Televizyonda Fps (Frame Per Second) Saniyedeki görüntü kare sayısı testi
chaos knight
26 Şub 2019
141
Arkadaşlar merhaba, mb130e anakartlı oled tv sahibiyim. Konu yeri burası mı tam olarak emin değilim ancak mesele modlama ile ilgili. Apple tv 4k da yer alan match content frame rate yani oynatılan içerik hangi fps de çekilmişse o fps de tv de oynatılmasını sağlayan bir özellik bu. Şindi apple tv de sorun yok. İşini yapıyor. Ancak Tv işini yapmıyor. Bunun sebebinin yazılımsal olduğunu düşünüyorum. Normalde 24 fps de çekilen herhangi bir içerik 24 fps olarak tv de oynatılmalı. Aksi durumda ya atlama kekeleme ya da frame düşüşü oluyor. Temiz düzgün bir akış için bu gerekli. Ancak tv nin hdmi portları klavuz ne kadar da ben destekliyorum desede pratikte böyle bir destek yok anladığım kadarı ile. Yani refresh switch özelliğini yazılımda açabilmemiz ya da çalıştırabilmemiz için modlama yapmayı düşündüm. Ancak bu özellik nerede, ben nereden başlamalıyım gibi sorular hala aklımda cevapsız bekliyor. Konuda uzman arkadaşların görüşüne ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim.
Modlama yapmam ve bilmem ama refresh değişikliği yapılmıyor diye biliyorum. Yine arkadaşı etiketledim o daha bilgi sahibi
hosbulduk hosbulduk
metagu
26 Şub 2021
136
İşini yapmıyordan kastettiğiniz nedir? Televizyon kumandasının info tuşuna bastığınızda yenileme hızını göstermesi lazım, bendeki mb35 mb90 televizyonlarda ister bilgisayara bağlı olsun ister tv box'a bağlı olsun 24hz'e geçirdiğimde info ekranında görebiliyorum.
Tabi bu info ekranında yazan değer televizyonun aldığı input sinyalinin yenileme hızını mı gösteriyor yoksa panelin çalıştığı yenileme hızını mı onu ben de bilmiyorum ve eskiden beri merak ettiğim bir konu. Bilip aydınlatan olursa çok memnun olurum.
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Bu dediğiniz 24p desteği diye geçerdi vaktiyle. Bu zamanda bunu desteklemeyen TV kalmamıştır diye düşünüyorum. Kullanım kılavuzuna bakıldığında TV, servis manual'ine bakıldığında chipset de bunu destekliyor.
Bir üstteki arkadaşın dediği gibi; info tuşuna bastığınızda Hz bilgisinin değiştiiğini mi göremiyorsunuz, yoksa değişse de görüntüdeki teklemeye bağlı olarak mı bu kanıya vardınız?
chaos knight
26 Şub 2019
141
Aslında tv hz bilgisini info tuşu üzerinden gösteriyor. Resimde olduğu gibi frame eşitlenince vertical hertz değeri tv tarafından doğru okunuyor. Ancak dediğiniz gibi akıcı bir görüntü oluşmuyor. Normalde olması gerekir çünkü saniyede 24 frame var bu içerikte, içeriğe göre kendini tazele komutunu alıyor tv ama sonuç aynı. Akıcı bir görüntü yok kekeleme (stutter) denen sorun özellikle yatay yavaş çekimlerde çok can sıkıcı oluyor. Film algılayıcı motion interpolation zaten. Onu açmadan içeriğin kare hızına göre tv tazeleme oranını düzgün yapabilse film algılayıcıya hiç gerek kalmayacak. Film modu ise tamamen boş bir özellik bence. Lg tv lerde yer alan true cinema karşılığı ama işini yapmıyor. Normalde 24 fps filmleri sinema kalitesinde oynatması gerekir teorik olarak, ama oynat(a)mıyor.
merhabalar, çok uzun yazdım ama opera çökünce hepsi gitti. Fotoğraflar da göründüğü gibi tv normal hz değerini gösteriyor ancak uygulamada bir faydası yok. Yatay ağır çekimlerde frame eşitlense bile kekeleme (stutter) denen şeyi görüyorsunuz. Tv de film algılayıcı var motion interpolation zaten. Araya frame ekliyor bu benim istediğim bir şey değil. Film modu kapalı ya da otomatik olarak ayarlanabiliyor. Daha ince ayar yok. Film modunda kapalı ve açık farkını hiç anlamadım mesela. Hiç fark yok aralarında. Kısaca teorik iyi ama pratik o kadar başarılı değil.
Fotoğrafları ekleyemedim. Mesajları birleştirirseniz sevinirim.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Muhtemelen bakmışsınızdır ama 24fps test animasyonları var, bunlarla test yaptınız mı? Film sahneleri bazen göz yanılmasına sebep olabiliyor.
Mesela ilk aramada karşıma çıkan bir test videosu.
