Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
magrur0253
25 Ocak 2019
30
yorum ve izlenim doğru, ama görmeden şu demem ayıp olur. yani boş yere masrafa sokmayım.
biraz daha pahalı olur ama 1 yıl parça garantisi verirler kafan rahat olur.
ama istedersen aynı karttan bulup, geri iade edebileceğin site varsa ben olsam denerdim şansımı.
servise yönlendirme sebebim de, usb ile alakalı çok sıkıntı çıkıyor desteklemiyor fln. bunu servisler hep yazılım attığı flaşları kullandığı için yazılımsalsa çözülebilir
Anladım hocam teşekkürler ilginize, o zaman pazartesi bir servise götüreyim masrafı nedir ne değildir öğreneyim, fiyat makulse yaptırırım, yoksa anakartı alıp kendim denerim.
O Çevrimdışı
oktay1982
25 Ocak 2019
merhaba,
https://tavsiyeforumu.com/konu/mb130-vestel-qui-menu-yeni-yazilim-19-1-2019.3079/ sitesinden güncel çıkan 19.01.2018 QUİ MENÜ V4.35.19.0
yazılımını indirip deneyiniz.
Üstatlar yazılımı verdiğiniz linkten son versiyona yükledim.. ama maalesef durumda gelişme olmadı... Youtube izlerken ilk 20 saniyelerdeki kumanda donması nerdeyse 1 dk sürmeye başladı :(
Servis çağırmak bir çözüm olur mu? Tavsiyeniz nedir acaba?
Sadece YouTube de yapıyorsa bi sıkıntı vardır. İp çakışması olabilir. Tv videoyu ara belleğe alıyor olabilir. Vs Vs. Servise gösterebilirsiniz ne de olsa garantili. Ama qui menülü tv de ilk ve tek şikayet olduğunu unutmayın. Yani sizin internetten veya YouTube ayarlarında çıkabilir. Belki de bi sıkıntı var en azından fabrikanın da haberi olur. Sıkıntı yok başvur
O Çevrimdışı
oktay1982
25 Ocak 2019
Dün akşam televizyonu 10 dk ara ile fişten çıkarıp açtım 2 defa.... Televizyon kendini toparladı diyebilirim... Şimdilik güzel çalışıyor...
Size bir sorum daha olacak... Bu 49ud8460 tv yi akıllı bi kumanda ile LG tvlerde gördüm fare kullanabilir gibi kullanabilirmiyim..
Eğer kullanabilirsem hangi tür kumanda, nerden bulurum, ve bi ayar yapmak gerekiyor mu?
Darkgod
3 Şub 2018
Ado size özelden ulaşmaya çalışıyorum ve ulaşamadım. Lütfen bana Özel mesaj atar mısınız?
magrur0253
25 Ocak 2019
30
Adem Helvacı Ado , F fikoloji , TEKNOwest teknovest , rfve rfve , teraspy teraspy sanırım bu platformda (tv yazılım sonrası açılmama) en büyük sorun benim sorunumda olduğu gibi, farklı bir yazılım atma sonrası veya yazılım atma sonrası tv nin başlama ışığının yanıp sönmede takılı kalması olayıdır. Eğer bu işlem sonrası doğru yazılımı atsak bile malesef sorun düzelmiyor ve tv açılmıyor ışık yanıp sönmeye devam ediyor. Ancak düşününce küçük bir yazılım atma sonrası tvnin büyük masraflar açması insanın canını sıkıyor(mesela anakart değişimi gibi), yani bu durumun bizim bilmediğimiz daha masrafsız ve kolay bir yolu yok mudur? Örneğin bazı tabletlerde olduğu gibi reset tuşu ve veya fabrika kurtarma yazılımı vs gibi bir yolu yok mudur? Gerçekten bu soruna bir çözüm bulunabilirse belki de pek çok insan büyük masraftan kurtulur bu ekonomik dar zamanda, kimin parası kiminin duası demiş atalarımız, fikir verenden çözüm üretenden Allah Razı Olsun.
