Superonline Fiber CS:GO Ping Sorunu
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,305
Bende yeni taşındığım evde turkcell fiber wifi6 modem taktırdım, hızlar sitelere (fast,nperf,speedtest) göre değişken,anlayamadım. Şirket bilgisayarı belki 5ghz bağlantıyı tam alamıyor olacakki outlook ve teams aşırı yavaşlamaya başladı. Ping bilgisayarda Fast sitesinde aşırı kötü 250 küsür. Birde modemi bridge moduna alamıyorum maalesef :( Tplink router bağlanmıyor, böyle bir menüsü yok Turkcell modemin. Bilen varsa sevinirim.
Router'ı modeme takıp denediniz mi?
Önbellek dolduğu için yavaşlama olmuş olabilir.
Modemi kapatıp açın.
Bir de telefonunuza Wi-Fi Analyzer yükleyip etrafınızdaki ağlara bakın.
Ağınızı en ideal kanala alın.
Fazla duvar vs varsa 5 GHz yerine 2.4 kulllanın.
5 GHz sinyali daha kolay bozulur.
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,305
Hocam çekim gücünde hiç sorun yok. Telefonda hızda çok iyi ama speedtest ve fast siteleri bambaşka sonuçlar veriyor. Birde laptop aşırı kasmaya başladı outlookta, onun fast sitesindeki sonuçları rezalet ötesi. Akıllı robot süpürge 5ghz bağlanmıyor bu yüzden airties bağlamak istedim eski evdeki gibi ama modemin arayüzünde bridge mode yok, araştırdım özel şifreyle modemi kırıp yapabilenler varmış. Router direkt olarak dediğiniz gibi denemedim. Bu şekilde 2 ayrı sinyal veren modem olacak sorun olurmu bilemedim. Ana modemi kesmek istemiyorum çünkü televizyon ve cep telefonu sorunsuz. Laptop ve akıllı süpürge ise tp linki seviyordu. Arada kaldım :)) Birde tplink bağlarsam acaba ping ve hız ne olur merak ettim şimdi. Bir ara dener yazarım :)
Hocam 5 GHz cihazlar 2.4 GHz ile de çalışabilir.
Huawei modeminizi 2.4 GHz'e alın.
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,305
Sizin bilgisayarda da sorun olabilir, virüs, trojen, miner vs bunları kapmış olabilirsiniz.
Wi-fi yoğun kullanılıyorsa, birden fazla kişi, modemin altyapısı yetmiyor olabilir.
Bunlarda 5G ve 2,4G fark hızları. 2,4ü Tplinkle ölçtüm. Huawei 2,4 yapsam sonuçlar yine benzer. Hız çok düşüyor. Sırf robot için 2,4 yapmak istemiyorum. Onun için Tplink router yapacağım ama diğer problem can sıkıcı :(
Bilgi işlem format atacak bakalım çözülecek mi.
Telefonunuz Android ise dediğim uygulama ile çevrenizdeki wifi ağlarının çalışma kanalına bakın.
En rahat kanala alın modeminizi.
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,077
30
Umut Barış Umut Barış hocam merhaba, sorunu çözebildiniz mi? tam olarak bu sorunu yaşıyorum. bu yüzden kaydoldum hatta.
dün superonline ekipleri geldi kurulum yaptı, ben sanıyorum ki pingim %50 felan düşecek, ancak umduğum gibi olmadı. eski TT ADSL hattım ile neredeyse aynı kaldı. Valorant istanbul sunucusuna 27-31 frankfurt 1'e 64-67 arasında ping alıyorum. valveye ise 73-76 felan.
siz bir çözüm bulabildiniz mi? ne yapmalıyım?
konum; kayseri
Kayseri İstanbul arasında operatöre bağlı olmakla birlikte en az 3 poptan geçersiniz.
Ankara-Bursa-İstanbul veya Ankara-Eskişehir-Çanakkale-İstanbul diye tahmin ediyorum.
Bizim Bursadaki sunucular telekomun ağından (ki en hızlı ağdır şu an tekellikten ötürü) İstanbul Leventteki sunucular arası ping 20ms civarı. Bu sunucular birbirine 10gbps hızında veri gönderebiliyorlar.
Altyapınız ne kadar iyi olursa olsun 27-31 arası ping güzel. Daha iyi olabilir mi? Evet olabilir ama 20ms’ye ulaşmanız mucize olur. Ancak Ankara’da veya Bursa’da sunucu kurarlarsa ping değeriniz 10ms’lere hatta altına inebilir.
Ek olarak 5GHz’de boş kanal aramanıza gerek yoktur. Arada tek duvar bile kanalı temiz tutmaya yeterlidir. 10 metre yarıçapınızda sizinle aynı kanalı kullanarak indirme yapan 5 modem bile olsa hızınız 200Mbps’nin altına düşmeyecektir.
Buna da ek olarak modemleri bridge modda kullanmak yerine imkan varsa ağ kablosuyla bağlamanızı öneririm. Bridge modların bant verimini 4 kat düşürmesini geçtim, o işle ilgilenen yazılım da donanım da yetersiz. Paket işlemek zaten bir dertken bu dert 4 katına çıkıyor.
