Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Philips Led tv'ler çok başarılı değil, fakat Teknosa'da fiyatı 47K'ya düşmüş, bu televizyon için uygun fiyat diyebilirim.
Alternatif olarak Trendyol'da 50K civarına düşen TCL C745'i gösterebilirim,
Bunların daha iyisi de Samsung QN85C olabilir, oda 68.000 civarı;
75'' olması şart değilse, ebatı 65'' yapıp Samsung QN90C almak en iyisi olur, en iyi görüntüyü QN90C verir;
erdoganaydin
28 May 2020
33
76
Merhaba günlük kullanım, netflix ve youtube uygulamalarının ağırlıkla kullanılacağı,
65 inç 20000 bin tl bütçe ile hangi tv ye yönelmeliyim.
Taksitle alacağım.
Yardımlarınız arz ederim.
TheGodFather
16 Mar 2021
Merhaba,
Anladığım kadarıyla burada soru sormak için bile bilgi sahibi olmak gerekiyor. Çünkü sorulan sorulara bile uzağım. :)
Tabii 50-60 yorum okudum ufacık bir malumat sahibi oldum desem de, bu derya deniz konudaki malumatım bir damla su gibi kalacak görünüşe göre. O yüzden bu konuları öğrenmek için gecemi gündüzüme verip araştırma da yapacak durumum olmadığına göre buraya yazıp konunun üstadından bilgi almanın en doğru yol olduğuna karar verdim.
Konuya gelecek olursam;
Hayırlısıyla 7-8 ay sonra yeni eve geçeceğim, 2016 yılında BEKO TV almıştım, o zaman çocuk da yoktu ve açıkçası pek TV de izlemiyordum fakat şimdi 2 çocuğum var ve ben de arada bakıyorum.
Ben madde madde isteklerimi sıralayayım, konunun üstadları zaten ne demek istediğimi ve ihtiyacımın hangisi olduğunu anlarlar ve yardımcı olurlar diye düşünüyorum.
1. Bütçe 10-15 bin civarı olacak.
2. Ekran en düşük 55 inc olacak
3. Çocukların YouTube'ye girmesi için uygun olacak
4. İP TV'de maç izleyebilmek için (Süper Lig'den ziyade Brezilya, Arjantin liglerini takip etmeyi seviyorum, bilgisayarda üşeniyorum açıkçası sürekli açıp izlemeye) elverişli olacak
5. Kanal ve menü geçişleri seri olacak (Şuan kullandığım TV'de kanal değiştirince bile aylar geçiyor, bu birinci sorun. İkinci sorun ise; Uydudaki kanal listesini yeniliyorum örneğin, tüm kanallar geliyor, kanalların sıralamasındaki yerleştirmeyi yapmak için 6 saatim geçiyor nerdeyse :) Kumanda ile tek tek kanalı seçip yerleştiriyorum. Eski uydu cihazımda bile kanalları "SEÇ" yapıp (Bilgisayarda CTRL tuşuna basıp ayrı ayrı seçmek gibi) hepsini tek seferde en üste getiriyordum, geri kalanları da hızlı hızlı yerleştiriyordum. Böyle rahat menüsü ve geçişleri hızlı olan TV olması iyi olur
6. Çevremde duyduğuma göre belli lisans sorunları vs oluyormuş ve güncellemelerde problem oluyormuş. Anladığım kadarıyla TV çöpe atılmıyor ama mantıken ÇÖP oluyor. :)
7. TV'lerde HZ muhabbeti var mı bilmiyorum bilgisayar monitörlerindeki gibi ama bir tık iyi olursa iyi olur.
Şimdiden teşekkürler.
muratakar
4 Eki 2020
29
Merhabalar Mutfak için smart TV tavsiyesi istiyorum Google play ya da USB ile APK yüklenebilen şekilde... IPTV Maç Film Dizi vs. mutfakta çay sigara eşliğinde izlemek için 😅
Mutfak kapısının üstüne montajlamayı planlıyorum
Ayrıca Mutfak tezgahının üstü de müsait malzemeler toplanırsa tam köşeye de konulabilir ama bu seferde uydu kablosu çok uzakta kalacak. Önerilerinize açığım kaç inçlik önerirsiniz?
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Taksitle alacağım.
