Türksat Kanalların Gidip gelmesi!
Bu tür bağlantı çeşitleri günümüzde de yaygın olarak yapılıyor. Elektrikçiler maalesef masraftan kaçmak için, eski düzende döşmeye devam ediyorlar. Eskiden çatı anteni dediğimiz (Kılçık Anten) dönemde bu tür bağlantılar sorunsuz bir şekilde çalışıyordu, ama şimdi dijital sistemde çalışmıyor.
Dediğiniz gibi, bu biraz hem tesisatı yapan işletmenin hem de müteahhitin işine gelmiyor.
Horizontal ve vertical polarizasyonlar farklı gerilimlerden çalıştığı için sanırım, aynı kablodan iki farklı gerilim LNB'ye gidemiyor büyük ihtimal. :hihi
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim arkadaşlar.
Rica ederiz, sonuçları aktarırsınız.
F-F ile yaptığınız ek işe yaramazsa, mevcut duvar içinden porta gideni iptal edin, yine tek porttan faydalandığınızı görür millet.
Çünkü daha sonra ek ücret isteme gibi durumlar oluyordu apartman yönetimlerinde sanırım. :hihi:hmm
kabloya şu resimdeki birleştirici ile ek yapın,
böyle yaptım zaten .. 3,4 ve 5 notlarda anlattım anlatabildiğim kadar. benim kablo dışında olmadı malesef
Evet Horizontal 18V
Vertical 13V olarak çalışıyor.
O zaman eskiyi sökün yukarıda santralden, orası boş kalsın.
Siz yeni porttan yeni kablonuzla izlemeye devam edin. :hihi
aynen gibi... meseala mutfak dolaplarına takılan kulplar var resimdeki benzeri,kırmızı çizdiğim yerlerden 20 kapaktan 10 u
durup dururken kırıldılar daha 7 sene olmadı . normalmi sizce kırılması :alala
Mutfak nemli ve yağlı bir yer olduğu için bu tip pirinç vs. basit malzemeden üretilen ürünlerin kırılması normal diye düşünüyorum.
1 liralık malzeme de var, 10 liralık malzeme de var.
Metal malzemelerin kalitelisi pahalı maalesef ama kalitesizler de neme falan gelmiyor.
En azından banyo ürünlerinde gördüğüm durum bu.
Bizim evde banyodaki havluluk, cam tereği tutan parçalar vs. kırıldı.
dedim ya,benim kabloyu boş porta takınca aynı,daireye giden kablonun takılı olduğu porta benim kabloyu taktım yine aynı kanallar full... sadace dairenin kablosunda port değişsemde kanalların bazıları yine çekmiyor.
HIMMMMM yinede müteahhit sağlam kaliteli takmalı,karşı tarafın cahilliğinden yararlanması ayıptır.
Bence en iyisi boş port varsa ,yönetime söyleyip kendin kablo çek ,tabii görünmez bir yerden -kurallara göre- yani.
yok.. benim kablomu taktığım port son.
3.4.5 notlarımda belirttim değişikliği .. benim kablomda sorun yok,demekki portta da sorun yok. :ok
Port veya porta yayın veren anten/çıkış sorunludur hocam.
Sonuçta sorunu kendi kablonuzla çözdünüz, önemli olan o. :sirit
Aslında o iş müteahhite değil de mobilyacıya bakıyor biraz.
Mobilyacı kaliteli malzeme de takar ama bir bedeli olur tabi.
Bizim ülkede bir iş yaptırmadan önce araştırma yapmak gerekiyor maalesef. :bilmiyom
@The_SreT, @Necati_Simsek, @tentips, @teraspy,@toydosakni, @Umut Barış, @namikreis,
Arkadaşlar önerileriniz doğrultusunda uzman bir uyducu çağırarak sorunun kaynağını buldum. Sorun Vestel marka kendinden uydulu televizyonun uydu giriş yeri bozulmuş. Yedek bir uydu alıcım olmadığı için deneyemedim fakat usta yedek uydu alıcısı getirerek sorunu bizzat gösterdi. Yardımlarınız için teşekkür ederim çok sağ olun. Televizyonu yaptırayım mı yoksa harici bir uydu alıcısı alayım mı?
Tv'nin garantisi devam ediyorsa Vestel servisini çağır sorunu anlat halledeceklerini düşünüyorum. Eğer garantisi devam etmiyorsa ve Tv'yi yaptırma niyetin varsa kesinlikle ve kesinlikle yine Vestel servisi çağır onlara yaptır. Sakın dışarıdan bir Tv tamircisine yaptırma. Yada dediğin gibi bir uydu alıcısı alırsın onunla izlersin , sana kalmış hocam.
