Herkese tekrardan selamlar :)
vestel 58U9400 3700 tl
samsung 49RU7100 4000 tl
panelleri kıyaslama şansınız var mı? daha ucuza daha büyük ekran vestel almak mı mantıklı yoksa samsung mu karar veremedim.
paneller arasında ciddi fark var ise samsung almayı düşünüyorum.
Toshiba 50ul3a nasıl bir tv dir Vestel 50u9500 e kıyas olarak A101 de 3bin ₺ satılacakmış
Mevcutda var mağazalarda
Biraz bütçeyi zorlayıp Hi Level 55UHL960 (2700,A101)bulursanız hem daha büyük ekran, hem Samsung panel bence gayet yeterli olur.
İlla yukarıda yazdığınız boyutlarda istiyorsanız Toshiba lar daha mantıklı geliyor bana
Açıkcası bu tv alabilirim ama mevcuttaki evime büyük gelecek tv sehpam 125cm tv 121 cm :)
Hafta sonu bunları gördüm ne dersiniz
2 side samsung va panel diye biliyorum.
yok hocam değilmiş maalesef
58" de panda ya da tmc marka Va panel var bence 55" hi level 960 bakın Samsung Va panel, 4hdmi, 2usb, hdr 10, dolby vision hepsi var konusuna bakın lütfen ?
evet hocam, konuyu baştan sona okudum
şu görüntü pek hoşuma gitmedi açıkçası, sesinin de kötü olduğu yönünde yorumlar okudum.
taksit, kurulum derken 3000 tl'ye denk gelecek.
Bu fiyata veya 1000 tl üstüne daha iyi ürün bulabileceğimi düşündüm bu nedenle başka markalara yöneldim.
piyasada 55 inc 4 bin tl bandinda hi levelden farkli ozelliklere sahip bir tek toshiba 6863 var o tv de 2018 model 2 cekirdekli, 2020 model toshibalar 55ul3adat lar a101 de satiliga geliyir onlar 4 cekirdek fakat 55 incin ne zaman gelecegi tartismali toshiba 556863 modeli 3700 bandinda. cok bir fark var mi dersen bence yok. a101 e gelen 2020 modelini bulabilirsen tabiki alinir onun fiyatida 3500 olur.
diger vestellerin u9500, u9400, u9401 lerin ozellikleri hemen hemen ayni. bi kac ozellik fazladan var. onlarda 3350 bandinda.
buyukluk cok onemli degilse a101 de toshiba 50 inc 2020 uretimi olan var 3 bin tl ye gayet makul.
Bunu 10000 liraya satılan bir tvde de görme ihtimalin var totalde 4000 civarına çıkabiliyorsan madem
şu modeli de bir araştır istersen, ya da Samsung bakabilirsin, Philips 6704, 7304 de denk gelir bu bütçeye onları da bir incele
tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
toshiba'nın internetten satışı yok sanırım şu an, göremedim
teşekkürler, vestelin bahsettiğiniz modelini takip listeme ekledim :)
peki sizce vestel
mı almak mantıklı yoksa samsung 50RU7105 mi?
"Samsung" panel var demekle bu iş bitmiyor ve sanırım yalnış bir Samsung panel imajı var piyasada!
şöyleki,burası TR ve forumlar "sağolsunlar" milletin başını çok fena karıştırmaktadır!
Geleşim Samsung a,yaw bu herifler bu işten kurtulmak için can atıyorlar daha öncede yazdım,herifler bulsalar
bir "alıcı" bütün TV birimlerini komple devredecekler,Samsung TV işinde artık KAR edemiyor,kendisi de üretmiyor
Çin li sağolsun(zaten tüm markalar böyledir bu arada)
Samsung panel işinde ise filim içinde filim vardır bilesiniz!
Bir ara "Made In Taiwan" diye TV ler vardı! ülen Samsung un zerre kadar işi olmadıki Taiwan la;gerisini
siz anlayın gari!
Sonra panele baktık Made In Taiwan ki bu da küllüm yalan idi,ya AUO ya da CMO ya da tam Çin işi
o zaman dediğim de çok eski yıllar değildir! bir süre böyle gitti,sonra alayı Made in China oldu ama
bunu da pek çaktırmazlar!
Sonuca gelirsem VA dır demek veya Samsung demek doğru bir tanım olamıyor!
Şimdi Samsung;S_LCD fabrikasının(kendi yerel) QLED harivi hiç birisi o bildiğimiz Samsung paneller
değildir ve seviyeleri de düşüktür(ClassII/III/IV)
Ben o Samsung panelli denen TV lere bakıyorum ama ortada vay anasını be yaw dediğim hiç bir resim henüz
göremedim!