Grundig in 15 ve 18 bin arası modelleri var. Günlük kullanım için yeterli olur.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Merhaba,
Evdeki model kaç inç. Sizin.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Elinizde eski bir bilgisayar monitörü varsa yada ikinci el bulabilirseniz. Ona bir arkaya TV stick takarak ücretsiz olarak maçlari izlersiniz.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
TV alırken yada yenilemek istiyorsanız. İzleme yani kaynağınız ne. Full HD TV niz var 4k TV yapmak ise amacınız. Kaynağın ne kadar kaliteli ise yeni TV o kadar gösterir yayınların çoğu 1080 yada daha aşağı. 4k TV bu kaynağın ne ise onu gosterir. Ancak kaynağının kalitesi 4k ise o zaman çözünürlükten dolayı görüntü kaliteniz artar. Diğer anlatımlar markaların. Sadece satış amaçlı bilgiden ibarettir.
cagataybas
23 Kas 2022
15
Ustad merhaba. Yardımınıza ihtiyacım var. Salonda kullanmak için bir tv almam gerekli ama kararsız kaldım. Salonda şu anda Sony 65x90j Model tv mevcut. Bunu kardeşime vereceğim için yeni bir tv arayışındayım.
Salonum 40m2 ve izleme uzaklığı 7-8 metre. Sizce yine 65inc olarak devam edip Oled bir tv mi almalıyım yoksa ekran boyutunu 85 inc e çıkartıp qled tarzı bir tv mi almam daha mantıklı olur. Tv her gün kullanılmayacak. Salonda olduğundan dolayı. Bana önerebileceğiniz modeller var ise çok sevinirim. 75 incte olabilir.
Bütce ise 70-75 bin civarı olabilir. ALtı olursa daha iyi olur tabiki ama maksimum bu kadar. Şimdiden tesekkurler.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
C cagataybas,
TV ile mesafenin çok fazla, sizin için en iyi yükseltme mevcut TV nizden TV ebatini buyuturseniz daha iyi olur. Samsung 85 inç leri qn modellerine bakın. 85 inç leri Va panel olur.
Qn85-90-95 modellerinden birini tercih ettin. Bütçenize uygun olarak
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Geçen senin bu modellerin uygun fiyatlı bulursanız onlarda olur.
B......2022
C......2023
Tahir27
3 Kas 2023
10
26
Daha önce de söylediğim gibi, ikisi de giriş seviyesi, kötü televizyonlar. Bunları almak yerine az daha ekleyip C745 almak daha mantıklı. Yine de siz bilirsiniz. Ben son kez uyarımı yapıyorum.
Panel bilgisi hakkında sağlıklı bir bilgi edinemedim. LG genelde IPS kullanıyor.
- UR91 serisi, IPS panel, kenardan aydınlatmalı ve yerel karartma teknolojisi mevcut fakat pek işe yaradığı söylenemez, en azından Rtings'e göre.
- UR81, Rtings'e göre VA fakat sanırım bölge nedeniyle değişiyor. Burada satılan UR81 yüksek ihtimalle IPS panel.
Bir kaç yorumunuzu okudumda öncelikle Televizyon konusunda bilginizi taktir etmeden geçemeyeceğim, şu anda bekarım fakat kısmetse seneye evleneceğim bundan dolayı bir televizyon almayı düşünüyorum daha doğrusu iki televizyon ilk televizyonumu oturma odam için ikinci televizyonumu ise şu anda bekar evimde kullanıp daha sonra evlendiğimde mutfağıma taşıyacağım bakiye konusunda iki televizyon için toplam 90.100.000 bandına çıkabilirim, philipsin amblight teknolojisini beğeniyorum açıkçası bundan ziyade her iki televizyonunda youtube ve netflix uygulamalarına erişimi olsun istiyorum konuya ilişkin öneriniz varsa alabilir miyim?, Teşekkürler.
Soruyu biraz daha açacak olursam eğer herhangi bir panel tipi vs.. pek anlamadığım konular sizin böyle bir bütçeniz olsaydı salon için şunu şunu alırım mutfak içinde şunu şunu alırım diyebileceğiniz öneriniz varsa beklerim. Tekrardan teşekkürler.
cagataybas
23 Kas 2022
15
C cagataybas,
bilgi için tesekkur ederim peki hocam 75 inc ile 85 inc arasında ççok fark var mıdır aradaki fiyat farkına degecek kadar. 85 yerine 75 inc alıp yanınada guzel bir ses sistemi tercih etmek nasıl olur sizce?
Tahir27
3 Kas 2023
10
26
W Winston bu konuda sizinde düşünceleriniz varsa aktarabilir misiniz?
