TV DUVAR MONTAJI HK.
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
50
Ben bir çok duvar deldim hepsine tv montajını kendim yaptım. Bugün ise bambaşka bir durumla karşılaştım. Yeni aldığım plus Aparat marka duvar askısını duvara sıfır hata ile çaktım. Televizyona da aynı şekilde sıfır hata ile taktım. Televizyonu duvara asınca duvar ile televizyon arasında üstten 12.5 cm boşluk ve alttan 11.5 cm boşluk var. Elimle oynayıp sarstığımda, televizyona takılan askı demiri, duvara takıldığı çerçeveye konulunca alt taraf tam tutuyor ama üst tarafta iki askının birleştiği yerde boşluk var.
Bu haliyle televizyon üstten aşağı doğru eğimli duruyor.
Fotoğraf ve video çekerek firmayla paylaştım. O aradaki 5 derecelik açının yansımayı önlemek için özellikle o şekilde yapıldığı ve teknik bir detay olduğu söylendi. Ben bunca senedir duvar montajı yaparım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Sizce doğruluk payı var mıdır?
Bunu söküp başka bir aparatları duvara mıhlayayım dümdüz dursun mu yoksa böyle eğimli mi kalsın? Ben anlamadım bu işten bir şey.
5 derece açının önemi var mı acaba gerçekten ve dedikleri gibi mi acaba? Yoksa dalarım çekiçle 0 dereceye indiririm yani o da olur
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,401
61
Çok rahatsız edici bir durum yoksa bence kalsın ama eğim hem göz zevkimi hemde iyi durmuyor dersen sokup alttan bir destekle eğimi yok edebilirsin karar senin
slowfood
7,878
Normal koşullarda 5 derecelik aşağı bir eğim açısı gerçekten oturduğunuz yerden izliyorsanız gerekli oluyor. En azından ben montajlarımı öyle yapıyorum. Ancak özellikle dikkat ettiğim nokta bu açıyı verirken oturma pozisyonunda göz hizamın TV orta yatay çizgisine denk gelmesi yönünde. Eğer montajınız bu şekilde ise bence doğru olmuş. Tabii ki rahatsız edici bir durum varsa aparatın ve durumun görsellerini dilerseniz paylaşın, sağlamlığı kaybetmeden açıyı düzeltecek ek gereç ne olacak üzerinde bir düşünelim. (Söz konusu eğim açısını ben hareketli askı kullandığım için açı ayar vidası ile yapıyorum.)
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
50
5 Derece eğim eğer şartlar elveriyorsa iyidir faydalıdır diyebiliyoruz o zaman. Peki bunun daha bi sağlam olması için ne yapabiliriz? Depremde mepremde bu alet sallanıp televizyonu atmasın üzerinden yuh nasıl bi deprem hayali kurduysak. Yani elimle bi yoklayınca ileri geri oynuyor alet. Bunu bişeyle sabitlemek mi gerekir acaba. Kafama takıldı bak kaç gündür söküp atıcam en sonunda o olacak. Geçi sökmesek daha iyi gibi
slowfood
7,878
Görsel paylaşma imkanınız var mı? Eğim kısmı tamam ama sallanma işi pek güvenli gelmedi. O da sabit aparat olarak tanımladığınız için. Yoksa bizim kullandığımız aparatlarda beşik gibi sallanır TV. Ayrıca montajı sağlam olup hareket imkanı olan yapılar sarsıntıyı sönümler. :ok
55" ve 40" televizyonların hareketli askı aparatıyla duvarda montajını ben yaptim.
Her iki askı aparatında da aşağıya doğru hafif eğim var.
hatta bazi askı aparatlarında eğim acısını ayarlamak için ayar civatası olur.
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
50
Çok teşekkür ederim ilgin için. Şuraya attım videoyu
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,401
61
Video,yu izledim ama tam anlaşılmıyor çekim iyi olmamış her neyse eğer aparat haraketli ise normaldir ayar civatasi vardır ondan ayar yaparak acıyı duzeltebilirsin ancak her iki aparat içinde duvara sabitlenen kısmını dübel ve vidalarını boşluk olmadan sıkı,sıkıya sikman gerekli duvardan ayrıldımi hiçbir işe yaramaz ve zamanla kendini aşağıya bırakır aparatı sokup yeniden dübel yerlerini sikilastir rahat girsin diye dubelleri küçük koyma çekiç ile cakabilecek kadar sıkı olsun taktiğin yer duvar değilde örnek TV standı gibi bir ünite ise bunu boşluk yaptırmamaya özen göster bu tür öğeler sunta türevi olduğu için çok çabuk deforme olurlar onun için vidalarken mutlaka Arasına ince pul köy ve öyle vidala,ki sıkışma iyi olsun kolay gelsin
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
50
Yok abi bunun alt kısmında sıkılama vidası yok. Öyle olan başka bir tane çaktım oradan biliyorum. Videoyu daha başka nasıl çeksem ki
slowfood
7,878
Estağfurullah. Gördüm. Açıkçası montaj yüksekliği de düşünüldüğünde şu anki hali ideal. Sadece bu tip aparatlarda sağa sola ayarlarken askıdan çıkmasını engellemek için plastik bir tampon oluyor. Onları takmayı unutmayın. Bu hareketlilik herhangi bir sarsıntıda (Allah korusun) sarsıntının şiddetinin TV ' ye aktarımını engeller. Askının yerinden çıkmasına sebep olabilecek bir sarsıntıda ise ne yapsak zaten çaremiz yok. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca askının yukarı hareketini engelleyen de iki tampon var. Onlar var mı?
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
50
Ürün bu aslında. İçeriği de bu şekilde. Tıpa yok. Plastik olarak 4 adet şey var pul niyetine galiba onlar.
aeronics
15 Kas 2020
644
46
Gelen ışığın açısını bilmeden (ki değişkenlik gösterir) hangi mantığa uyarak 5 derece eğim vermişler diye sormak lazım. Belki ben karanlık odada izliyorum ve yansıma yapacak ışık kaynağı yok ortamda. Mesela benim evimde televizyonun tam karşısında cam olduğu için yansıma yapıyor gündüzleri. Günlük televizyon programlarını izlerken sıkıntı değil ama film izlerken sıkıntı. Bu nedenle gidip cama uygun ebatta sun blocker perde aldım. Işık yok - yansıma yok.
slowfood
7,878
Ürünün tasarımında garip bir detay var. Dikkat ettiyseniz askı basamaklarının bir kısmı kademeli olarak eğim verecek şekilde ayarlanmış. Mavi ile işaretli yerlerin aralığı TV' yi düz tutar. Eğer sonradan TV' yi çok fazla oynatmazsanız ve o plastik contaları montajda kullanmadıysanız aradaki boşluğu kırmızı kısmı mavi kısmın boyutuna indirmek için kullanabilirsiniz. Açı daha makul olur. Benim kullandığım aparattaki çıkmayı engelleyen tamponun görselini de aşağıya ekliyorum. Ne ile yapılabilir derseniz en kolay silikon mum üzerine açılacak bir kanal aynı işi görecektir. Tamponun takıldığı kısım da yeşil ile gösterilen yer.
