Sony 55w805c tcon arızası 5 kırmızı ışık hatası.
P Çevrimdışı
Pirasa
22 Nis 2020
Merhabalar,
Arkadaşlar 3 yıllık Sony 55w805c televizyonum bundan bir ay önce aniden dikey çizgiler oluşturarak arıza verdi bu çizgiler komple ekranı kaplıyor ve kalıyordu.
Gorseldeki gibi.
Hatayı araştırdım tcon arızası olduğunu öğrendim. Türkiye'de en ucuz 1000 lira olduğu için yurtdışından sipariş verdim ve yan sanayi bir tcon geldi. Ürünün montajını yaptım televizyon açıldı bir süre sonra ekran kapandı ve 5 kırmızı ışık hatası verdi. Sonra bu 5 kırmızı ışık hatasını araştırdım ve TV ye fabrika ayarlarina dönüş reseti atmam gerektiğini öğrendim. Fabrika ayarlarına döndüğüm de TV çalıştı 6-7 saat kullanıp kapatıp yattım. Kalktığımda 5 kırmızı ışık hatası verdi tekrardan televizyon. Bu arıza ile ilgili fikriniz nedir. Teşekkür ederim. İyi forumlar.
Merhabalar. Yan sanayi derken kodlar uyumsuz bir karttan mı bahsediyoruz acaba?
Neticede SONY nin kullandığı panellerin geneli İnnolux zaten. Bu durumda size gelen Tcon da bunu destekleyen bir kart olmalı, Sizden çıkan kart örneğin xyz123-a fakat gelen kart xyz123-c ise muhtemelen AVDD DVDD değerleri tutmamış olabilir, bu da sistemin istikrarsız çalışması, zorla çalışmaya sürülmesi neticesi sistemin alması gereken feedback de hata algılaması sonucu sistemi kapatması olarak değerlendirebiliriz bunu.
Asıl önemli olan nokta atlanmış burada.
İlk Tcon neden arıza yaptı?
Kaynağı bulmadan kart değiştirmek her zaman çözüm olmaz belki de ilk Tconu bozan sebep halen devam ediyordur? :alala
P Çevrimdışı
Pirasa
22 Nis 2020
İlk arıza durup dururken oldu gayet YouTube den bir video izlerken ekranda dikey çizgiler oluşmaya başladı ve yukarıdaki görüntü oluştu. TV yi kapatıp açtığımda ekran tekrar yukarıda göründüğü gibiydi.
Yan sanayi derken cihazdan çıkan tcon kartında AUO diye marka belirtirken Çin'den gelen kartta AUQ şeklinde bir ibare vardı. Buna hazırlıklı olarak sipariş verdim çünkü yorumlarda yan sanayi olsada calisiyor diye bahsedilmişdi. Sanırım tcon TV eşleştirme gibi bir işlem yapılması gerekiyor böyle bir prosedür var mı?
Kodlar birebir uyumlu TV den çıkan kart ile Çin'den gelen kart tam kod uyumlu.
Yok hayır PC dünyasında olduğu gibi bir eşleştirme durumu yok Tcon takarken.
Sadece bazen jumper yerleri değişik olabiliyor bu da panel boyutuna göre voltaj hatları için gerekli olan değişiklikler ki bunlar da PXC lerde olan jumper gibi sök tak şeklinde değil, sıcak hava istasyonu ile yer kaydırılan minik SMD parçalar.
Ben halen süre gelen bir sorun olabileceği konusunda tereddütlüyüm. Servis arkadaşı aradım, yük koruması diye sistemde not olduğunu belirtti.
Yük koruması demek, bir hattan geçmesi gereken akımdan daha fazla akım geçtiğini algılayan sistemin otomatik olarak SHUT DOWN komutu verdiği anlamı taşıyor.
P Çevrimdışı
Pirasa
22 Nis 2020
Adem hocam televizyonu fabrika ayarına dönerek açabiliyorum fakat kapatıp açmaya çalışırken tekrar hataya düşüyor. Hatanın neyden kaynaklandigini servis menüsüne girerek ogrenebilirim fakat stand-by durumundayken display+5+ses açma+power yaptığımda tekrar kırmızı ışık hatasına düşüyor. Arızanın neyden kaynaklandigini ogrenmemim bir yolu var mı? Multi metrem var olcmem gereken elemanlar hangisi yada hangi değeri okumalıyım. Ürünün servis manualini inceledim kontrol edilmesi gereken eleman göstermiyor. Bozuksa değiştir diyor herşeye :) kusura bakmayın çok soru sordum. Çözmeye çalışıyorum arızayı fakat koca dünyada bir benim başıma gelmiş gibiyim :)
Kartları görsel olarak karşılaştırın.
Nerede ne farklı bir bakın.
