfood slowfood
