Sungate TITAN Usb Ile Ram Bellek Arttırma
23,218
65
mb120 de telnet ile kontrol etme imkani var mi bu alani?
Güzel soru :)
En azından swap var mı yokmu diye kontrol etme , "evet" :ok
Telnet ile bağlan ,bağlandıktan sonra şu komutu ver :
Kod:
cat /proc/swaps
Yukarıdaki kod ile sistemdeki swap (takas) alanının görürsün(var mı yokmu)
Var ise o zaman usbyi memolinin dediği gibi formatlayıp bunu tanıtman lazım ki tv sistemi "swap" olarak görsün ,yani kendi kendine bağlanmaz,komut gerekir bağlamak için mesela aşağıdaki komut :
Kod:
swapon
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Güzel soru :)
Kod:
cat /proc/swaps
Kod:
swapon
Ben filezilla ile baglandim,usb ilk mesajdaki gibi hazirladim,usb yi windows görmüyor artik :)
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
putty de unknown command mesaji cikti
220 Operation successful
cat /proc/swaps
500 Unknown command
23,218
65
Görmez ,çünkü linux sistemi ile formatlandı ,tekrar eski haline getirebilirsin :ok
Gparted indirme linki (elinde bulunsun) :
cat /proc/swaps
500 Unknown command
Çıkar ,çünkü yok swap komutu ve alanı :)
Bir de aşağıdaki komutu alayım :
Kod:
swapon
Sonra aşağıdakini :
Kod:
vi fstab
vi yazı editörüdür, çıkmak için klavyeden :
Kod:
ctrl+z
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
hosbulduk hosbulduk ;
Biraz daha duracağım ,ve uykum geldi maalesef deyip yatacağım ,yarın okurum cevabını :kiskis
caylakpenguen Çevrimdışı
caylakpenguen
Hep Kalbimizde Olacaksın...
3 Ara 2020
152
Merhaba dostlar.
Benim telnet ile bağlanabiliceğim bir televizyonum yok :alala
Bende Airties modeme telnet ile bağlandım.
sizin için aşağıya bir görsel paylaşıyorum.
cat /proc/meminfo
Çiktıda görüldüğü üzere Embed yani gömülü sistemler swap alanı kullanmayacak şekilde
tasarlanırlar.
Önceki postlarda teraspy teraspy nedenini açıklamıştı.
Swap alanının değerlendirebilmemiz için çıktıdaki swap değerleri gözlemlememiz yeterlidir.
SwapCached: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Bu değerlere göre modemimde swap alanı bulunmuyor :)
MemTotal: 28712 kB
Sadece 29 MB kadar rame sahip olan sisteme neden swap alanı ekleyesiniz ki?
Selam ve hürmetlerimi sunuyorum.
Bu çıktıda kullandığım Linux Bilgisayarın Swap bilgisidir.
~$ sudo cat /proc/meminfo | grep Swap
SwapCached: 0 kB
SwapTotal: 12745720 kB
SwapFree: 12745720 kB
12GB Swap alanım varmış :clap
23,218
65
Bu hangi kartlı tv? ,bunda swap kulanabilirsin komutu var çünkü ,bir de direk /etc içine girip bak bakalım ,orada fstab var mı?
Telnet ile bağlan tvye ,ilk ekrana bak ,nerede bağlanıyor ,vendor içinde mi açılıyor yoksa kök dizinde mi, bunu aşağıdaki komutu vererek görürsün :
Kod:
ls
Eğer kök dizini giriyorsa ,yine aşağıdaki komutla etc içine girip kontrol et bakalım ,fstab var mı:
Kod:
cd /etc
23,218
65
Merhaba dostlar.
tasarlanırlar.
Sadece 29 KB kadar rame sahip olan sisteme neden swap alanı ekleyesiniz ki?
Oooo,benim swap (takas) alanımdan fazla :kiskis ,bendeki :
Kod:
alo@debian:~$ cat /proc/meminfo | grep Swap
SwapCached:        18276 kB
SwapTotal:      10239996 kB
SwapFree:        9808124 kB
alo@debian:~$
