Telefunken te32269b38y2h sıkışmış
Dinooo87
24 Mar 2020
31
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Penso che le foto non siano aggiornate. Perché il produttore continua ad apparire su Telefunken. È possibile selezionare il telecomando di conseguenza se si conosce a quale produttore appartiene il software installato.
yokoono Çevrimdışı
Ho installato il firmware seguendo la procedura. Il risultato è l'immagine capovolta e telecomando non funzionante
Se il telecomando non funziona più, è un problema. Resta da provare se il tasto OK funziona e provare un altro software. Dico che non ho un software dedicato per la scheda madre e il pannello TV (17MB211 + VES315UNDA-2D-N11). Prova il software qui sotto a tuo rischio e pericolo. Se non funziona o cerca un telecomando compatibile o dovrai riscrivere la memoria flash con il programmatore CH341A.
yokoono Çevrimdışı
Acquista un programmatore CH341A. È molto economico (2-3 euro). Copia il software 25Q16 dalla scheda buona e riscrivi il 25Q16 dalla scheda problemi.
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Se vuoi provarlo, c'è un software TV a schermo Vestel 32, può essere adattato alla tua TV, ma c'è il rischio di incompatibilità, tv
La possibilità di controllo remoto non si verifica in questo software, ma l'immagine potrebbe anche essere distorta. Se si verifica il problema, proverai a reinstallare il software esistente.
Ho provato per la mia TV, ha avuto successo.
*rischioso*
firmware:
installa il programma :
https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-yazilim-yukleme-resimli-anlatim.2744/
Dinooo87
24 Mar 2020
31
Allora io ho provato questo software, il telecomando funziona, ma si vede al contrario.
*rischioso*
firmware:
Io ho provato anche questo, il telecomando funziona, però l'immagine è distorta
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
] yokonun verdigi yazilimda kumanda problemi vardi, vestel yazilimi önermistim yüklemis görüntü ters panel yazilimi mümkünmüdür?
yokoono Çevrimdışı
Il software che hai caricato è per il pannello VES315UNDB-2D-N11, non per VES315UNDA-2D-N11. Hai una scheda madre funzionale (che hai acquistato)?
Dinooo87
24 Mar 2020
31
[QUOTE = "yokoono, post: 156582, membro: 6137"]
[/ Quote]
Si
yokoono Çevrimdışı
Devi mettere la buona carta e salvare su un stick il profilo della TV. Quindi, con il profilo salvato, riparare la scheda difettosa.
Ecco come dovrebbe apparire (non per la tua TV)
Dinooo87
24 Mar 2020
31
[QUOTE = "ci è piaciuto, post: 156577, membro: 3956"]
] si è verificato un problema di controllo nel software fornito da yokon, ho suggerito il software Vestel, è possibile installare il software del pannello inverso dell'immagine caricato?
[/ Quote]
Si, qual'é il software del pannello inverso?
[QUOTE = "yokoono, post: 156591, membro: 6137"]
Devi mettere la buona carta e salvare su un bastone il profilo della TV. Quindi, con il profilo salvato, riparare la scheda difettosa.
[/ Quote]
come faccio?
