Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
52
Telefunken 48tf6020 tv kullanıyorum kablo ile internete bağlı. Çok memnunuz fakat bazen adsl gidip gelince televizyonu fişten çekip açarak bağlanmasını sağlayabiliyorum. Kapatıp açınca kumandadan sorun oluyor diye. Ama fiş bağlantısını kesip takınca açılışta TELEFUNKEN yazısını görüyorum ve internete bağlanıyor. Ama kumandadan kapatıp açınca şak diye açılıyor Telefunken yazısı çıkmıyor. Ben istiyorum ki kumandadan kapattığımızda tam kapansın ve Telefunken yazısını da açılışta göreyim. Bunun bir ayarı var mıdır teşekkürler şimdiden Hocam
Açılış seçenekleri olması lazım menüde. Zaten tam kapanma olmazsa, ufak da olsa elektrik tüketiminizi de, işlemci ömrünü de etkiler :ok
Düzelmez ise seri no verin fullformat çekelim düzelmesi lazım .ok
52
abi merhabalar
2100tl
1850tl
1820tl
abi bunlardan hangisini tavsiye edersin. yada 1500-1900 arası lg-samsun-phılıps markalarından 80 ekran ve ustu tavsıye edebılecegın hangı model var. teşekkürler.
Abim yolladığım 3 tv de 40J5270. Bu durumda mantıklı olanı en ucuz olanı almaktır :kiskis
U Çevrimdışı
UzunEsmer
3 Tem 2018
115
Ado bey bu linkten kılavuza ulaşabilirsiniz bana hangi menü olduğunu söylerseniz sevinirim efendim
52
Selam kardeşim;
Sayfa 25 de Sistem/Ayarlar Sıralamasında bekleme modu kısmı var, onu bekleme veya son durum şeklinde değiştirebiliyorsun. mevcut halini değiştirip, deneyerek bilgi verirmisin lütfen :ok
U Çevrimdışı
UzunEsmer
3 Tem 2018
115
Onu denemiştim tekrar baktım değişen bir şey olmadı. 25. Sayfada olan “hızlı bekleme” menüsü bende yok. Sanırım ordan yapılıyor ayar ama neden çıkmıyor bende girmediğim yer kalmadı menüde. Resim ekledim gördüğünüz gibi sıra sıra kitapçığa göre giden menüler hızlı bekleme menüsünü atlamış
Selam kardeşim;
52
İlginç, Seri verirmisiniz lütfen
U Çevrimdışı
UzunEsmer
3 Tem 2018
115
Önce şu yazılımı yükleyerek denermisiniz.
Nasıl yükleneceği ile ilgili bilgi için.
https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...b120-mb130-mb140-cekirdek-yazilim-konusu.445/
Ado bey çekincem şudur ki bu tv de 5000 tl ilk Philips de olmayan rahatlığı buldum. YouTube tek tıkla yayını tv de görme dlna özelliği. Buna bir zarar gelmez değil mi? Elektronikte bir şey çalışıyorsa elleme taraftarıyım da. Çekincem yersiz olsun lütfen :)
eminbim
26 Ocak 2018
46
Ado Hocam
Televizyon kanallarında görüntü olmadığından uydu nete arıza kaydı oluşturdum servis geldi televizyona baktı sinyal var ancak kanalları göstermiyordu modül kullandığım için yeni modül taktı sorun gitmedi yeniden kanal taraması yapıldı sinyal olduğu halde kanalları göstermedi en son tv fabrika ayarına getirilip sıfırlanınca kanallar geldi servis yotube vb yerlerden çok sayıda video seyir edilmesi halinde tv nin belleğinin dolduğu bundan dolayı arızanın olabileceğini söyledi böyle bir durum var mı var ise ne yapılmalı arıza kaynağı nedir
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
928
E eminbim hocam Fabrika ayarlarına getiren Kablo TV elemanları mı, yoksa TV servisi mi?
Bu sorun Modül ve Kablo TV den kaynaklı değil, TV den kaynaklı bir sorun gibi görünüyor. Şansına Fabrika ayarlarına dönünce düzelmiş. Teknik detayı Adem Helvacı Ado usta paylaşacaktır :ok
52
Ado Hocam
Değerli kardeşim bu konu için boş bir belleğin tv ye takılması gerektiği gibi bir söylem var lakin ben bunu bizzat test/teyit etmedim, çok mantıklı da bulamadım lakin dijital dünyada bir şeye imkansız demek imkansız malum :)
