Sinyal varken bir anda gitti kanallar çekmiyor
Donjuan
21 Haz 2024
Yazdıklarına göre ; tv uydu alıcısında sorun var demek ki.Bunun çeşitli nedenleri olabilir fakat en önemli nedeni yıldırım çakmasıdır.
Ama aynı uydu içerde 80-90 arası sinyal kalitesi veriyorken benim sorunlu oda da vermiyor uyduda olsa 2 sinde de sorun olmaz mıydı ?
Donjuan
21 Haz 2024
Selamlar, bugün lnbleri takip ettim yukarıda ek yapılmış başka kabloyla acaba ordan mı sonra üste çıktım çanağın oraya çanağın lnbsi de baya kötü serleşmiş yeni kestiğimde kendi kendine dökülüyor kablolardan mı sıkıntı acaba ? yeni eksiz yeni bir kablo olsam düzelir mi acaba ?
23,433
Sevgili D Donjuan ,konuyu öyle karışık anlatıyorsun ki, bunca yıl görmüş birisi olarak yazdıklarını zor anlıyorum inan,televizyondan bahsediyorsun sonra birden bire uyduya geçiyorsun :) Yazdıklarını çözmek için kendime kod çözücüsü alacağım,evde bulunsun (bu şaka tabii :) )
Merhaba şöyle yaptım tv kendi uydusuydu şimdi farklı bir uyduyla yaptım.
2- sadece 1 evde 2 adet ayrı lnb bi var biri benim odam da diğeri başka oda da aynı yete bağlamıyorum ve 2 farklı lnb var bağımsız
3-kanal çekti derken kalite hiç yoktu 40-50lerfe gözüktü
4-sinyal ve kalite 50-60 arası
5- bi ara çok kuvvetli rüzgar vardı ama diğer odadakinde sorun olmadı bu odadaki gitti. Geçenlerde çatıya çıktım kabloya bakmaya lnb giriş yerini değiştirdim ama diğer tkgs günceleme deki kanallar açılmıyor işte.
2 numarada yazmışsın, LNB bağımsız diye, nasıl oluyor ,yani ikinize gelen tek çanak mı var yoksa senin çanak ayrı mı bunu benim bilmem biliyorsun mümkün değil, bilmek için falcı olmam lazım :haha1
Şu sorularıma tek tek cevap vermen lazım ,oku ve tek tek cevap ver benim gibi :ok
1- Sana gelen kabloya ait olan çanak sana mı ait ? (evet-hayır)
1a- Cevap evet ise çanak ayarını yaptır,gerekirse kablonu değiştirt,Hayır ise yine kablonu değiştirt.
2- Sana gelen kabloya bağlı olan LNB de kaç çıkış var ( 1- 2 - 4 - 8 - v.s)
2a- 2 veya daha çoklu ise LNB yi değiştirt
3- Ekli kablo yazmışsın, kaç metre geliyorsa kablonu değiştirt
Senin sorunun nedeni yine anladığım kadarı ile :
1-Çanak
2-LNB
3-Kablo
Kolay gelsin :ok
Donjuan
21 Haz 2024
1- yok merkezi sistem herkesin çoğaltcılara beraber merkezi sisteme bağlı
2-lnb ler dediğiniz çoğaltıcı oluyor sanırsam 5 li 3-4 tane var
3-) kabloyu takip ettim yarısına kadar olan kısım yeşil sonrasını beyaz bi kabloyla ek yapmışlar acaba sorun orda mı dedim
Son olarak bende bunu ekleyim sende onaylarsın uydular denendi uydularda problem yok- çanaktaki lnb kablosu baya çürümüş ve çok sertleşmiş kestiğimde hepsi dökülüyor teller. Sistem merkezi sistem eğer çanakta sorun olsa diğer tv de başka lnbye bağlı aynı çanakta çanak ta da sorun olmuyor. Bence kesinlikle lnb kablosunun yarısı olsn tarafı su güneş gördüğü için işi bitmiş ben komple ek olmadan tek bir parça lnb olarqk alıp bağlıyım çok büyük ihtimalle çözülcek inşallah 😂👍 bu arada desteğin ve yardımların için çok teşekkür ederim
23,433
Maalesef onaylamıyorum ,merkezi sistemde kendine ait gelen LNB kablosu olmaz, LNBden multiswiçe gelir, oradan da kaç daire varsa o kadar dairelere gider,kısacası merkezi sistemde durum böyledir.
