Telefunken te32269b38y2h sıkışmış
yokoono Çevrimiçi
Has the profiles saved correctly. He wants to write the panel profile because he has a motherboard that has the software for another panel. It's the software you posted but it's for the VES315UNDB-2D-N11 panel and it has the VES315UNDA-2D-N11 panel. Has "pqprofile" saved for his panel.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
USB belleğin içerisinde “pq” isminde bir klasör oluşturun.
  • pcf.pcf
  • ptf.ptf
isimli dosyaları “pq“isimli klasörün içerisine atın ve bu klasörü boş ve FAT32 olarak formatlanmış USB belleğin içerisine atın.
USB belleği televizyonun USB-1 girişine takın ve televizyonun servis menüsüne girin. Servis menüsünde bulunan “USB Operations” seçeneğinin üzerine gelip “OK” tuşuna basın. 5 saniye bekledikten sonra televizyonun fişini çekip tekrar takın ve görüntünün düzelip düzelmediğini kontrol edin.
Dinooo87
24 Mar 2020
31
Funziona. Grazie a tutti??
yokoono Çevrimiçi
Buongiorno. Sono contento che il problema sia stato risolto. Conserva bene i profili salvati in quanto potresti averne bisogno. Se si effettua un aggiornamento (update) errato, è possibile riparare la TV. Per favore, se è possibile caricare i file salvati su un sito di hosting. Forse è necessario. Grazie in anticipo.
Dinooo87
24 Mar 2020
31
Ho notato che non ci sono le informazioni sulla programmazione dei canali. Cosa può essere?
yokoono Çevrimiçi
La scheda madre che hai acquistato è la stessa? In caso contrario, è possibile copiare l'altro profilo salvato ( mb211_hwprofile.bin, mb211_langprofile.bin, mb211_swprofile.bin) sulla scheda difettosa. Inserirlo nella folder PROFILE.
Dinooo87
24 Mar 2020
31
Si la scheda comprata è la stessa.
Io posso copiare questi 3 file in foto(presi ieri dalla scheda comprata) nella cartella PROFILE e seguire procedura?
