Su Arıtma Cihazı
Su arıtma konusu tam bir derya deniz, insan hangi sisteme güveneceğini şaşırıyor. Ben seçimimi yaparken montajın yerli olması ve bir sorun yaşadığımda karşınızda muhatap bulabilme hızına göre karar verdim. Tercihimi Sulax'ın tezgah altı modellerinden yana kullandım; kurulumu çok hızlı hallettiler. Cihaz bağlandıktan sonra TDS değerini kontrol ettiğimde 15-20 ppm aralığını gördüm, bu da suyun saflığı açısından benim beklentimi fazlasıyla karşıladı.
Üstadım bu cihazlar genellikle pek arıza vermez o yüzden önemli olan filtre kalitesi. Hazır sistemlerde Filtre kalitesi tartışılır.
Bi akıl virsene sevabına.
Şincik şöyle bi durum var: 14 ay oldu cihazı kullanmaya başlayalı. Piyasanın dediğine göre filtrelerin değişmesi gerek ama matematik hesabı yaparsam yok öyle bir şey. Ki eğer musluğu tam açar hızlı su alırsam, su yavan oluyor, amma ip gibi yavaş alırsam suyu, gayet lezzetli, ilk zamanki gibi oluyor, hatta musluktan akma hızı ile lezzeti ters orantılı.
Sonuçta RO'dan geçen su tanka gidiyor, biz oradan alıyoruz suyu, GAC karbondan geçirip içiyoruz. Yani benim musluğu az ya da çok açmamın suyun arıtılma hızına bi etkisi yok, sadece suyun tatlandırıcı karbondan geçme hızı değişiyor. Yavaş süzülen su halen lezzetli ise, o zaman sadece o inline GAC filtreyi değiştirir, yoluma devam ederim diye düşünüyorum. RO "beni emekli edin" diyeydi, su kabalaşırdı. Ama öyle bi sorun yok. Sadece musluğu tam açıp tanktan hızlı alırsam yavan oluyor, ama dediğim gibi kaba değil.
Gidip de takım halinde değişim yapasım yok, işçiliği de dert, sadece inline tatlandırıcıyı değiştirmekse kolay, hemi de ucuz. Ne dersiniz?
Zamanla tadı kabalaşırsa, tds kalemi ile ölçer, "gerekirse" gereğini yaparız diye düşünüyorum.
Sedimenti değiştirmeyi unutma. Benim sistemde GAC sonra PH buffer, Mineral filtresi de var.
RO'dan sonraki tatlandıran filtreden bahsediyorum. Sediment falan housing içinde. İnline olsa kolay. Housing içindeki filtreleri değiştirmek için cihazı tezgah altından almam lazım, uzun iş. Zati onu göze alsam tüm filtreleri değiştirecem de, tembellik işte.
Uzak olmayan bir gelecekte o sediment tıkanacak içime doğuyor. Konum at gelip değiştireyim :kiskis
İlginçtir, daha önce yaptığım DIY zımbırtının sedimentini 3-5 sene değiştirmemiştim. Şeffaf olduğu için belli ediyordu. Boru kırığı, patlak çatlak vb tamiratlar nedeni ile yapılan su kesintilerinin hemen ardından o filtreden su geçirmediğim sürece de sorun olmuyordu. Bakteri virüs börtü böcük meselesinden de çekinmiyorum zira sağlam klorluyor iski. Kloru da son filtredeki karbonla aldığım için, ilk iki filtre (sediment ve reçine) zati steril kalıyordu. Garip bir şekilde buranın suyunda askıda çer çöp, tortu vs. çok az. İsale hattı bizim sokaktan geçiyor, belki o yüzdendir, bilemiyorum.
Daire girişinde dinlendirme tankın mı var.?
Valla o da yok. Ama en üst kattayım. Kolon hattı açıkta. Borular 1'lik. Sifon çekme ya da çamaşır yıkama vb gibi anlık yüksek debi gerektiren durumlarla pişti olmadığı sürece, kolon hattı dinlendirme tankı gibi de çalışıyor olabilir belki. Bilemedim...
