Tavsiyeforumu sorularınızı cevaplıyor. Canlı yayın Soruları Buraya Lütfen
Arkadaşlar Selamlar;
27.05.2018 Canlı yayın sorularımız için bu başlığı kullanabiliriz.
Ben sizlerden derlenen daha önceki soruları da cevaplayacağım yayın içerisinde :ok
Kaçıranlar için Yayının Vıdeoları (İlk 8 dakikayı pas geçiniz)
Bölüm 1
Bölüm 2
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,937
32
Arkadaşlar mobilden girenler sorularını kullanıcı adı belirterek youtube üzerinden yazabilirler.
Ö Çevrimdışı
özgür07
25 May 2018
9
48
Merhaba, Vestel gorevlilerin veya isteklerimizi iletebilek arkadaşların okuması dileğiyle,
Tv genel anlamda f/p ürünü fakat bu haliyle 2.bir halka arzı zor gibi, ilk etapda bir kaç günlük izlemede değerlendirmemi yapılabilecek güncelleştirme için yazıyım dedim,
-Medya oynatıcısında usb takılı olduğu halde tv izlerken geçiş yapınca hdd yi görmüyor, medya menüsü açıkken takıp çıkarmak gekiyor.
-Filmleri en fazla 8x ileri alıyor. Filmin 2. Satinde kalıp ertesi güne bırakırsanız, en az 7-8 dak. İleri almak zorundasınız. Bunun için zamana git eklenmesi gerekiyor, yada kaldığı yerden başlamaısımiçin sorması gerekiyor.
-Alt yazı büyüklüğü biraz daha artırabilir, 50 inc 3 metreden seyri olabilecek tv için yeterli değil ve bunu büyütmek de maliyeli bir iş değil.
-4K filmler ile ile igili belirttikleri özellikte medyaların oynatılmasında video formatını tanımıyor. Düşünsenize, 50 gb filmi indirmisimiz, uygunsız format hatası veriyor, netleştirmek gerekiyor.
-Bluetooth dan klavye-maus veya farklı arabirimler eklemiyor, garip bir seçiciliği var, oysaki kablosuz arabirimlerde standartlık mevcut.
-Ap ler ile nete erişimlerde sorun çıkarıyor. Bağlantı kopup kopuk geliyor ve menüden çıkamıyorsunuz tv takılıyor, fişi çekip takmanız gerekiyor.
-Win 10 işletişim sistemi veya telefonlar ile senkronize olup ekranı yansıtması gerekirken, birbirlerini gördükleri halde bağlantı başarısız oluyor.
-Tv yi fabrika ayarlarıNa çevirince kapanıyor, standby da kalıyor, kumanda görev yapmıyor açılmıyor. Acaba bir işlemmi yapıyor diye bekliyorsunuz, umudunuz kalmayıca Türk işi fişi çekip takıp yeniden kuruluma geçiyorsunuz.
-ilk kurumunda olmayan smart özelliğindeki market uygulamaları, 2. Kurulumda geldi oda ilginç.
-Smart uygulamalarında geri dönünce Smart menusu yerine tv ye dönüyor, tekrar smartı açmak tekrar tekrar denemelerde gerçekleşiyor, kararlı bir şekilde tık tık tık gidemiyorsunuz.
-Smarta bağlanıyorum uygulamalar bir gelip bir gelmiyor, buda ilginç,
-Görüntü bazı kanallarda hakkını verirken diğer kanallarda sd yayın gibi ve durum kullanıcıları çok yoracağa benziyor.
-Tv bileşenleri aslında kaliteli, bu durum pahalı bir aracı bakımsız kullanmak gibi, Vestelin bu tvnin yazılımına mukakkak el atması gerekir yoksa bu tv yi 2.kez satamaz. Kararlı bşr yazılımı yok.
Şunu not olarak eklemek istiyorum bu fiyat ve özellikler bakımında tv nin tavsiye edilmesi gayet doğrudur. Yukarıda belirtlen hususlar bu tv.nin alınıp evde en az 1-2 gün kullanım sonucu ortaya çıkan kişisel değerlendirmemdir. Yoksa genel anlamda tv den memlunum ama daha iyi olabileceği kanısındayım, diğer kullanıcılardan gelecek değerlendirmelerin ilgili firmaya aktarılmasıyla güzel bir ürün ortaya çıkacaktır. Arkadaşların bu bağlamda yapıcı eleştirileri ilgili forum yöneticilerine iletirse inanın 200-300. Sayfalarda farklı şeyler okuyacagız. Teşekkür ederim.
KoSaKa
27 May 2018
33
43
merhaba, öncelikle özür dilerim çok kısıtlı bir zamanım var yaklaşık 3 saat kadar uygun fiyat giriş - orta seviye bir televizyon bakıyorum.
Vestel 49UD8800 / (8400 de olur ama bunun için tamir edimiş ürünler gibi bir yazı okudum, o yüzden çok sıcak bakamıyorum)
Toshiba 49U6763
bu üçünden hangisi tercih edilmeli.
Tayyar
26 May 2018
33
43
Hocam diğer konuya da yazdım, buraya kopyalayayım:
"Hocam Allah kabul etsin.
Bir iftarlık da ben rica edeyim o hâlde.
Bende aynı cihazın 55 inç sürümü var. Bir konuda Samsung panele sahip olduğunu söylemiştiniz, başka bir konuda da Pixellence'sız SAmsung panellerin bulanıklık yaptığını (galiba) ima etmiştiniz. Dertlyiim hocam, bir önceki hareketin gölgesini görecek kadar :)
(Not olarak düşeyim, hw_profile dosyasını Vestel toolbox'la inceleyince panele LG32 yazıyor bu arada)
Cihazda Pixellence (ya da benzeri bir özellik) açmak mümkün müdür? Bulanıklık baş ağrısı yapıyor hocam :( Çok fazla ghosting var yatay pan'lemede. )pan'leme= kameranın yatay olarak gitmesi, yatay görüntü değişimi).
Şu konuda 49 inçlik başka bir modele yazılımla pixellence geldiği söyleniyor (MB130) "
Ek sorum ise HDR sanki çakma HDR gibi, PS4 Pro ile ve PC'de Gtx 970 ile HDMI 2.0 kablo ile Assassin's Creed Origins'te denedim, görüntü aynı hocam. Göze çarpan bir değişiklik yok :( (HDMI ayarı gelişmiş'te ve HDR sorunsuz çalışıyor)
Üstadım, yayın dondu, HDR konusu haricinde hiçbir şeyi duyamadım. Yedek kaydı bekleyeceğim artık.
Let's _be_ honest Çevrimdışı
Let's _be_ honest
30 Mar 2018
666
4k paneli olan bir tv de, full hd dahili uydu alıcı görüntü ve netlik olarak.sorun yaratır mı?
Kosaka nın baktığı büyük ihtimal şu ROTA teknoloji adlı n11 satıcısıdır üstadım, hani şu vestel ihraç ürünlerini satan.:sirit
kskus Çevrimdışı
kskus
18 May 2018
14
28
Merhaba Ado hocam, ürünün kurulumu için servisi aradığımda 30 TL askı aparatı için ve 20 TL de montaj için ücret olacağını belirttiler. Montajın ücretsiz olduğunu söylediğimde, sadece masaya montaj ücretsiz dediler. Yarın montaj için geldiklerinde sizce ne yapmalıyım? Bu arada bu ürünü sayenizde aldım tavsiyeleriniz ve ilginiz için çok teşekkürler iyi yayınlar :)
