Ryzen 5 2600 RAM Sorunum (Çözüldü)
Vip Üye
Puan 113
Çözümler 2
Merhaba dostlar. Biraz beyin fırtınası yapalım istedim.
Yaklaşık 2 yıldır kullandığım sistemimde bugün macun değişimi yapmak istedim.
Daha önce işlemci pinlerim yamulmuştu ve elle düzeltip anakarta oturtarak sorunu çözmüştüm.
Bugün işlemci kenarlarına bulaşan macunu silmek adına işlemciyi anakarttan sökeyim dedim.
İşlemciyi anakarttan söktüm sökmesine fakat o da ne, işlemciyi geri taktığımda sistemi çift kanal bellekle açamıyorum.
Anakart sürekli sarı LED ikazı veriyor sabit bir şekilde. (Sarı LED bellekle ilgili durumu bildiriyor.)
İşlemciyi anakarttan çıkartırken işlemciyi hafif kuvvet uygulayarak çıkarttım.
İçeride bir sıkışma durumu mevcuttu anladığım kadarıyla.
Anakart ASUS ROG STRIX B450F GAMING.
İşlemci AMD Ryzen 5 2600
Soket AM4 kısacası.
Sizce sorun anakarttaki pinlerde midir yoksa işlemcideki pinler mi temas etmiyordur?
AMD anakartların onarımıyla ilgili tecrübesi olan var mıdır?
İnternette AM4 soketin plastiğini kaldırıp bakanları gördüm ama o riske girmek istemiyorum açıkçası.
Falçata ile işlemci pinlerini yine düzelttim.
İşlemci sokete eskisinden rahat oturuyor fakat kenardaki kilidi kapatırken biraz zorlanıyor gibi?
Buna nasıl müdahale edebilirim? Var mıdır bir tavsiyeniz?
Sistemi şu an 2X8 yerine 1X8 olarak kullanıyorum.
Tek RAM kenarda duruyor şu an.
Saçma bir şekilde 2 RAM ile açamıyorum sistemi.
Ki 2 senedir kullandığım sistem.
BIOS sıfırlama, CLEAR CMOS vs denemediğim yol kalmadı.
2'sini takınca anakart RAM kontrolünü geçemiyor.
TEK RAM ile saniye süren olay, 2 RAM'de bitmiyor.
ASUS'a göndersem, gitmesi gelmesi rahat 2 haftayı bulur. :alala :bilmiyom
Sizce temassızlık nerededir? Anakarttaki pinlerin yamulmuş olma ihtimali nedir?
Pinlerde olma ihtimali yuksek bence garantiye gonderin
Tek tek ramleri denediniz mi. Ramler problem li olmasın.
Göz ile bakıldığında pinlerde yamukluk belli olması lazım
Memtest ile test yapin 2 rami takip
RAM'ler sağlam, ikisi de tek tek çalışıyor.
Ama çift çalıştırmayı denediğimde BIOS ekranı bile gelmiyor.
Muhtemelen temassızlık arızası ama hangi taraf temas etmiyor onu bilebilseydim iyi olurdu.
Pinlerdeki yamukluğu elimden geldiğince düzelttim, daha evvel de hafif kuvvet uygulayarak oturtmuştum.
Muhtemelen anakarttaki sokette arıza.
ASUS' hem işlemci hem anakartı yapar mı acaba ikisini birden göndersem?
Onu yarın öğreneyim en iyisi. :alala
RAM arızası olduğunu zannetmiyorum çünkü bu zamana kadar sorunsuz kullandım.
Temas etmeyen bir nokta var ama anakarttan mı işlemciden mi bilemedim.
AM4 soketin plastik kapağını sökmeye de cesaret edemiyorum açıkçası. :kiskis
Çin'li olduğunu tahmin ettiğim bir abimiz yapmış. Datasheet'i nereden buldu bilmiyorum.
Yetkili servistir belki.
Sorun pinlerde olmasi yuksek ihtimal..
Elektronikçi cımbız ile aşağıya doğru eğik olan pinleri yukarı kaldırıp deneyin bence temas etmiyor.
Zaten servise gidince illaki yeni soket takılacak
Fotoğraf ekleme imkanınız var mı
CPU pinlerini düzelttiğimi düşünüyorum.
Biraz daha bakabilirim ama fotoğraf çekerken netleme şansım yok maalesef.
Bir kere daha söküp bakacağım işlemci pinlerine.
Olmazsa ASUS'a soracağım.
İşlemcime de el atabilirlerse güzel olur.
Anakart işlemci kilidini açıp kaparken oradaki pinleri görebiliyormusun
Ram yuvasında sorun olmasın hocam pinleri düzgün mü
Görebiliyorum ama bir büyüteç ile daha iyi görebilirim.
Telefon kamerası ile bir sonuç alamadım.
Aslında elimde yeterli teçhizat olsa kendim yapabilirim diye düşünüyorum ama yok maalesef. :bilmiyom :kiskis
Yada işlemciye üstten olması gerekenden biraz fazla bastırarak kapatsanız işlemci kilidini
Sorun yüksek ihtimal anakarttaki sokette.
İşlemciyi elimden geldiğince düzelttim.
Yuvaya tek tıkla oturuyor.
Soket kilidi kapanırken zorlanıyor onu fark ettim.
RAM'leri A1-A2 slotuna takıp tek kanal çalıştırıyorum şu an bir sıkıntı yok.
B1-B2'de BIOS ekranı gelmiyor maalesef.
Anakarttaki RAM debug LED'i sabit yanıp kalıyor.
Annemin telefonuyla işlemci soketine baktım, birkaç pin sanki gözükmüyor gibi.
İşlemci soketinin elden geçmesi gerekecek muhtemelen.
