TCL 55C728G Kullanıcı Deneyimleri
McManaman
15 Kas 2022
19
32
Televizyonu sonradan duvara astiran var mi ? Nasil bi yol izlememiz lazim ? Kendimiz aparat alip asabilir miyiz ?
Z Çevrimdışı
Zaichi
Performans artışı var daha stabil telegram grubunda performans Mode diye bir özellik eklendiği yazıyor ikonlarda biraz elden geçmiş diyelim
Z Çevrimdışı
Zaichi
728 içinde geçerli güncellememiş olanlar için fark ettiğim değişiklikler şunlar:
- Son güncellemeden daha fazla sıvı sistemi.
- Ayarlarda simge değişiklikleri.
- Artık "3 çizgili düğme " düğmesi bazı ayarlara hızlı erişim sağlıyor.
- Kısayol düğmesi (netflix'in üzerinde), artık TCL Kanalı ve Tarayıcı'ya ek olarak, Media Player'a da bir kısayol sunuyor.
- ARC cihazlarını harici bir ses çubuğu olarak kontrol etmek için daha fazla akışkanlık.
- Dolby Vision ve Atmos normal çalışıyor (HBO MAX üzerinde test edilmiştir).
- Game Master seçeneği henüz uygulanmadı.
- Apk aracılığıyla kurulan Gamebar normal şekilde çalışmaya devam eder.
telegram hesabının adı nedir?
Tcl
ahmedo38
9 Kas 2022
Adem Helvacı Adem Helvacı abim tv kurulumana gelenler bizim binada ortak uydu sistemi olduğunu iki tv nin aynı anda uyduya bağlanmamasını yoksa tv nin ana kartında yanma meydana geldiğini ifade ettiler. Böyle bir şey var mıdır? Her dairede tek lnb bağlantısı var onuda odalara yaymislar. Aynı anda iki tv de uydu yayını izlemenin tvye herhangi bir zararı olur mu? şimdiden teşekkür ederim
23,291
Tek kablo gelip,o tek kabloyu odalara dağıtmanın tvye zararı olur evet.2 tvden biri çalışacak mutlaka,merkezi sisteme bak bakalım boş çıkış var mı :) ,varsa dairene kablo çek :ok
I Çevrimdışı
Isprano
28 Nis 2019
Herkese Merhabalar Arkadaşlar,
2 Gün önce amazon üzerinden 55c728g modelini aldım servis gelip kurulumunu yaparken ghosting problemi olduğunu farkettik video aldılar fakat servis üzerinden normal olduğu bilgisi geldi, sonra burada paylaşılan yorumlar ekseninde ayarları yaparak minumum seviyeye indirdim.
Sinema modunda topic te bir arkadaşın belirtmiş olduğu ayarları kullanıyorum fakat renkler çok soluk pastel renkler gibi en iyi görüntü ayarlarını paylaşabilecek olan var mı acaba?
Ayrıca flashtan chrome yüklememe rağmen programlar içerisinde görünmüyor, birde güncelleme kısmında son sürüm yüklü olmasına rağmen güvenlik yaması Aralık 2021 görünmekte, şimdiden teşekkür ederim.
I Çevrimdışı
Isprano
28 Nis 2019
Tcl
hocam slmlar 728g için bu son versiyon sanırım bunu yükleyebilir miyiz?
Akhenaten
6 Ara 2022
Selam, evet son güncelleme V503 ve isterseniz yükleyebilirsiniz.
Normal işleyişte televizyonun konum bildirimi ve otomatik güncellemesini açarsanız 15 gün için de kendisi yapacaktır.
