Deneyim 🔥🔥 RockTek GX1 Streamer ( Özel İnceleme ) 🔥🔥
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
aklıma geldi sorayım dedim takip etmediğim için şu en son gümrük mevzuatın dan yeni bir şey oldumu?
malum € 30 gibi bir limit vardı? yine aynen devam mı yoksa limit arttımı acep?
ülen kimse bir şey getiremiyor artık
piyasadaki belirli dandik diyeceğim ya da hemen hepsi eski olan ama YENİ model diye gazlanan
cihazlaramı millet yönelecek🤬
tek ümit o da belki şu uyanık Çin liler bir arka kapı filan bulabilirlermi diye düşünüyorum😆
Limit arttırılmadı aksine düşürüldü, artık kargo fiyatlarıda ürünün fiyatına eklenecek. Ücretsiz kargo ürünlerindede 27 euro baz alınacak. Yani 30 euro ücretsiz kargo bir ürün aldığınızda buna +3 euro daha eklenecek ve 33 euro olarak baz alınıp gümrüğe takılacak. Yurt dışı alışverişe son darbe bu oldu. Komple yasaklamak gibi birşey bu.
S Çevrimiçi
sorunadam
1 May 2023
158
43
Cihaza zam gelmiş ve 5400 TL olmuş fiyatı, yani ne desem bilemedim. Yazılım sorunlarına öncelik verilmeli ve sorunlar giderilmeli diye beklerken cihaz zamlandı.
Bu arada inceleme başlığımızı açalı daha 10 gün olmasına rağmen 1k görüntülenmeyi aşmış başlığımız. Herkesin ilgisine teşekkürler 🙂
piyasada L1 destekli en yeni ve performanslı cihaz bu olduğu için doğal olarak talep oluştu. acilen piyasaya yeni oyuncu girmesi lazım.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
ülen komple yasaklayın zira bu son haliyle adeta milletle taşşak geçiliyor:hihi
ben geçen sene en son "H96 MAX M12" almıştım ALI den,neyseki yeni mevzuata takılmadan elime ulaşmıştı
zaten 5 gün sonra yeni uygulama devreye girdi,1 hafta geç kalsaydı uğraş dur gari:hmm
sen bilirsin bu merete 1 dafe firmware update çıktı bunu da slimbox sitesinden verdiler!
ama Slimbox ROM buna hala çıkmadı bendeki cihaz 8gbRAM+128ROM var ama "ATV" yani hiç sevmediğim
G57 olduğu için resim kalitesi ise ciddi çok iyi:ok
eski mevzuat devam etseydi hem bunu hem de daha önce aldığım X96X10 çok tan satmıştım yaw
hatta sahibinden sitesine satışa koymuştum ama mevzuat değişince 3 gün sonra satıştan ikisini de çekmiştim!
sayısını unuttum ama çok fazla taliplisi çıkmıştı üstelik ben her zaman maliyetine satarın bu meretleri
sanırım 5 kağıt fiyatım da millet atladı tabiki:haha1
not;hocam geçenlerde X96X10 için ROM verdi Slimbox 11.35 olanı ama yine beğenmedim ve kaldırdım stock ile devam
bunun da yeni f/w olanıyla tabiki ancak bu cihaz süper diyebilirim GUI bile 2160 bunda diğer H96 de ise 1080
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Evet, lisanslı Mali G-57 ve yapay zeka özellikleriyle şuanda alternatifi yok ülkemizde. Ancak yazılım hataları ve fiyatınıda baz alırsak beklenmeli diye düşünüyorum. Yazılım hataları umarım kısa sürede düzeltilir, ancak fiyatını abartı buluyorum.
complete
3 Ağu 2020
14
Ticaret bakanına sormak lazım. Şimdi mutlumusun ithalat son sürat devam daha da arttı yasağı biliyorlar gözü kapalı ne varsa getiriyorlar, 50.- usd cihazı 5.400 den çakıyorlar, aynı cihaz Rusya'da 5190 ruble yani 1800.-tl
S Çevrimiçi
sorunadam
1 May 2023
158
43
Hocam eğer yazılım hataları da düzeltilirse 7bine çıkar fiyatı. Zira apple tv 8.500TL, shield zaten yok. S905X4 ler bile 4000 tl.