Belki bazı seriler de(marka bazlı) daha üst seviye özellikle Vestel de çeşitli VA lar takılıyor ama bunların hiç birisi üst
seviye ve sınıf v.s paneller değildir! ama şu olur;örneğin Panda dan daha iyidir veya CMO dan iyidir veya geridir v.s
bunlar oluyor seri/model v.s bazında,veya seriyi o panel de tamamlanamıyor gelsin X den panel onu takalım oluyor v.s
Yerli montaj bir alay marka var,bence Vestel önce çıkıyor ama komple ele aldığımız zaman Vestel bir tık önde
ama her serisi de bir tık önde filan değildir! diğer markaları geçiyorum(yaklaşık aynıdır ve bazılarını yine Vestel/Arçelik
grubu üretiyor)bir de "diğerleri" var ama bunlar da daha iyi değildir!
Benim gördüğüm kadarıyla Arçelik grubu ise bunlardan bir veya iki tık filan diyebileceğimiz arada çok da iyi serileri
olan(bazen)TV leri vardır,belli ki biraz daha iyi seviye panel takıyorlar+resim işleme seviyesinde ise çok daha iyiler!
ama Smart ları bana göre beş para etmez,bazı serileri de değmeyecek kadar pahalı!
Ancak o kadar fazla seri varki bu sadece kafa karıştırıyor,hatta çoğu TV lerin ayağı v.s farklı ama aynı mal!
bir de böyle bir çakallık var,her sene iki model çıkıyor neredeyse,ülen bu ne telaş anlamadım gitti
Marketlerin de işe girmesiyle mal yetişmiyor,millet tam birisine odaklamışken ve düşünürken bir bakıyorsun
yeni model diye bir şey çıkmış,gel de seç şimdi
"IPS" de bence şunu yapın,prof.düzeyde herkes olmayabilir ama gidin çıplak gözle Arçelik grubunu izleyin
sonra aynısını Vestel den izleyin,ancak bu iş aslında zor,hepsini bir yerde bulmak imkansız hele Arçelikler
daha da zor!
benim görüşüm şudur "IPS" ler için;Arçelik daha iyi(ama ben sadece ve sadece "resim kalitesinden" bahsediyorum
diğer hiç bir şeyi beni ilgilendirmiyor!)
Not;Arçelik derken de Arçelik/Beko/Grundig hepsi aynıdır model no.ları sadece farklıdır veya yukarıda yazdığım
market işi pazarlama taktikleri sebebiyle aynı malı 2/3 farklı modelde görebilirsiniz ama model num.farklı tabiki)
VA ya gelirsem açıkçası beni kesen bir tane yerli VA yok diyebilirim,zaten beğendiğim(bugün için)tek VA var o da
absürt fiyata satılan ve almayacağım Samsung QLED ler var!
Yerli üreticiler "uyanık";döndüler VA ya ve "forumlar" da işlerine yaradı,VA diye ne buldularsa takıyorlar şimdi
iyi de dünyada zaten adam gibi VA mı kaldı diye sormak gerekiyor?? kısaca cevap teknik olarak vardır ama kimse takmıyor!
SHARP var,iyi de kimde var bu panel?? yok(özel üretimler hariç tabiki)
Samsung QLED var,bu çok iyi sayılır ama bunu da bildiğiniz gibi bir iki Çin li kullanıyor(o markalar TR de yoktur)
Samsung da kendisi MARKA sattığı için absürt rakama bunları gazlıyor(8/9 serisi)
Normal de Çin li çoğu VA cı da istenen kalitede VA var ama bunları kimse takmıyor,yoksa herifler beceriyorlar artık
bunu ama kimse takmıyor pahalı olduğu için!
Taiwan/Çin(örneğin AUO/CMO gibi) süper denebilecek paneller var ama bunları da kimse alıp takmıyor!
hele hele AUO yok-yok 8k var 12k var!!! paradan haber verin sadece onlara herşeyi yapıyor herifler artık
Sharp sayesinde!
Bizim tipik TV kullanıcımız ise spesifik olarak şunu izlerim demez!
abi ne varsa izlerim cidir çoğu,dolayısıyla ne böyle bir panel vardır nede böyle bir TV vardır!
herifler "ortaya karışık" paneller çıkarıyor buna bir de göz boyama işi dediğim SMART v.s ekleniyor
alın her bir şeyi izleyin oluyor
"Contrast" değeri uçmuş ama küllüm yalan bu değerler! hele hele VA larda uçuyor ama ben böyle uçan bir
TV henüz görmedim yaw(VA dan bahsediyorum) 10bin CR varmış yok 5bin CR varmış...bunlar teknk spec.lerde
böyle geçiyor ama o panel(TV olarak) mıçını yırtsa 2bin/2500 CR yi ancak veriyor o da Samsuıng QLED de verir sadece!
