CİHAZIN GÖRÜNTÜ KALİTESİ NASIL HOCAMYeni yazılımda görüntü kalitesi üzerine bi çalışma bekliyorum
bende dreanmstar la hiremco var dremstarda görüntü güzel ama mozaiklenme var hiremco v8 d ise çok iyi değil bide memoli usta destek veriyor diye sungate titan almak istiyorum ama görüntü önemli benim içinFena deil ama daha iyi olabilir.
Tv yayınlarında insanların yüzü hafif bulanık gibi. Yazılımla düzelir diye düşünüyorum. Bi de açılış hızı düzelirse cihaz güzelbende dreanmstar la hiremco var dremstarda görüntü güzel ama mozaiklenme var hiremco v8 d ise çok iyi değil bide memoli usta destek veriyor diye sungate titan almak istiyorum ama görüntü önemli benim için
anladım hocam verdiğin bilgiler için teşekkür ederimTv yayınlarında insanların yüzü hafif bulanık gibi. Yazılımla düzelir diye düşünüyorum. Bi de açılış hızı düzelirse cihaz güzel
hocam dreamstar çok mükemmel bir cihaz ama destek sıfır hiremco idare eder sungate titanı bilmiyorumBen hiremco dreamstar ve titan i inceledim. Almayı düşündüm ama fiyatı yüksek bulduğum için almadım. Belki ikinci el denk gelirse alırım.
dönüşüm at tiger echolink gibi destek devam ederanladım hocam verdiğin bilgiler için teşekkür ederim
umurlarında bile değil hocamdönüşüm at tiger echolink gibi destek devam
Pahalı evet ,verilmez yaklaşık 400 tl ,ben vermem gerçi verene de karışmam hayırlı olsun derim ,sana tavsiyem ,ikini el koraxV4 bulursan ve çalışıyorsa kaçırma ,iks bitmiş olsa bile al,sungateV8 at içine 2 yıl iks ve free iptv geliyor ,üstelik stalker de cabasıBen hiremco dreamstar ve titan i inceledim. Almayı düşündüm ama fiyatı yüksek bulduğum için almadım. Belki ikinci el denk gelirse alırım.
Açılış hızı düzelmez asla ,eskiye nazaran olsa olsa 1-2 saniye fark eder ,çünkü linux cihazTv yayınlarında insanların yüzü hafif bulanık gibi. Yazılımla düzelir diye düşünüyorum. Bi de açılış hızı düzelirse cihaz güzel
Yazılım sayfasına girince internete bağlı olduğu halde bağlantı ayarlarını kontrol edin diyo. Neden acabaslm dostum nasıl bir işlem yaptığına bağlı normalde bağlantı kontrol edin uyarısı vermemesi gerekiyor ama eminim bir yerde bir hata yapıyorsundur
bu şekilde denersen sevinirim yedeklemeye gir ve sadece dvb işaretleyip yedekle sonra fabrika ayarına alıp yedek aldığın dosyayı geri yükleyip test et autrol sistemi senden ricam
dönüşüm at tiger echolink gibi destek devam eder![]()
Dönüşüm nasıl yapılıyor abi nasıl bir yol izlemeliyiz çokta bilgim yok ama hevesliyimdönüşüm at tiger echolink gibi destek devam eder![]()
Abi anladığım kadarıyla hiremco v8 d ile aynı cihaz ama Memoli abi baya destek veriyor hiremcoda da görüntü kötü bence dreamstar çok başarılı açılış hızı çok iyi linux olmasına rağmen ama destek tirt ilgi sıfırAçılış hızı düzelmez asla ,eskiye nazaran olsa olsa 1-2 saniye fark eder ,çünkü linux cihaz
Haaa,kapatma tuşuna basıldığında "kapan" yerine "uyku" ya alınırsa bilemem ,ama bu sefer de cihaz hep açık kalacak ,sadece hdmi kapanacak ,(bunu tvde-vestel- uyguluyoruz ,uyku moduna geçiyor tv ,açılışı 1sn sürüyor)
tamm çözüldü teşekkür ederimYazılım sayfasına girince internete bağlı olduğu halde bağlantı ayarlarını kontrol edin diyo. Neden acaba
