Türksat Kanalların Gidip gelmesi!
toydosakni
11 Kas 2018
464
Çanak antene ve uydu cihazına giren kablo uçlarını kontrol et. Zamanla uçlar gevşeyebiliyor ve
konuya girilmişken bende sorayım dedim..
benimkinde bazı kanallar olmuyor neden acaba..?
not:
1.merkezi sistem olduğundan kafama göre kurcalayamam.
2.malesef müteahhitin saçmalığı sadece salona anten girişi yapılmış başka yok.
3. bu yüzden merkezi sistem cihazında boş yere kendi aldığım kabloyu takıp çatıdan yan delik açıp kablo çektim aaa benim kablodan yapınca bütün kanallar var .
prizdeki salonun kablosundan yapınca yine kanallar gidiyor.
4. bunun üzerine salonun kablosunun merkeze giden kısmı benim kabloyu taktığım uca taktım yine aynı..bazı kanallar yok.
5. bu kez benim kabloyu,salonun merkezdeki takıldığı uca taktım kanallar tamam hepsi.
bu durumda sıkıntı nerede acaba benim kablodan çalışıyor.
salondakinden yapınca bazı kanallar yine yok çözemedim:alala:alala:alala
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
664
56
not:
Sizin daireye gelen kablonun ucunda muhtemelen kısa devre olabilir. Uydu ayar cihazı olsa rahatlıkla tespit edilebilir.
toydosakni
11 Kas 2018
464
Uydu ayar cihazı
bumu bahsettiğin cihaz
toydosakni
11 Kas 2018
464
Kabloların geldiği buatları takip etseniz
teşekkürler elektrik kabloların geçtiği parmak kalınlığındaki borulardan geçmese yapardım.
Müteahhitler genelde üçkağıt yapıyor.
aynen 5 yılı geçti sıkıntı geçmedi,bu tür müteahhitlere izin verilmemeli... hala masraf yapıyoruz bıktım .
benim sözünü ettiğim cihaz
bu ise ...yeni cep yada tv alınır veremem buna bu parayı :deli1
Necati_Simsek Necati_Simsek, fiyat pahalı alamam..
uyducu cağırsam kaça mal olur sizce
Kalenderadam Çevrimdışı
Kalenderadam
203
hocam yapınız nedir biraz bilgi verebilir misiniz ? santral mi tek çanak lnb mi ? kaoksiyel kablo özellikleri, çanak ebatı, kablo dış ortamdan mı geliyor içeriden mi kaç yıllık kablo vs?
Tek çanaklı lnb, fakat kablo özelliklerini ve çanak ebadını bilmiyorum. Kablo normal tesisat içi geliyor dışarıdan değil.
Daidalos
22 Kas 2018
810
Abi kabloda dışarı da kalan kısım varsa zamanla kurumuş ve soyulmuş olabilir şase tellerinin teması olursa sinyalde düşme yaşanabilir yine aynı durum kablo çok yıpranmış şase artık yetersiz geliyor olabilir en sık rastlanan çanak ayarı bozulmuş olabilir küçükde olsa bir ihtimal çanağın konumuna göre ebatı küçük gelebilir ( daha önce sorunsuz izlemeyebiliyorsan yakın zamanda çanak önünü kapatacak bir yapı vb şeyler yapılmadıysa bu seçeneği eleyebilirsin) sorunun ne olduğunu net anlayabilmen için en eski usul olan tv yi çanağın yanına götürme usulünü deneyebilirsin farklı bir kablo ile denersen lnb bacağı da sağlamsa net olarak sorunu anlayabilirsin
namikreis Çevrimdışı
namikreis
25 Eyl 2018
43
lnb ucmus olabilir. eger canak ulasilabilir bir yerdeyse lnbyi degistirin. aynisi bana da olmustu. tamirci cagirdim hem lnbyi 2 kat fiyata satti hem de iscilik aldi
not:
Ben bir dönem elektrikçide çalışmıştım, merkezi sistem uydu tesisatı da çekiliyordu.
Müşteri eğer her odada ayrı kanaldan izlemek istediğini belirtmiyorsa, daireye merkezden bir kablo çekiliyordu, o kablodan da f-f birleştirici veya t dağıtıcı ile kablo diğer odaların uydu prizlerine de çekiliyordu. Bu sebeple o dairede tüm prizlerden aynı anda sadece vertical veya horizontal polarizasyon yayınlar seyredilebiliyordu sanırım.
Sizin dairenize doğrudan uydu prizine gelen kablo varsa, uydu prizine olan bağlantısını kontrol edin.
Buatlarda ek varsa, o ekleri kontrol edin.
Kablo uçlarındaki f konnektörlerde kısa devre olup olmadığına bakın. Gerçi o zaman yayın tamamen kesilirdi sizde.
Ya mevcut santral çıkışınız arızalı, ya da dairenize gelen kablo.
Çünkü santraldeki başka boş porttan kendi çektiğiniz kabloda sorun olmadığını teyit etmişsiniz.
Siz en iyisi santralden dairenize çekilmiş kabloya şu resimdeki birleştirici ile ek yapın, boşta bulduğunuz o porta takın. Eğer işe yararsa önceki portunuz arızalı demektir.
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
664
56
Yok ben size illaki bu cihazı alın demiyorum. Eğer tanıdık uyducunuz varsa böyle bir cihazla rahatlıkla arızayı bulabilir. Ben kendim kullanıyorum bu bahsettiğim cihazı
Yaşadığınız yeri bilmiyorum ama uyducu çağırırsanız en az 40-50TL gibi bir fiyat isteyebilir. Ama arıza eğer donanımda ise fiyat tabiki değişebilir.
Bu tür bağlantı çeşitleri günümüzde de yaygın olarak yapılıyor. Elektrikçiler maalesef masraftan kaçmak için, eski düzende döşmeye devam ediyorlar. Eskiden çatı anteni dediğimiz (Kılçık Anten) dönemde bu tür bağlantılar sorunsuz bir şekilde çalışıyordu, ama şimdi dijital sistemde çalışmıyor.
Kalenderadam
203
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim arkadaşlar.
