Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
Ç Çevrimdışı
Çağdaş_
22 Eyl 2021
13
İyi akşamlar nordmende marka TV’yi bu akşam yanlışlıkla aging view moduna soktum. İnternette araştırdığımda onvo ve nordmende tv Kerim bu moddan çıkışına ait birşey bulamadım. Adem hocanın Awox ile ilgili bir videosu var ama o da benim tv de işe yaramadı.
e.nar
1 Haz 2018
513
Herkese merhaba. Daha önce uydu alıcımda uydu sinyali yok sorunu yaşıyordum, düzelmeyince yeni bir cihaz aldım. İki televizyon birden açıkken diğer odadaki tvnin de uydu sinyali kesiliyordu. Bu cihazda da aynı sorun oldu. Salondaki tv ve uydunun elektriğini kesince diğer odadaki tv düzeliyordu.
Bu sefer salondaki tvnin hdmi kablosunu sökünce diğer odadaki tv düzeldi. Faklı bir hdmi kablo ve diğer girişleri de denedim sorun hdmi çıkıştan kaynaklı gibi. Sanırım kısa devre yapıyor. Bunun tamiri mümkün müdür? Tv Samsung 32D5000
Bahsettiğiniz sorunu tek çıkışlı lnb ye her iki oda faydalansın diye kablolar paralel bağlı ise yapar. Duvardaki buat içerisinde de paralel bağlantı olabilir. Twin (Çift çıkışlı) Lnb kullanılması gerekir.
Twin lnb kullanıyorsanız lnb arızalıdır.
Santral sistemi kullanılıyorsa evinize gelen kabloyu santralde boş çıkış varsa oraya bağlayıp kontrol edebilirsiniz.
e.nar
1 Haz 2018
513
Twin lnb kullanıyorum, arızalıdır diye değiştirdim bunda da aynı sorun devam ediyor. Anten kablolarını iyice kontrol ettim birbirine değen kablo da yok. Bu sorunu bir türlü çözemedim. HDMI kabloyu sökünce düzelmesi ilginç.
23,230
65
Çok ilginç bir durum,bahsedilen sıkıntı tekli lnb ile alakalıdır aslında , By_Trol By_Trol bahsetmiş zaten çözümü ama aklıma elektrik tesisatı geliyor (faz-nötr-toprak) ,sıkıntı olmasın tesisatta ,kontrol edilmesinde fayda var.
Halen 2 uydu açıkken sinyal alamama durumu oluyorsa elektrik kesmeyi -kapatmayı değil de diğer odadaki uydu alıcının antenini sökerek bak bakalım bir de nasıl davranacak.Eğer sinyal gelirse lnb içten bozuktur veya kısa devredir.Hdmi olayı eğer uydu alıcısında ise en kolayıdır,alırsın ucuz yollu bir tane alıcı olur ama tvde ise biraz sıkıntılı olur ,serviste chip değişir büyük ihtimalle ,bunu iyice kontrol etmekte fayda var ,keşke uydu alıcısında olsa derim ben şahsen.
e.nar
1 Haz 2018
513
Diğer odadaki televizyon dahili uydu alıcılı. Bir daha sorun çıktığında dediğiniz gibi yapayım şuan her 2 cihaz da normal çalışıyor. Sorun salondaki televizyonda oluyor diğer odayı da etkiliyor bazen saatlerce düzelmiyor. Hiremco lnb vardı Next marka ile değiştirdim aynı sorunlar devam ediyor. Oturma odasındaki, Grundig dahili uydulu tv hiçbir şekilde sinyal kesme sorunu yaşatmadı. Daha önce salondaki sorunlu televizyonda teledünya cihazı bağlıydı bir ara güç ünitesi patlamıştı televizyonu bozmuş olabilir mi?
