Toshiba 43l2863dat sinyal yok hatası
tester
24 Ara 2018
62
39
Merhaba. Tvmizde ara ara kapanmalar oluyordu. Sonra sinyal yok dedi. Bazen görüntü açıp kapatınca geliyordu. Şimdi sinyal yok diyor sadece .
Bu arada YouTube a vs giriyor. Görüntü ve sesde sorun yok. Ama ilk kurulum yapınca hiçbir aşamada Türksat 42 uydusu sinyal vermiyor.
Yazılım atılarak kurtarma şansımız var mıdır? Yoksa bu sorun donanımsal mıdır? Bize kaç liraya mal olur?
Teşekkürler.
Çözüm
Tvyi komşuma götürdüm. Orada kanal listesini direkt ayarında denedim. Olmadı. Bir türlü sinyal alamadı. En son ilk sirada dseqc 1 ve Türksat yazan ayarda sinyal gördü. Kuruluma devam et dedim. Kanallar biranda geldi. Sonra eve getirdik 4 lü splitterdan olabilir diye. Bir yere ek yapmıştım. Onları değiştirdik direk bağlantı yerine konnektör taktı komşum. Sinyal almaya devam etti. Sonra tkgs kuruluma girdim yeniden kanalları HD olarak düzenledim. Şuan bir kapanma olmadı. Belki bir ihtiyaci olan varsa diye yazayım dedim. ben çözümü böyle buldum. Sorun bu arkadaştan kaynaklı çıktı 🙂
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
920
Bizim çanağın ayarı kaçık sinyal gidip gidip geliyor, bazen sinyal yok deyip kapanıyor sinyal bi kere gidince, kabloyu sök tak veya tvyi aç kapa yapınca görüntü o zaman geliyordu, başka çanağa taktık kabloyu onun da sinyali düşük ama düzeldi. Diyeceğim o ki anten ayarınız ne durumda. Ben de tvyi sıfırladım, normalde çeken kanalları bulmadı usbden atınca buldu. Çanağın ayarı kötüyse kanalları es geçiyor olabilir. Bizimki de toshiba
tester
24 Ara 2018
62
39
Binanın anten ayarı yeni yapıldı. Kimsede sorun yok. Yalnızca bizim Tv'de sorun var. İlk kurulum yapınca hiçbir şey bulamıyor. Sinyal kalitesi 0 yani.
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
658
56
Kanal araması yaparken 12380 V 27500 frekansını girip şebeke aramayı açık yaparsanız tüm kanalları bulması gerekir. Eğer bulmuyorsa antende ince ayar yapılması gerekir.
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
658
56
Anladığım kadarıyla binanızda merkezi sistem kullanılıyor. Eğer böyle ise Televizyondan Diseqc ayarı yapmanız gerekir. Diseqc ayarında da Turksat A girişi ve LNB1 girişinde olması gerekir.
tester
24 Ara 2018
62
39
Hocam bulmuyor. Bütün olasılıkları denedim. Bu Tv'de sen bağlantı tipini seçince o tüm kanalları getiriyor. Sana s cenek sunuyor. Uydu, sayısal vs diye. İlk kurulumu bu şekilde yapıyor. Zaten kanallar vardı. Biranda gitti.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
920
Çanak ayarı yapıldıktan sonra gitmiş de olabilir mi, evde başka uydu kablosu varsa bi de orayı dene.
Uydu sayısal gibi seçeneklerin olduğu yerde Necati_Simsek Necati_Simsek 'in dedigi gibi bir ayarı da ek olarak yapman gerekiyor sanırsam;
tester
24 Ara 2018
62
39
Ama çalışıyordu. Yeni ayar yapılmadı. Neredeyse iki aydan fazla oluyor. TV yerinden bile kimildamadi yani. Başka önerisi olan varsa, bakayım
B Çevrimiçi
BENSALM
21 Eki 2021
54
Bir kere benim basima geldi aksam sinyal gidiyordu uyducu cagırdım herşey saglam dedi bi daha yaparsa LNP bozuktur dedi lnp yi degistirdim düzeldi
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
920
Ara ara kapanmalar oluyordu dediğin şey nedir? TV mi kapanıyordu? Yoksa sinyal bi gidip bi geliyor muydu?
Kanalları sıfırlaman kötü olmuş, sinyali görmek için önemliydi USBden kanal listesi internette vardır lakin ayarları merkezi sisteme göre sonradan ayarlanıyor mu bilmiyorum.
Eve gelen kabloda problem var mı önce onun kesinleşmesi lazım. Merkezi sistem herkeste çalışıyor diye sizde problemsiz olması gerekmiyor, belki oksit yaptı sizin çıkış kablonuz, kabloda ek olabilir, gibi gibi
tester
24 Ara 2018
62
39
Bunun için anten tipini dseqc yaptım. LNB ayarı çıkıyor. Fakat alt LNB osilatoru ve üst LNB osilatoru çıkıyor. Fabrika ayarı ve kaydet çıkıyor birde. Bu ayarlara ne girmem lazım?
Evet TV kapanıyordu. Bu ayarları denemek için mecburen sıfırladım komple. Bu kart arızası yada kurtarma yazılımı ile müdahale etmek gereken bir arıza olabilir mi?
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
920
Hmmmm TV durup dururken kapanması başlı başına bir arıza belirtisi, ben sinyal almadığı için kapanıyor anlamıştım, burada TV konusunda daha profasyonel arkadaşlar var, konuyu görürlerse dönüş yaparlar,,
