Telnet
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Emirgkts
yok yeni cihaz ilk defa bulaştım
ilk vestelim
aklımda abi biraz kurcalıyım sonra deneyeceğim farklı versiyonları olmadı. linux makina connection refused diyo gelişme var demek ki hehe
ama o da eskimiş güncelle dedim yardı attı ortalığı dişim de ağrıyor bir yandan ilaç aldım şimdi bakalım gece uzun devam edicem bırakmam peşini. biraz ara veriyorum ama
teşekkür ederim ilginize alakanıza
Sana kolay gelsin ,rica ederim ,en kötü ihtimalle eski bir yazılıma dönersin ,hele dostlarımdan bir cevap gelsin bakalım :ok
yok abi beceremedim başka bir cihaza telnet ile bağlandım şimdi normal windowslu pc ile networkümde sıkıntı yok. mb130 cihaza 1986 ve 23 portlarından bağlanamadım bir türlü.
Hımm,o zaman yazdığım gibi değişiklik yapılmıştır,profilden UART kısmı ne diyor,bak bakalım,veya var mı sizde böyle seçenek.
şifresi mi değişik acaba
zaten hiç sormuyor şifre falan direk refuse ediyor ama zorla root mb1304725 veriyorum gene refuse ediyor namıssız
Olabilir ,port da kapalı olabilir tabii.
uart disable on fti seçenek var disable edip deniyim mi?
False yap tekrar bağlanmayı dene istersen.
denedim hocam şimdi aynı durumda
servis menüsüne bakayım belki ekstra birşeyler gelmiştir
uart rx ve http test server vardı diagnostic bölümünde enable ettim tvyi açtım kapadım falan denedim aynı durumda.
connection refused diyip duruyor var orda bişey : )
açık portlar buldum kurcalıyım hemen
bişi anlamadım
2870 7681 falan portlardan bağlandım şifresiz ancak TOF 54 4f 46 0a GETVOLUME komutları denedim bişey olmadı. bir süre sonra telnet bağlantıyı da kapatıyor zaten tv. beceremedim komut vermeyi tvye bir türlü...
şifreli root olarak giremedim bir türlü
bunları buldum bir işe yararsa...
bişi anlamadım
İşe yaramaz bunlar da :ok
