Toshiba 50" 50UA3D63DT TV sorunları
tilki Çevrimdışı
tilki
17 Ara 2021
20
Nasıl bir cihaz acaba çevirici,link verebilir misin ,merak ettim :)
3.5 mm kulaklık çıkışından optiğe çeviren kutu satın aldım 400 TL kadar tuttu , arkadaşlar yeni bir soundbar alsaydın diyebilir TV deki esas sorun arc ile de bağladığımda ses açıp kapatma fonksiyonu çalışmamakta başka çare yok kısacası
23,290
Hımm, analog-digital ,güle güle kullan ,bu aklıma gelmemişti :)
I Çevrimdışı
istenci
18 Kas 2022
13
vmh@vestel.com.tr ve support.tr@toshiba-tv.com e-posta adreslerine televizyon modeli, seri numarası, yazılımın güncel olduğu bilgisini ve sorunu anlatarak e-posta göndermenizi öneririm.
Keşfettiğim bir diğer sorun şu:
Televizyonun yanında gelen kumandada hem infrared (kızılötesi) hem de Bluetooth bağlantı var. Kumandadaki mikrofonu kullanmak için Bluetooth ile eşleştirmek gerekiyor. Örneğin bir medyayı (video, ses) duraklattınız, aradan beş dakika geçti, kumandadaki Bluetooth verici enerji tüketimini azaltmak için beklemeye geçiyor. Play (oynat) tuşuna basınca kumanda hem Bluetooth'u yeniden aktif ederek komut gönderiyor, hem de infrared ile komut gönderiyor, bu nedenle ilk ve tek basışta önce medya oynuyor saniye geçmeden duraklıyor. Medyayı oynatmak için iki kez play tuşuna basmak gerekiyor. Ve müşteri hizmetleri bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. :slap Her seferinde iki kez play tuşuna basmak istemediğim için Bluetooth eşleştirmeyi kaldırdım, kumandayı yalnızca infrared ile kullanıyorum.
Aynı sorunu bende çok yaşadım ses açmadan kanal değiştirmeden... çözüm bulamayınca sesle kontrolden fedakarlık edip eleştirmeyi kaldırdım. Tonla para ver düz kumandaya devam. Yazik
senol3434
12 Ocak 2024
G gezegegen,
G gezegegen, slm bu sorun bendede var kumanda cift tiklama yapiyor. Fakat bu sikayet çok yaygin degil gibi. Butun vestel ureyjmi android tv sesli kumandalarda cift tiklama sorunu sikayetleri artardi ve bu duruma çozum bulunurdu. Bu durum sanki kumadanin eneeji tasarrufu ile ilgili bekleme sorunu degil gibi . Çozum bulan varmi ?
G Çevrimdışı
gezegegen
1 Ara 2022
15
Bugün televizyona güncelleme geldi.
Yazılım sürümü: R2.0.1.0.0.V0.25.22
Kernel sürümü: 4.19.116+
Android TV OS inşa: RTM9.241015.017
Android TV OS güvenlik yama düzeyi:
1 Kasım 2024
Sistem hızlandırma uygulamasının arayüzü değişmiş. Sağ alt köşede bir roket çıkıyor.
1 Kasım 2024
Bilgilendirme için teşekkürler.
G Çevrimdışı
gezegegen
1 Ara 2022
15
1 Kasım 2024
Ne yazık ki kumandada çift tıklama/basma sorunu hâlâ devam ediyor...
G Çevrimdışı
gezegegen
1 Ara 2022
15
Gece televizyon uyku modundayken Android sistem güncellemesi gelmiş, kendi kendine kurmaya çalışmış ancak sabah ekranda şu hata belirmişti:
Android Recovery
My/EMIR/shandao
11/RTMA.250416.82/13673508
user/release-keys
Use volume up/down and power.
Can't load Android system. Your data may be corrupt. If you continue to get this message, you may need to perform a factory reset and erase all user data stored on this device.
Try again
Factory data reset
Ben de "Try again"i seçerek televizyonu yeniden başlattım. Arayüz inanılmaz yavaşlamış durumda açıldı. Menüler arası geçiş zorlayıcıydı. Televizyonu tümden kapattım ve biraz bekleyerek yeniden açtım. Arayüz hızı biraz normalleşti.
Android güncellemesi sonrası mutlaka fabrika sıfırlaması yapmak gerekiyor. Normal Android menüsünden fabrika ayarlarına sıfırlama yapınca tam anlamıyla sıfırlamıyor, ayarlar ve uygulamalar dahil her şey kalıyor. (Belki bir hata/bug?).
Android menüsünden fabrika ayarlarına sıfırlama yapınca canlı TV uygulamasında şunu tamamlamadan geçiş yapmama izin vermedi:
Set new PIN
It has become mandatory for the pin to be determined by the user.
New PIN:
Confirm PIN:
Save
Ayrıca burada PIN yazarken kumandadaki rakamları kabul etmedi, metin alanına orta tuşla tıklayıp klavyeden yazmak gerekti. (Belki bir hata/bug?)
Fabrika ayarlarına sıfırlamayı Android menüsünden değil, servis menüsünden (Canlı TV>Menü>Gelişmiş Ayarlar>4725) yapmak gerekiyor. Servis menüsünden sıfırlayınca her şey eski hızına döndü.
Şimdilik büyük bir değişiklik gözüme çarpmadı. 1 Haziran 2025 tarihli Android TV OS güvenlik yaması almış.
Umudumu yitirdim ancak kumandanın çift tıklama sorunu giderildi mi diye bir bakacağım.
Yazılım sürümü:
R2.0.1.0.0.V0.25.24
Kernel sürümü: 4.19.116+ #1 Thu Jun 19 09:47:40 CST 2025
Android TV OS inşa: RTMA.250416.082
1 Haziran 2025
G Çevrimdışı
gezegegen
1 Ara 2022
15
Kumandadaki çift tıklama sorunu yine çözülmemiş.
NTFS desteği eklenmiş. NTFS dosya biçimli USB takınca içini görüyor.
exFAT desteği yok.