52
Yani böyle bir şeyin mümkün olması durumunda bizim bu güne kadar bu konuyu gündeme getirmemiş olmamız mümkün olmazdı değerli kardeşim :))
Malum, forumumuzdaki en temel amaç, bilinçli tüketici toplumu oluşturabilmek ve artniyetli tamircilerden halkımızı korumaya çalışmak.
Sorun şu ki bahsettiğiniz tarzda bir uygulama bulunmamaktadır.
Elbette ki uydu teknolojileri zamanında da olduğu gibi bu gün tv ürünlerinde de JTAG DUMP vs gibi uygulamalar var lakin yine de bu uygulamalar hem profesyonel bilgi, hem de profesyonel ekipman gerektiren işlemlerdir. Olay bu noktaya gelince zaten yüksek işçilik maliyetine para ödemektense internetten anakartın kendisini bulup satın alıp değiştirmek tüketici için daha makul ve hatta bazı durumlarda daha ekonomik bile olabilmektedir.
:ok
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Merhaba arkadaşlar tvm 55ud9300 toshiba 1tb harddiski taktim tv okumuyor fakat bilgisayar harddiski okuyor problemi nasıl çözebilirim
Bu arada harddisteki görüntüler mp4 biraz araştırdım nette y kablo mu almak lazim su an ki durumda yapacağım bir şey var mi başka
magrur0253
25 Ocak 2019
30
:ok
Cevabınız için teşekkürler değerli hocam Adem Helvacı Ado , sorunumu çözdüler, yani bulunduğum yerdeki vestel yetkili servisle iletişime geçtim sağolsunlar baya yardımcı oldular, ben sorunu anlattım yazılım atma sonrası ışık yanıp sönmede kaldığını ve tv nin açılmadığını belirttim, onlarda önce yazılım atarak deneyeceklerini yazılım işe yaramazsa anakart değişimi olabileceğini masrafın yazılım için 100 ₺, anakart değişimi için ~300 civarı olabileceğini söylediler.​
Yaklaşık 2 saat sonra beni aradılar ve tv nin yapıldığını gelip alabileceğimi söylediler. Servise gittiğimde ilgilenen arkadaşın dediği şu: 3lü yazılım attıklarını ancak sistemin kabul etmediğini son olarak 4lü yazılım attıklarını ve bu şekilde açıldığını söyledi. 4lü yazılımı da kabul etmeseymiş anakart değişimi olabilirmiş, 4lü yazılımı bu tvde ilk defa duydum, ama kurtarma açısından 4lü bir yazılımında olduğunu öğrenmiş oldum, Bu da demek oluyor ki, eğer gerçekten 4lü yazılım varsa ki bunu vestel driverden indiremiyoruz, temin ettiğimiz zaman servise gerek kalmadan kendimiz yazılım atarak sorunu çözebiliriz. Ancak 4lü yazılıma hiçbir yerde rastlamadım, varsa sizlerin bu konuda bir önerisi veya yazılımın kendisi daha sonrası için yaşanacak sorunlar için ilaç olurdu, yada halen sorununa çözüm arayan insanlar için.​
Adem Helvacı Ado , rfve rfve , TEKNOwest teknovest , F fikoloji ilginizden dolayı hepinize teşekkürler, bu 4lü yazılım konusunda ne diyorsunuz, eğer varsa temin imkanınız var mıdır? 4lü yazılım hakkında ne diyorsunuz?​
dediğim gibi yazılımla çözülebilir dedim. çünkü genelde flaşbelleklerde sıkıntı oluyor.
çözüldüğüne sevdinim. mb9X şase lerde güncelleeme tavsiye etmiyoruz diye her seferinden yazıyoruz.
güle güle kullanın
magrur0253
25 Ocak 2019
30
güle güle kullanın
Eyvallah hocam sağol, 4lü yazılım için ne diyorsun, servis parayla attığını haliyle vermiyor, nerden temin edecez, bence verilmesi lazım ama. Birde önceki yazılım 3.6.6s idi, servis en günceli attık şuan bu dediler versiyon 3.6.6y yazıyor.
Y daha sonra çıktı. 4 lu yazılım mb9X şasede duymadım görmedim.
