Ssiptv Uygulaması Vewd AppStoreden Kaldırılmış Çözümü Var mı?
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,652
59
Sevgili osmanke osmanke, şöyle yapalım bence,alıntı yaptığın web sitesi sayfasının tamamını kopyala yapıştır yapmak yerine,web sitesinin linki vermek çok daha iyi olur ,çünkü kopya-yapıştır ile sitedeki fotoğraflar da o web sitesinden gelmektedir,bu telif hakkına neden olabilir :ok
O Çevrimdışı
Ocico
24 Ağu 2021
158
Merhaba, aynı sorun benim TV de de var, iki gün önce bakmıştım SS IP TV vardı, bir saat önce baktım uygulama yok, vewd içinde de yok, tamamen kaldırılmış, sanırım malum nedenlerden dolayı...
Ott ve Ott Player 2 duruyor, ama onlara SS IP TV de olduğu gibi liste yüklenmiyor
bir ara denemiştim, kanal listesini çok küçültmek gerekiyor.
teraspy teraspy üstad, hangi android box ı tavsiye edersiniz, hiç anlamıyorum, bir de stick gibi flash bellek şeklinde olanlar varmış, aklım karıştı doğrusu...
Saygılar.
21,335
64
Saygılar.
Hımmm,cihaz kullanan biri gerekir tavsiye için ,mesela sevgili The_SreT The_SreT ve Mert Temizer Mert Temizer gibi :)
Ayrıca aşağıdaki linkten devam edebilirsin :ok
O Çevrimdışı
Ocico
24 Ağu 2021
158
Bilgilendirme için teşekkürler üstad, inceleme yapacağım.
Saygılar...
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,652
59
sorun yok dostum ama ben kardeşlerimin oraya yönlendirmek yerine direk burdan bakıp görürler diye düşünmüştüm :ok
21,335
64
Oradan fotolar da geliyor ,açıp baktığımda görünce link vermenin daha iyi olacağını düşündüm,biliyorsundur fotolar ve karikatürler için telif hakkı sıkıntısı yaşandı forumda, Sota Sota uğraştı durdu :ok
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
623
Cluddy var ücretli (yıllık 50tl) ama ssiptv'den çok daha hızlı çalışıyor. benim mb130'da hala var ssiptv uygulaması.
cluddy
smart one
ssiptv
uygulamaları var.
I Çevrimdışı
ilkerinho3455
26 Mar 2022
21
30
Saygılar.
Kanal listesini nasıl küçültebiliriz ?
vewd içinde yoksa sıkıntıdır,en iyisi ucuz yollu bir android box almanız bana göre.
Tv yazılımını güncellemiştim geçen yıl, ilk yazılımına döndürsem vewd storeda tekrar görünür mü kullanabilir miyim ssiptv uygulamasını
