anladım teknovest hocam tşekkür ederim peki yazılımı yükledim göze çarpan bi kaç iyileştirme var bunlardan biri iptv izlerkenki bağlantı hızım baya bi hızlandı ss ip tv kullanıyorum bu arada ama hala benim sorunum çözülmedi daha önce pcmden ve telimden wireless displayı kullanabiliyordum ama kaynaklar kısmında bazen gözüküyor bazen gözükmüyor bunun nedeni ne olabilir.E ekidj, ihraç larda full yazılıma vestel türkiye sisteminden ulaşamıyoruz. core yükerken sıkıntı yaşadığınızda full yazılım gerekli. ihraç ürünlerde bu sıkıntı var.
dünki tekenovestin verdiği yazılımla düzelmedi ise yapacak birşey yokUstalarım benim sonumuna çözüm öneriniz var mıdır? yazılımdan sonra ışık yanıp sönmeye devam ediyor, yapabileceğim ne var bu aşamada, garanti de bitti, format atacaz diye mağdur olduk ...
düzelmedi aynı şekilde şuan, ışık yavaş yavaş yanıp sönmeye devam ediyor.dünki tekenovestin verdiği yazılımla düzelmedi ise yapacak birşey yok
size full yazılım vermiş hala olmuyorsa, eproom çökmüş olabilir, mboot çökmüş olabilir. yani kartta problem vardır.düzelmedi aynı şekilde şuan, ışık yavaş yavaş yanıp sönmeye devam ediyor.
kartta problem var değişmesi lazım.Peki tavsiyeniz nedir,rfve hocamın dediği gibi "klasik farklı yazılım atınca açılmayan TV sorunu. " bu aşamadan sonra doğru yazılımı atsanda açılmıyor,
peki ne yapabiliriz, forumda rastladığım bir kaç kişide aynı sorunu yazıyor, bir çözümü olmalı illa ki ama ne, yeni anakart mı değişmeli veya farklı birşey mi yapılması lazım, hocam sizler bilemezseniz biz nasıl bilecez, bir yol gösterin lütfen.
Evet MB95 ile başlayan yazılım attım, sonra açılmayınca kendi yazılımını attım MB91 le başlayan, ancak artık açılmıyor, mavi ışık yanıp sönüyor burda kaldı...kartta problem var değişmesi lazım.
neden böyle oldu ki farklı yazılım mı attın ?
çökmüş kart ve yazılım işlemiyor. teknovestiğin verdiği yazılımı farklı flaşla denedin mi ?Evet MB95 ile başlayan yazılım attım, sonra açılmayınca kendi yazılımını attım MB91 le başlayan, ancak artık açılmıyor, mavi ışık yanıp sönüyor burda kaldı...
Tümünü denedim, çokça yazılım atmışlığım var ancak bu sefer MB91 yerine MB95 olan bi yazılım attım ondan böyle oldu.çökmüş kart ve yazılım işlemiyor. teknovestiğin verdiği yazılımı farklı flaşla denedin mi ?
full yazılım adımlarını doğru yaptın mı ?
bunları dene olmassa servisten destek alın.
mb9X şaselere yazılım önermiyoruz diye her defasına söylüyoruz ki farklı yazılımı denemişsin
İnternetten yeni anakart alıp taksam kesin düzelir mi peki? Çünkü servisin 200 liralık ürün için 400-500 diyeceğinden eminim.çökmüş kart ve yazılım işlemiyor. teknovestiğin verdiği yazılımı farklı flaşla denedin mi ?
yorum ve izlenim doğru, ama görmeden şu demem ayıp olur. yani boş yere masrafa sokmayım.Tümünü denedim, çokça yazılım atmışlığım var ancak bu sefer MB91 yerine MB95 olan bi yazılım attım ondan böyle oldu.
O oktay1982, linkteki core yazılımını deneyebilirsiniz. V43580
merhaba,Hocam SERVICE MENU ye girip baktığımda hali hazırda (Yoda)(V.4.35.8.0) yazıyor... Core yazılım sanırım sizin bahsettiğiniz yazılım.. Doğrumudur?
Eğer doğru ise Youtuba a girince yaşadığım kumanda donmasına karşı bi fikir?
Yeni QUI yazılımı bi çözüm olabilir mi?
