samsung çam.mak. kaçak akım rölesini attırıyor
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
makine 10 yıldan fazla zamandır çalışmakta. aniden röleyi attırdı. çalışmaya başlar başlamaz tık diye röle düşüyor. biraz bakındım, genelde patlak rezistans diyorlar. servis + rezistans fiyatı sordum. 250+ 800 ila 2000 lira , dediler. siz neler dersiniz?
7,878
Üstadım, kaçak akım rölesi bildiğiniz gibi şaseye elektrik verecek (Toprağa akım) arızalarda atıyor. Rezistans olma olasılığı yüksek. Ancak Benim merak ettiğim, çalışmaya başlar başlamaz diyorsunuz. Su alımı esnasında mı atıyor yoksa suyu alıp bitirdikten hemen sonra mı? (Bildiğiniz gibi rezistans suyu tam aldıktan sonra ısı ayarlamaya başlıyor.)
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
eşim ayarları yapıp, başlatma düğmesine basıyor, 2-3 saniye sonra tık atıyor.
7,878
O zaman kontrol kartından, su alım pompasından da kaynaklanabilir. O yüzden önce arızanın kaynağını netleştirmek gerekir. Hatta benim anladığım kadarıyla tam pompa devreye girecekken atıyor. :ok
ataseven
24 Tem 2017
1,975
4-5 ay önce validenin lg çamaşır makinasıda ilk açılışta sigorta attırdı sigortayı kaldırınca normal çalıştı yıkama bitince kapak açılmadı söktüm baktım emniyet kapak kilidi yanmış değiştirdim düzeldi.böyle bir sorun olabilirmi acaba.
7,878
Bir ihtimal. Ancak buradaki sorun normal sigortanın değil KAR' ın atması.
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
kesinkes rezistanstan olduğunu bilsem, alıp değiştiririm. ama başka bir şeyden çıkma durumu nedeniyle, servise yöneleceğiz gibi.
7,878
Rezistans konusundan bahsettim. Hatta kuvvetle muhtemel rezistans değil diyebilirim. Çünkü rezistansa akım gitmeden atıyor. (2-3 sn) Su pompası olması daha olası.
karttan öncelikle rezistansa giden soketi çıkarın. tekrar çalıştırmayı deneyin.
sigorta atmazsa rezistans arızalı dır.
Sigorta yine attı bu seferde su pompasının soketini çekin.
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
bu tip makinelere aşina değilim. gözle, elle takip edilebilir mi, emin değilim. makineler gavur ölüsü gibi. yerinden çıkarsam, sorunun rezistansta olduğunu tespit edip, sipariş verip değiştirsem, ek bir arıza varsa yine bana heyheyler gelecek. servis kaydı açtırdım bakalım.
