samsung ht-tx35 ses sorunu
Rak_Benadam Çevrimdışı
Rak_Benadam
2 Ağu 2021
223
umut hocam kumanda geldi. ses modlarını prologic olsun diger modlar olsun hepsini denedim. her hoparlör calısıyor. ama ses seviyesinde bir değişiklik yok. hala aynı fısıldama gibi. midrange nedir onu bilmiyorum yapamadım. fakat ayarlardan hoparlör desibellerini max yaptım. ama ne yazıkki sistemde bir farklılık olmadı. söylediğiniz kabloyu aldım. jak ile telefona bagladım. digital in'den aux'a geçiş yaptım. ses geliyor ama yine aynı. yani yapacak birşey kalmadı heralde arkadaşlar. sistemde bir bozukluk söz konusu sanırım, iade şansımı deneyeceğim heralde :(( ne diyorsunuz ?
İadeyi deneyin.
Yapacak birşey yok artık.
Gereken herşeyi denemişsiniz.
Umut Barış Çevrimiçi
YouTube'da 5.1 ses desteklenmiyor hocam, başlıkta 5.1 yazmasına bakmayın.
5.1 video yükleseniz bile onu sanallaştırma ile yapıyor.
Sol ve sağ kanalları harmanlıyor sadece. (Ön ve arka)
O yüzden Netflix dedim. Ya da Apple TV.
Cihazda HDMI ARC yoktur diye optik dedim.
HDMI ARC varsa, o daha iyi zaten.
Cihazı HDMI ile TV'ye bağlayın, TV'de o HDMI çıkışına geçin.
Cihazın menüsünden fabrika ayarlarına almayı deneyin.
Kumanda şu sanırım;
DSP/EQ ve ECHO yazan tuşlara basmayı dener misiniz?
Ayrıca AUDIO tuşuna da basın bakalım, orada neler mevcut bir bakın.
Ayrıca altta solda MODE ve EFFECT tuşları da mevcut.
Üzerinde çift D harfi ile Dolby simgesi mevcut.
O tuşlara da bir bakın derim.
Çıkış temiz, içeride bir arıza yine olabilir ama buna sebebiyet veren şey bir ayar bence.
Hoparlörleri başka amfide düşük seste deneyebilirsiniz tabi.
Bir de kablolarda kısa devre var mı yok mu kontrol edin derim.
Cihaz kısa devreye karşı korumaya geçerdi gerçi ama yine de bir bakın derim.
Aşağıdaki linkten kılavuzunu indirin inceleyin derim;
duncan6767
14 Eki 2021
22
Kumanda şu sanırım;
umut hocam, söylediklerinizi yapmaya çalışıyorum ama ben mi beceremiyorum acaba. bu kullanma klavuzunu defalarca okudum.. bahsi geçen her menüye girip çıktım. sorun her türlü kablo girişinde kısık ses problemi, hdmi arc ile baglandıgımda ise sıfır ses.
Fabrika ayarlarına sıfırlamayı denediniz mi?
Olmadı bir elektronikçiye amfisini göstertin.
Bence bir moddan dolayı öyle olabilir hala.
Matrix moduna alıp kullanmayı deneyin.
Hoparlörleri de ters takmayı deneyin, artı eksi yanlış olabilir.
DRC'yi en düşüğe alın. SS attığım yerleri bir deneyin.
Bu cihazda HDMI ARC var mı yok mu bilmiyorum.
CEC var ama ARC var mı bilmiyorum.
TV'nizin Ses ayarlarına bir bakın.
Dijital kısımda PCM vs çeşitli seçenekler olması lazım.
duncan6767
14 Eki 2021
22
fabrika ayarlarına dön diye bir seçenek ne yazıkki menüde mevcut değil. ama internette yakaladıgım kadarıyla dvd modundayken 5sn stop tuşuna basılı tutulunca resetleniyormuş. evet bunu da denedim, kapandı açıldı cihaz muhtemelen fabrika ayarlarına döndü ama değişen birşey olamdı.
genel olarak ben de matrix modunda deneme yapıyorum. şimdi tekrar martixde söylediklerinizi deneyeceğim. optik kablo ile baglanyıp yapacagım cünkü hdmi arc den bir ses gelmiyor. optik bağlantıda ses alıyoruz. menüdeki gösterdiklerinizden hepsini denedim kurcaladım, birşey değişmedi, ama tvde pcm gibi ayarlar var, bunları denememiştim şimdi deneyeceğim.
söylediğiniz gibi her hoparlörden ses geldiğine göre sorun amfi de diye düşünüyorum ben de. yaptırmaya kalksam astarı yüzünü geçer mi acaba? ciddi bir sorun mu sizce? yoksa hiç uğraşmayıp iade mi edeyim.
Rak_Benadam
2 Ağu 2021
223
Yazmayayım yazmayayım diyorum ama....
Bu kadar da olmaz ki, bir şeyi bilmiyorsan, bilmiyorsundur.
Yüce, ulu, bilge, hocaların hocası, exper, degüstatör, gurme, mühendis, yazılımcı, profesör, doçent doktor Umut BARIŞ şu konu üzerinde en az 5-6 kere yanlış bilgi verip doğal olarakta konuyu açan arkadaşımızı yanlış yönlendirdin.
Gerek yok....
Bir konu hakkında bilgin yok ise kimse sana kızmaz.... Özellikle bu forumda.
Cihaz çalışıyor, sorun amfi katında olabilir. Ya da besleme katı.
Yani inceleme yapılmadan maliyet analizi çıkarılamaz.
Terminalleri ters bağlamayı denediniz mi?
Kablolar değiştirilmediğine emin misiniz?
duncan6767
14 Eki 2021
22
kablolar orijinal. her bir hoparlör için 6 farklı renk kullanılmış. bu renkler hem cihazın, hem hoparlörlerin, hem de kabloların üzerinde mevcut; resimdeki gibi. yani direkt orijinal gelmiş olan kablolar olması büyük olası. mesela turuncu girişten turuncu kablo ile turuncu hoparlöre bağlıyorsunuz. ama eksiyi artıya baglamayı denemedim. kablolar orijinal olduğu için terminalde ters bağlama ihtimali var mı gerçekten. resimdeki gibi renkleri olması gerektiği gibi bağladım, ters baglamayı deneyip temelli patlatmıyım hoparlörleri şimdi :)
Amfi tarafına takılan konnektörler belki el ile yapılmıştır sonradan diye dedim.
3.5 mm veya RCA ile AUX üzerinden stero ses girmeyi denediniz mi peki?
Orada da mı ses düşük?
duncan6767
14 Eki 2021
22
3.5mm ve aux ile de denedim. sonuc aynı. RCA nedir bilmiyorum. vga haric hepsi ile denedim diyebilirim. düz anten yani vga dediğim.
23,290
Gerek yok....
Bana bir şey kalmamış,hepsini umuta vermişsin mübarek :kiskis