nintendo switch 2 duyuruldu. belki nvidia shield tv yi günceller. öyle olursa piyasa rahat nefes olur. yoksa bu işlemci ve fiyatlar ile halimiz harap.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Nvidia Shield Pro sahibindende 9k - 10k gibi fiyatlara sıfırları var. Cihaz fiyatları gereksiz artıyor, firma ise vergi dilimlerine %40 zam geldiğini söylüyor. Yani karar tüketicinin, bu cihazlara bu paraları vermek istemezlerse, gözü karartıp 10k ya Nvidia Pro almalılar.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
yaw konu ne ve sizler neyin çirkin tartışmasını yapıyorsunuz?
gini bunları üye olduğunuz DH de yapın veya TF de!
nick leri değiştirip buraya gelip ona buna sarmayın
sn.yönetici sil kardeşim bu üstteki msg ları++
S Çevrimiçi
sadays
26 Eyl 2020
300
56
Ahlaksızlık bizim ülkede diz boyu hiçbir yerde cihaz iyi demeyeceksin bok gibi almayın diyeceksin
vazgeçtim almaktan bir gelen gidene yurtdışından aldırırım yazıklar olsun aç köpekler
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Bu cihazda Dolby Vision'ı aktif hala getirmek HDR'ın yanında ses codeclerini bile etkiliyor. Dolby Vision pasif duruma getirildiğinde hem HDR hemde ses codecleri olması gerektiği gibi çalışıyor. Kısacası daha önce söylediğimiz HDR sorunu tabiri, yerini Dolby Vision sorununa bıraktı.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
DV - HDR sorunu ile alakalı Rocktek firmasının bana verdiği saçma cevabı yazıyorum 🙂
Hello, we have received your letter regarding your inquiry about the issue of Dolby Vision and HDR not switching automatically. Due to the different encoding formats, each time the video format is switched, a reboot is required in order to change the format. Therefore, it is not possible to design the system to automatically switch the video format.
Çevirisi aşağıda
Merhaba, Dolby Vision ve HDR'nin otomatik olarak geçiş yapmaması sorunuyla ilgili sorunuza ilişkin mektubunuzu aldık. Farklı kodlama formatları nedeniyle video formatı her değiştirildiğinde, formatı değiştirmek için yeniden başlatma gerekir. Bu nedenle sistemin video formatını otomatik olarak değiştirecek şekilde tasarlanması mümkün değildir.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
sanırım bu genel bir DV sıkıntısı ya tüm Box larda ya da sadece bazılarında!
örneğin bendeki şuanda elimde olanlardan X96X10 da buna benzer bir sıkıntıda
aktif oluyor DV !!
neyseki kullanmadığım için bana göre sorun yok şimdilik
ayrıca cihaz DV yi destekliyor ama sadece ext.USB/HDD den
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
aktif oluyor DV !!
Lisanslı cihazlarda kabul edilebilir bir hata değil bu, birde mümkün olmadığını belirtiyorlar. Ancak çoğu lisanslı cihazda bu konuda bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu cihazda DV yi aktif edince ses codecleride saçmalıyor. Ciddi bir yazılım hatası var cihazda, umarım üstüne düşüp çözerler, yoksa çok iade gider bu cihaz.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
bir de özellikle biz de şu sorun vardır;
birileri bir cihazı incelerler ve ne hikmetse hepsi "efsane" oluverirler yahu:hihi
ya fiyatıyla ya da cihazın kendisi veya her ikisi birden "efsane" olur!
bir de tiplerin YT de ve Forum benzeri yerlerde yalakaları olur bolca
beş para etmez Box efsane olur çıkar,bunu TV ler için de yapıyorlar
ülen bi miktirin gidin be ne efsanesi çakallar:hayir
bu kadar gazı yiyen vatandaş ne yapsın şimdi!