Not;Sharp/AUO da harbi CR li paneller var tabiki hatta 15bin lik CR si olan da vardır her iki ana üreticide!
"Plasma" dan bile iyi bu paneller! kimde var,Sharp ın Sakai City var,NASA da var,Toyota Merkez var v.s gibi
Üni.ler de var,özel üretim(örneğin 105" $ 150.000 lik Sharp da var gibi)
Bunlar uç örnekler ama aslında çoğu şey var ama bize yok!
VA-IPS ler için önce gidin izleyin paneli,çıplak gözle,kafadan VA iyidir demeyin zira son 2/3 yıldır bu kural değişti gibi!
millet "Contrastı" aslında bilmiyor,siyaha bakıyor,aldanıyor,birisi kapkara gibi(üst seviye VA larda örneğin Sony/Samsung)
diğeri az kara veya farklı bir tonda ve kafadan kapkaraya gidiyor! bence yanılıyor tabiki çünkü CR leri kötü
olduğu için FILM de 24fps de(örneğin BD filmde)karanlık sahneler de "MARKA" lar bile kötü çuvallıyor!
"Gece sahnelerine" bakınız;kapkara bir gökyüzü varsa ki hemen hepsinde öyledir VA larda! ama gerçekte
normal gökyüzüne bakarsanız gece kapkara diye bir şey söz konusu bile değildir! "Mavi/Lacivert" tonlanmasında
gerçek gökyüzü vardır,gece çıkarın kafanızı dışarıya bakın bakalım ne ver yukarıda ton olarak!
sonra panele bakın(VA ise) her yer karanlık şarkısını söylüyor panel,"siyah tonlaması" ise neredeyse hiç yok!
Hani eskiden olsaydı Pio ya bakın derdim ama o günler geçti,siyah ve siyah tonlanması nedir diye o zaman
görünecektir gerçek siyah nedir diye!
OLED deniyor;iyi de o da her yer karanlık şarkısını söylüyor! sadece VA/IPS lere bu konuda oldukça iyi
ama öyle aman aman süper v.s değildir!
IPS alırsanız "zifiri" karanlık olmaz! bu paneller karanlığı sevmezler,tavsiyem ortamı az da olsa veya panel dandikse
daha fazla aydınlatmanız gerekiyor! "göz aldatması"(algılamayı değiştirmek için)yapmanız gerekiyor o zaman IPS ler
kötü değildir,FILM de IPS ler zaten kötüdür! 600/700 veya 1000/1200 CR leri oluyor ama çoğu(Sony dahil)
IPS ler 800/900 gibidir taş patlasın yani bu konuda iyi değiller! bunlar çok kötü Contrast değerleridir hatta konuşmaya
bile gerek yoktur(özellikle karanlık sahne çalışmasında)
Not;ayarlar ile oynayıp giderek bozuyor bazı kişiler,"Advanced Settings" de olan ayarların hepsini OFF yapın!
sadece Baclit+Brightness la oynayın! ancak IPS lerin(piyasa işi olanlar) çoğu bu anlamda bana göre vasat bile değil! kötü
IPS de Grundig/LGE nin en üst serileri kısmen iyi,LGE de ise sadece 9 serisi bu anlamda bana göre çok iyi ama tabiki bir
iyi VA yı da geçemez tutamaz(QLED ler gibi)
LGE 5/6/7/8 bunlar sadece "markaya" para vermektir! veya Smartı sizi keser onun için alabilirsiniz v.s
Not;en üst seri 9 da TR de sanırım yoktur,zaten manyak pahalı ve bunun alıcısı çok "özeldir" yoksa hiç değmez!
VA larda durum kısmen daha iyi olsa da bu konuda yaw işte budur denilecek bir "yerli" yok!
Samsung/Sony de belk "bir tık" iyi desem bile,bu sefer de manyak bir rakam verip de ben onu almam!
ama alana de neden alıyorsun diye bozuk da atamam!
o rakama iki tane yerli çakarım geçer giderim hatta cebimde para bile kalır?
yaw bazı malum markalarda rakamlar tam "dayaklık",soygunamı çıktınız kardeşim!
Sonuç olarak gidin kafanıza göre takılın salt IPS ve VA demeyin,zaten bunu soran adam işi bilmiyorki gelip
forumlardan hesapta bilgi ediniyor ama haybeye geliyor!
