samsung ht-tx35 ses sorunu
duncan6767
14 Eki 2021
22
arkadaşlar, ben polonya'da yaşıyorum ve bu sistem çok sevdiğim için özellikle aradım buldum ihtiyacı olmayan bir vatandaştan satın aldım. tek sıkıntı kumanda yok dedi ben de nasıl olsa alınır diye önemsemedim. bugün sistem elime ulaştı 1-2 adet hoparlörü taktım deneme amaçlı, fakat sesi max açmama rağmen ses o kadar kısık geliyor ki anlatamam. hoparlörlerden şüphelenip diğer hoparlörleri taktım onlar da aynı. tv yi optıkden bagladım aynı, hdmi bagladım aynı, radyo açtım aynı, kulaklık jakı bağladım aynı. ses seviyesi yok denecek kadar az geliyor bütün hoparlörlerden. sizce kumanda satın alıp, farklı modlar açarak yada kurulum ayarlardan kurulum yaparak düzelir mi? yoksa cihaz bitmiş boşuna kumanda alma mı diyorsunuz?
duncan6767
14 Eki 2021
22
evet. sistem tamamen orijinal. kendi hoparlörleri, kendi kabloları. bütün hoparlörlerden ses alıyorum. hepsinden aynı seviyede, fakat çok küçük bir ses. konuşulanlar anlaşılmıyor o derece. bu arada bütün hoparlörleri tamamen takıp denemedim. bir sıkıntı olduğunu görünce cihazı tamamen salona yerleştirmedim. bütün hoparlörleri taksam, bir mode değişimi bir değişiklik olup da düzelir mi acaba? dediğim gibi cihaz bugün geldi, çok sinirlerim bozuldu ne yapacağımı bilmiyorum.
Rak_Benadam Çevrimdışı
Rak_Benadam
2 Ağu 2021
223
Hiç canınızı sıkmayın.
Yaklaşık 15 yıldır 5+1 sistem kullanıyorum.
Yapmanız gerekeni yazıyorum size.
Öncelikle 5 hoparlörü odanıza güzelce yerleştirin, bası odanızın size uzak olan bir köşesine konumlandırın. Hoparlörlerin ön-arka-sağ-sol gibi girişlerini doğru takın.
Sonrasında film-müzik açıp test edin.
Muhtemelen cihaz surround modunda kalmıştır.
Surround modunda kaldığını şu şekilde anlayabilirsiniz: sadece merkez hoparlör ve basdan canlı ve net ses gelir diğer 4 hoparlör ise arka sesleri vermeye çalıştığı için sesleri berbat duyulur.(çünkü cihaza gelen ses surround değil stereodur bu yüzden cihaz stereo sesi surround gibi verir ve kötü sonuç alırsınız)
Eğer yukarıda yazdığım seneryo doğru çıkarsa kendinize orjinal bir kumanda alıp, cihazın ses modunu çok kanallı stereo moduna almanız gerekir ve sorununuz çözülür.
Daha önce kullandığım bir 5+1 ses siteminde ses kısıklığı sorunu vardı kaç aylar uğraştım, en sonunda sorunun anfi kartındaki iri olan kondansatörlerin değişimiyle çözdüm. Ama bu ses sistemi 5-6 yıl 7 gün 24 saat açık şekilde kullanıldı ve hiç kapatılmadı.
Sizin cihazınızda aynı sorun olacağını sanmam.
Yukarıda yazdığım seneryo tutmaz ise başka bir çare düşününürüz yada üstad, hocaların hocası, profesör, bilge, yüce, ulu Umut BARIŞ'a sorarız o mutlaka bilir.
duncan6767
14 Eki 2021
22
söylediklerinizi yaptım. fotoğraf ve video aracılığıyla izah etmek göstermek istedim. umarım link paylaşmak yasak değildir. gerekirse sonra hemen silerim.
23,290
Bence arıza olsa hiç ses gelmez,hatta vınlama duyarsın sadece.Farklı bir şey vardır ,universal kumanda olsa kodlayıp bak diyeceğim ama ...
duncan6767
14 Eki 2021
22
ben de aynen bu şekilde düşünüp, iade etmedim ve zorluyorum. hem ses gelmez, hem de aynı seviyede düşük gelmez bütün hoparlörlerden diye düşündüm. bakalım üstatlar bir akıl verecekler. umutlu bekleyiş sürüyor :)
23,290
Farklı bir line out denedin mi,mesela yuvarlak "in" girişinde radyo v.s gibi.
Bu arada acaba yazılım atmışlar mı cihaza ,sormuşmuydun,farklı rom yüklenmiş olabilir mi diye düşündüm.Olmazsa telefonuna IR universal kumanda kurup da deneyebilirsin.
Aşağıda Türkçe kullanım klavuzu linki vereyim,gerçi sende vardır.
duncan6767
14 Eki 2021
22
Ses seviyesi ayarlanabiliyormuş.
hadi be. hoparlörlere limit mi koyuluyormuş :S benim sorunum bu olabilir.
her türlü girişi çıkışı denedim. radyodan jak girişine kadar. hepsinde aynı seviye. Telefona IR universal kumanda aradım google playda fakat bulamadım. telefon IR çalışıyor mu. bildiğim kadarıyla sadece wireless a baglanan cihazlarla uygulamalar kontakt kurabiliyorlar. kızıl ötesi yok diye biliyorum telefonda. sizin bir öneriniz varmı telefonu kumanda yapabilecegim bir uygulama ?
23,290
Bende farklı marka 2 adet 8in1 kumanda olduğunda hiç telefona kurmadım doğrusu,ama forumda tv için kuranlar vardı.Sanırım telefondan telefona da fark ediyor ,googlede tel marko-modele göre arama yapabilirsin.
Pdf den okuduğuma göre her hoparlör kodlanıyormuş(muş diyorum,emin değilim),yukarıda foto atmıştım.Yazılımı da var bu arada sanırım 2009 :)
duncan6767
14 Eki 2021
22
yazılımını nereden indirebilirim. yazılımın kurulumunu da izah ediyor mu acaba.
duncan6767
14 Eki 2021
22
kumanda siparişi verdim. heyecanla bekliyorum. :affet sanırım bir de şundan almam lazım :
wireless modem gibi bir cihaz var arka hoparlörlerin kablosuz bağlantı kurabilmesi için:
fakat amfi ile eşleşmiyor.
