Seg cm910 gürültü problemi
tester
24 Ara 2018
Merhaba. A101 den aldığımız çamaşır makinesi sıkmaya geçtiğinde aşırı derecede gürültü çıkartıyor. Müşteri hizmetlerine bildirdik, servis yönlendirecekler. Fakat daha önce körük lastiği yırttı. Servise ücret karşılığı yaptırdık. Şimdi bu arızaya da ücret isterler mi? Gelişleri bile 200₺ diyorlar. Bu ses arızası sizce garantiye girer mi? Bilgisi olanlar cevap yazarsa sevinirim.
Eski veya yeni olduğunu yazmamışsınız rulmanlardan, amortisörlerden ve ayakların ayarının tam yapılmamasından ses yapar.
Dıştan etkenli kullanıcı hataları da ses yaptırır kazan ile tambur arasına kıyafetlerden metal veya tel kaçması gibi metal derken madeni para tel derken de bayanların bazı iç giyiminde (Beden) Bulunan telin iç giyimden çıkıp kazan ile tambur arasına düşüp tambura sürtünmesidir.
tester
24 Ara 2018
Makine yeni hocam bu kadar kısa zamanda böyle ses yapması normal değil evde uçak motoru çalıştırıyormuşuz gibi ses yapıyor. Ayaklarını ayar vidalarindan ayarlamıştık. Herhangi sert sallantısı olmadı. Anlayamadık neden böyle olduğunu. Serviste 10 Ağustosa gün verdi. Yine ücretli yapılacak derler mi?
slowfood
7,881
Sese ait bir kayıt paylaşma imkanınız olur mu? Youtube v.b. bir ortama yükleyerek.
slowfood
7,881
video olarak yükledim. Videodan da anlaşılacağı üzere bir problem var ama ne?
Balans sesi değil. Ama normal sıkma sesinin haricinde bir ses eşlik ediyor gibi. Makinada söylediğiniz gibi bir sarsıntı yok. Motor bilyesinden kaynaklanabilir. Sanıyorum garanti dahilinde işlem yapılacaktır. Servisle sesi paylaştınız mı? Servise gelene kadar kullanmayın gibi bir uyarıda bulundular mı?
tester
24 Ara 2018
Yok hocam ses talep etmediler. Kullanmayın da demediler. Zaten 10 Ağustos a randevu verdiler. Elemanlar tatilde heralde, yoksa bu kadar uzun servis süresi olmaz. İnşallah dediğiniz gibi garanti dahilinde işlem yaparlar. Ama makine kendinden soğuttu. Durumumuz elverse başka marka alırdık.
Soğutucu cihazların hizmeti bu mevsimde daha önemli havalar çok sıcak bu nedenle çamaşır makinenizin onarımını ötelemiş olabilirler.
slowfood
7,881
Açıkçası yaz dönemi olduğu için beyaz eşya servis departmanları klima servisine boğulmuş durumdadır. O yüzden erken tarihe randevu verememiş olabilirler. Benim tavsiyem şu anda arızanın kaynağını net olarak belirleyemediğimiz için servis randevusuna kadar çok acil olmadıkça makinayı kullanmamanız olacaktır.
tester
24 Ara 2018
Engelli kardeşim var makine en az haftada 3 kez çalışmak zorunda. Mecburuz yani. İnşallah ciddi bir arızası yoktur da bize masraf açmaz. Yine de söylerim mümkün mertebe en az çalışacak şekilde çalışsın. Sağolun hocam.
Ses konusunda bir anormallik yok gibi geldi.
Makine yeterli ses yalıtımına ve sac kalınlığına sahip olmayabilir.
Titreşim ve yankı kaynaklı ses gibi geldi.
İçinde çamaşır fazlaysa o da neden olabilir.
Gerçi makine sarsılmıyor ama.
tester
24 Ara 2018
Ses gerçekten çok çıkıyor hocam. Önceki makinada kapıyı kapatmiyorduk, bunda kapıyı kapatır olduk. Çok ağır çamaşır atmıyoruz, orta karar atıyoruz.
Sıkmada harrr şeklinde çıkıyor ses. Telefon iyi kayıt alamamış olabilir.