All-in-one istiyor bazıları;yaw böyle bir şey yok her bir şeyi açsın yapsın v.s isteniyor böyle bir şey de yoktur
insanlar bu malları gördükçe sanırım her bir şeyi yapıyor fian diyemi anlıyor çözemedim gitti
kısaca böyle bilgilere sahip değilseniz ki bu da çok doğaldır,sakın gidip saçma paralar vererek TV filan almayın!
Ve son olarak TV konusunda bizim piyasalar TEKEL misali dir,hesap daher şey liberal v.s oldu ama durum
TV ler için böyle değildir,hem "kazık" yiyoruz(ithal ve yerli montaj da) hemde seçeneğimiz yoktur!
Örneğin HiSense niye yoktur??
TCL neden gelmez???
Diğer ana üretici Çin lileri daha saymıyorum bile! neden bunlar yoktur??
TPV var(Philips in üreticisi Çin li) ama alsın bunları kendisi kullansın yaw,ülen Philips
Avrupa hariç düyada bitik be
TR piyasası ve bağlı bazı ülkeler(Turizm sebebiyle)gerçekte çok büyük bir pazardır,örneğin
Avrupadaki Fransa/Italya hatta Almanya dan daha büyüktür!
Hükümetler yerliyi korumak yabanciyı da özel seçerek(örneğin ben Sony den gıcık kapıyorum
Çin malını getirip capon diye kaptırmasında)Samsung da böyle,LGE geçtim zaten
Madem iş "marketlere" düştü getirin kaliteli Çin liyi daha ucuza alsın millet!
"dengeler bozulur" derler şimdi,iyi de dandik malı satarken milletin cebini vede kafasını bozmuyormusunuz!
Şu anda TCL de süper demesem bile USA/Canada için çok ciddi alternetif ama UCUZ VA lar var!getirin bunları
yaw,HiSense niye gelmez,herifler Sharp gibi en iyi olma yolunda hızla ilerliyor
vatandaşa belki biraz fazla bütçeli olabilir ama "Alternatif" sağlarsınız,hangi devirde yaşıyoruz yaw!
Vestel/Arçelik başka işlere baksınlar,zaten orada da tekel bunlar! TV işi çok özeldir++
Abiler bu panel türüne bakma yönteminiz nasıldır?
Nereden bakıyorsunuz?
Bir site vs. mi acaba? :)
siz anlayın gari!
göremedim!
daha da zor!
Sharp sayesinde!
TCL neden gelmez???
en kalitelisi cocugun bi top atmasina bakiyor. duger konularda haklisiniz ama halk fakir alim gucumuz yok elimize ne verirlerse onjnla oynuyoruz hadi ne yapalim.
Hocam çok teşekkür ederim, ellerine sağlık sağolasın. Bende zaten hali hazırda amazon fire tv stick de vardı, o sebeple smart özellikleri de bana yetecek seviyede diye düşünüyorum. 65 benim salon için büyük gelir ama aynı modelin (u9500) 55 inch olanını düşünebilirim belki. Gerçi onda sendeki va panel yok herhalde, o ips ama en azından vestel seçeneklerim arasına girdi. Lg ve samsung çok yüksek fiyatlarda, u7400 serisi hoşuma gitti ama 4500e yakın 50 inch fiyatları, o sebeple vestel bakabilirim belki. Aslında 55u9500 forumda kabul gören bir model olsa uygun fiyatıyla hemen sipariş edeceğim ama genelde onun hakkında olumsuz yorumlar var.
Bir de genel olarak bu konuda bilgili olan herkes için nir sorum var. Benim televizyona balkondan doğru güneş vuruyor. Güneşi direkt almıyor arada balkon ve 6-7 metre var ama gündüzleri perdeleri çekmeden karanlık bir sahne izlemek işkence gibi oluyor, perdeleri kapatınca nispeten iyi ama yine de yansıtma yapıyor. Bu durum için uygun olan panel ips midir? Va mıdır?
Rica ederim ? seçimlerinizin arasona vedtel koymanız güzel. 55u9500 yeni üretim olduğu için şans diye düşünüyorum. Alıp almama kararı sizin belki burdan bilir kişiler farklı bir modelinide tavsiye edebilirler daha iyi olan. Sorunuza gelince benim odamın camındanda balkon görünüyor ama bizim balkon kapalı bu yüzden çok aydınlık bir oda değil ben hiç yansıma fark etmedim. Bunu önleyen VA panelmi yoksa İPS panelmi hiç bilmiyorum. Bir iki etiket yapayım belki bilir kişi cevaplıyabilir. ?
@albanez @Aragorn @teraspy