1- Merkezi sistemde çoğaltıcı olmaz
2- 5li LNB olmaz 1-2-4-6-8-10 gibi gider, merkezi sistem LNB farklıdır normal KNB gibi değildir (bakınız )
3- Bu bir ihtimaldir, sorun orada olabilir
Diyerek kendi adıma konuyu kapattımığı bildireyim,güzel sonuç aldığında yazarsan sevinirim ,sana kolay gelsin :ok
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,480
61
Binada santral sistemi var ise herkese buradan dağıtım olur yukarıdaki yani çanaktaki kablolarda ek olmaması gereklr olursa da çok iyi kamufle edilmeli su kar vs etkilememeli kablolar uzun süredir çalışıyor ve özelliğini yitirmişse santrala kadar olan kısmı mutlaka değiştirmeli ve bu işlemleri konusunda uzman işini bilen uyducu yapmalıdır LNB mutlaka kontrol edilmeli ucundaki kapak bölümü zamanla hava şartlarından dolayı kopmuş ve su almış olabilir işi bilmeyen arkadaşlar LNB,nin kablo bağlantılarında kodlama sistemi vardır bunlara dikkat etmez iseler tüm kanallar gelmez sorun yaşarlar tüm bunlar sağlandıktan sonra sorun devam ediyor ise bu kez tv,deki ayarlarınızı kontrol etmelisiniz görüntü alamama sebebiniz yukarıdaki sebeblere bağlı olarak da şu ayarlardan kaynaklanabilir kendinden uydulu tv,lerde genelde kişiler farkında olmadan kumandanın tuşlarına uzun süre basılı tutulu kalıyor ve LNB ayarları bozuluyor genelde turksat disejek A veya 1 olarak ayarlanır diğer uydular bunun arkasından B,C,D gibi ayarlanarak devam eder bir evden diğer bir eve taşındıklarında bu sorunları yaşayanlar var ve buda daha öncesinde bireysel çanak anten kullananlar genelde disejek ayarını kullanmazlar bu nedenle ayarlı değildir onlarda üniversal LNB vardır sistem diğer uydular ayarlanmadıkça disejek ayarı açılmaz bina santral sistemlerinde bu ayar mutlaka kontrol edilmeli bundada sorun yoksa kablo bağlantılarının kontrol edilmesi gereklidir duvardaki pirizde sorun olabilir bağlantısını kontrol edin kablo içerde kaldıysa sıyrılmış olabilir uzatmak amacı ile arasına FF ara konnektor bağlanmış olabilir bu bağlantının her iki çıkış ucu kontrol edilmeli ve tv,ye bağlanan F konnektor ve diğer konnektor uçlarının çok telli kısmı ile tek tel kısmının biribirine temas etmemesi gereklidir temas etmesi durumunda ise kısa devreye düşer tv uyarı verir düzgün bağlandığına emin olmalısınız tüm bunlara rağmen tv ye halen görüntü alamıyorsanız en yakın elektronikçinin yolunu tutup kart arızası olup olmdığını kontrol ettirmelisiniz . selam ve sevgilerimle.
Donjuan
21 Haz 2024
Sizin dediğiniz gibi merkezi değilmiş çok garip yapmışlar 2 çanak var 2 sine çanak uçlarına ve çoğaltıcılarla çoğaltılmış bu nasıl sistem çok garip 😂
Tv den olan tüm ayarları kontrol ettim sıkıntı yok, çanakta da korunmuş güzeldi ama çanaktaki f konektörlü lnb çürümüş baya kestim yenilemek için bildiğiniz donmuş kablo kesilmiyor ve kesince de teller dökülüyor, yarısına ek yapmışlar ben gidip en güzeli tam bi tek kablo üzerinden bağlantı yapayım sonucu yazarım
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,480
61
Dojuan yanlış kelimelerle yanlış bilgiler veriyorsun çanaktaki LNB den çıkan kablolar dublex veya çatı arasındaki santrala 4 er adet şeklinde bağlantısı yapılır 1 çanaktan 4 adet 2çanaktan 4 adet olmak üzere toplam 8 adettir santral,dan dairelere en az 8 çıkış ile başlar 10,12,20,24,48,60 diye devam ederek kaskat sistemi ile çoğaltılır senin gördüğün bozulma olan kablo muhtemelen LNB ile santral arası olan kablodur ve onu tekrar yenisini takarken aynı çıkardığın şekilde tak farklı bir yere takarsan hem sorunun devam edecek hemde o kablo hangi frekansın kablosu ise o frekanslarda olan tv kanalları tarattığında gelmeyecektir
NEXT MULTISWITCH MERKEZİ UYDU KURULUMU NASIL YAPILIR​
Bir merkezi uydu sistem arızası ve giderilmesi​
Donjuan
21 Haz 2024
Arkadaşlar sonuç: yeni aldığım uydu kablosunu taktım ve çalıştı. Ama kalite 64-68 aradı verdi o da büyük ihtimalle çanak lnbsi konektorü sonuna kadar dönmedi zorlamadım takılıyor ama sıkı kaldı ondan olabilir ama kanallar çalışıyor sorun yok.
Yardımcı olan herkese teşekkür ederim hakkınızı helal edin 🙏👍