Animasyonlarda zıplama/tekleme vs bunda da oluyorsa, dediğiniz gibi yazılımsal olarak bir sıkıntı var. Frame eşleme açık ve kapalı denerseniz daha iyi olur. Hatta indirip lokalden oynatmak da iyi olabilir.
chaos knight
26 Şub 2019
141
Hocam bu videoyu youtube üzerinden defalarca oynattım ve zıplama tekleme aynen oluyor. Ama lokalden denemedim. Birde onu deneyeyim bakalım sorun nerden kaynaklanıyor.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
C anatomist İndirince TV'nin kendi player'ıyla da bir test yapıp bariz fark oluyor mu kontrol edebilirsiniz.
Bende dandik bir Android stick var. Fırsat bulabilirsem hem onunla hem de dahili oynatıcıyla testler yapayım bakalım.
chaos knight
26 Şub 2019
141
Hocam bu videoyu youtube üzerinden defalarca oynattım ve zıplama tekleme aynen oluyor. Lokalden oynatmayı ağ üzerinden apple tv yi kullanarak denedim. Sonuç aynı, tv 24 hz gösteriyor, ancak frame geçişlerini çok rahat görebiliyorum. Bence bu problem yazılım ile ilgili hdmi üzerinden frame i ayarlıyor fakat çalışmıyor. Normalde 24 fps ye hdmi girişi ayarlandığında çok akıcı bir görüntü olması lazım. Tazeleme oranı ile frame aynı nihayetinde. Ama olmuyor.
hocam usb den denediğinizde sorun olmayabilir, bu bence hdmi problemi gibi görünüyor. Sonuçta usb den android box ya da apple tv gibi cihaz bağlanmıyor tv ye.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
TV'nin dahili Youtube uygulaması kesin olarak 24p videoları 24p oynatmıyor.
Rtings sitesinin verdiği 24p judder test videosu var. Onu TV'de açıp oynar durumdayken, manuel pozlama yapabilen bir cep telefonu veya fotoğraf makinesi ile ekranın fotoğrafını çekmek gerekiyor. Eğer bütün kutular aynı renk çıkarsa (Ekrandaki beyaz kutu, 24 siyah kutuyu tam 1 saniyede dolaşıyor) panel 24p'de çalışıyor, damalı bir görüntü çıkarsa atlama yapıyor ve 24p değil demek.
Bende dahili Youtube uygulamasında sonuç bu şekilde;
Vakit bulduğumda aynı videoyu bellekten ve harici cihazdan deneyeceğim.
metagu
26 Şub 2021
136
Çok güzel bir açıklama olmuş hocam teşekkür ediyorum. Ben de bu video nasıl kullanılıyor diye anlamaya çalışıyordum profesyonel makine falan lazım diye çekiniyordum ama sizin mesajınızdan cesaret alıp cep telefonuyla denediğimde başarılı oldum. Kamera uygulamasını "pro" moduna alıp iso'yu en düşük değere ayarladım exposure'u da 1 sn ye getirmek yeterli oldu. Tek sıkıntı ellerin titremesi oluyor.
videoyu bilgisayara indirip bağlı eski pixellence tvde denedim 24hz, 50hz ekran modlarında juddersız düzgün sonuç verdi. 60hz'de damalı bayrak çıktı ?
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
M metagu Gece yazarken pozlama ve ISO ayarlarını atlamışım. :sirit Evet pozlamayı 1 saniye, ISO'yu da patlama olmaması için en düşüğe almak gerekli.
Dahili oynatıcıyla mı denediniz?
chaos knight
26 Şub 2019
141
iphone da bir türlü beceremedim. iso yu ayarlayamadım. Bir kaç foto çektim olmadı. Bu arada dahili amazon prime uygulaması 60 hz ve hdr desteği yok. Netflix de 60 hz de çalışıyor ama hdr var. Apple tv netflix ve amazon hem hdr destekli hemde frame switch var. Ama apple tv 4k youtube uygulaması maalesef 60 hz de çalışıyor. O yüzden bunları kullanarak alacağım fotoların hiç birisi faydalı olmayacak. Bilgi olması açısından paylaşmak istedim.
metagu
26 Şub 2021
136
Yok hocam hdmi ile bilgisayara bağlayıp denedim. Yenileme hızını intel denetim masasından ayarladım.
Normal kullanımda ya tv box'tan kodi ile kullanıyorum ya da bilgisayardan mpc-hc ile. İki programda da otomatik olarak frame rate değiştirme özelliği var.
TV çok eski dahili oynatıcısı mkv bile oynatamaz muhtemelen, o yüzden hiç yokmuş gibi davranıyorum :p
MB90 dahili oynatıcıyı denedim 60hz'de oynatıyor:
Zaten çok basit bir oynatıcı ayar yapacak bir yer yok sanıyorum.
Esas şimdi işler karışıyor. MB90 + Kodi box HDMI ile bağlı. 24hz'e ayarlı ama 3:2 tekrarlama yapıyor:
Son olarak önceki mesajda kullandığım bilgisayarda oynatıp denemem lazım (önceki mesajdaki farklı tvye bağlıydı). Eğer ki o da bu sonucu verirse yukarıdaki HDMI bağlantısıyla ilgili teoriyi destekler hale gelir. Maalesef bilgisayarın biraz ıvır zıvırı var ancak daha geniş bir vakitte yapabilirim.
( Umut Barış Umut Barış sevgili moderatörümüz şu mesajdan itibaren farklı bir konuya girmişiz gibi oldu bunları taşımayı uygun görür müsünüz?)
