Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
Selam,
Panel de cisim mi var saç mi var çizik mi var bilemedim.
Öncelikle geçmiş olsun.
Panel bir kaç katmandan oluşuyor.
Arada birşey kalmış olabilir. Panel temizlenmesi sizin için bir sıkıntı arz etmez bunun ilerde herhangi sorun da çikartmayacağını bildirmek isterim. Bu iş servis için risk içerir o kadar. Eğer illa değişim istersen; bu ürün ayıplıdır, istemiyorum dersin biter. Sonuçta 0 bir üründe oluşan sıkıntı. Eğer katmanlarda çizik varsa değişir veya değişim için diretmelisin . Pixel zaten değil. ilk aklıma gelen sanki saç yada kirpik tarzı bişey.
Umarım hayırlısı neyse o olur
Teşekkür ederim. 0 bir ürünü servise alıp açıyorsan bu ürün defoludur. Ancak bunu kendileri kabul etmiyor, üstüne neye göre kabul etmedikleri muamma. Garanti belgesinde böyle bir şey bulamadım. Kredi kartına taksitle aldığım için iade yerine değişim yaptırmak istiyorum, iade son çare.
Tüketici hakem heyetine başvuracağım diye usteleyebilirsin
Vestel 49ud8400 TVim var. Daha 2 gün önceye kadar wifi görüyordu . 2 gündür wifi görmüyor sebebi ne olabilir. Ne yapabilirim. Kablo bağlantısı ile internet çalışıyor hiçbir problem yok. @fikoloji
selam,
menü 4725 yapıp options 3 girip ekran resmi çekermisin
selam,
Senin tvde wifi none diyor,yok yani,yazılım falan attınmı tvye.
Gerçi sevgili fikoloji kesin bir cevap verir ama benim şahsi görüşüm,wifi olmadığı yolunda.
Yazılım falan atmadım. Zaten sürekli kullanıyordum. Yeni oldu bu
Ben ekrandaki "None" yazısına göre yazdım, dediğim gibi sevgili @fikoloji veya @teknovest tam cevabı verirler mutlaka ama şunu da sorayım,modlama yaptınmı peki?
Tvyi sadece film dizi izlemek için kullanıyorum . İnternetide Netflix için yani televizyondan anlamıyorum. Modlama falan yapmadım . Farkında olmadan bişey yaptim ise bilmiyorum.tesekkur ederim ilgilendiğiniz için
Rica ederim,acaba tvye (kanalların yedeğini alıp) reset atılsamı diyeceğim,istersen dene,usbye aktar kanalları,reset at bakaıl,olmadı dediğim gibi bir cevap mutlaka alırsın.
Kanalları yedekle,menü+4725 ile "diagnostic" gelip oradan resete OK bas,yeniden kurulum yapar tv)
@huseyinguler0707, donaımsal olabilir serino ve servi menü foto paylaşırmısın
