Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
zembla Çevrimdışı
zembla
20 May 2018
32
47
panel kullanım saati ne kadar normal kabul edılıyor.Üterilen butun paneller deneme amaçlı üretici firmalardan tarafından kullanılıyormu.Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaslar yardımcı olursa sevinirim.
panel kullanım saati ne kadar normal kabul edılıyor.Üterilen butun paneller deneme amaçlı üretici firmalardan tarafından kullanılıyormu. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaslar yardımcı olursa sevinirim.
genelde led tv 50.000 ile 100.000 saat arası diye söylenir. tabi bu değerler fabrikada standart voltaj, standart sıcaklık, standart ortam gibi gibi farbika ayarlarında kontrol edilir. her televizyon değil sadece modele bağlı bir kaç cihaz test edilir. Örnek arçelik veya vestel diyelim bir tv üretiyor önce o konuda uzman kişiler ardından sahada kullanılması için bir kaç üst yönetici , ardından bölgesel o firmaya ait kullanıcılar deniyor. sonrasında olumlu olunca seri üretim yapılıyor.
tekrar konumuza dönecek olursak; fabrikalarda standart voltaj değerlerinde bu aydınlatma veya cihaz performanslarını deniyorlar. ama ürün sahaya yani piyasaya girince işin rengi değişiyor. bir anda bedaş 240 v anlık bi kaçırıyor, hop gitti ömründen 1000 saat birden bi düşük veriyor hoop gitti 1000 saat yazın sıcakta çalıştı hop gitti ömür. bunlar basit dilde açıklamadır herhangi bir değer vermek zor ama akılda kalması için bu şekilde yazım.
sonuç olarak bir televizyon günde 5 saat kullanılsa 10 yılı aşıyor. ama ne yazıkki biraz önce bahsettiğim gibi fabrika standartı ile evimizdeki farklılıklar nedeniyle dahada kısalıyor.
iyi günler
Tardu Çevrimdışı
Tardu
24 Kas 2018
Merhabalar Üstadım...size garip bi sorunumu sorucam belki bi fikir yada çözüm sunabilirsiniz...
elimde Asus Lcd Monitör var...bu monitörü sorunsuz kullanıyordum ama son bı kac aydır...hdmi girişi bazı uydu cıhazları yada bılgısayarlardan gelen görüntüyü gösterirken bazıları hatta cogunu calıstırmıyor...bu durum tam olarak neden kaynaklanıyor olabilir...simdiden tesekkurler...
Bazen pin uçları tutmayabilir ama siz genelde tutmuyor dediniz. Peki farklı hdmi kablosu ile denediniz mi?
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
48
F fikoloji , bir TV de hdr olduğunu nasıl anlarız. Yada menüde bir ayarı varmı.klavuz da yazmıyor günümüz teknolojisinde hdr önemli ama Vestel de bu sistem sadece kutu üzerinde var . Bnm Tv'de 9400 hdr kutu üzerinde var .TV renkler çok güzel canlı. Diğer TV 48 ua 9300 hdr yok ama bu canlılık onda da aynı güzel. ben bu hdr i logosu yada nebiliyim hdr açık kapalı gibi bir şeyde görebilirmiyim.(Pixellence açık kapalı var) .
Hdr ne yazıkki tv ayarları vs bişey de gözükmüyor. Bunu dile çok getirdik ama bir türlü sonuç alamadık.Kutu üstünde yada Sadece fabrika tarafından görülüyor. Seri numarasını paylaşırsanız kontrol sağlarım.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
48
Cevap için teşekkür ederim. 9400 alırken bu forum da paylaşılan seri no ile almıştım aldigim gün yazmıştım seri no yu TV de hdr wcg destegi var. Benim merak ettiğim bu hdr i TV üzerinde , menüde nasıl görebilirmiyim ? ya da ben yapamıyorum diye . cevabınız da hdr nin gorulmediği şeklinde tşk ederim.
Evet ne yazık ki tv menüsünde gösteren yer yok
Birkanbir
27 Kas 2018
Kötü anlamında değil kardeşim, sadece somut veri paylaşamam zira size hangi ürünün geleceğini bilemeyiz.
Ancak kullanılan paneller SAMSUNG ve CMO, sorun yok yani :ok
Adem Helvacı Ado hocam ben Grundig 49vlx7810 aldım Vatan dan azönce eve geldi. İyimidir?
ercans42
25 Eki 2017
79
60
buradan dosyayı indirin.usb3.0 harici bir bellek ile deneyin.zaten info da HDR olarak video formatını seçip gösterecektir.benim tv hdr değil ama kodu çözüyor izleyebiliyorum ve kalite çok net.birde hdr özellikli tv de izlenirse muhtemelen fark görülecektir.diğer demolarıda indirip test edebilirsiniz.zira video format değerleri değişik çok demo var bu sayfada iyi akşamlar.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
48
tsk ederim.
