Deneyim 🔥🔥 RockTek GX1 Streamer ( Özel İnceleme ) 🔥🔥
piyasada L1 destekli en yeni ve performanslı cihaz bu olduğu için doğal olarak talep oluştu. acilen piyasaya yeni oyuncu girmesi lazım.
Evet, lisanslı Mali G-57 ve yapay zeka özellikleriyle şuanda alternatifi yok ülkemizde. Ancak yazılım hataları ve fiyatınıda baz alırsak beklenmeli diye düşünüyorum. Yazılım hataları umarım kısa sürede düzeltilir, ancak fiyatını abartı buluyorum.
Ticaret bakanına sormak lazım. Şimdi mutlumusun ithalat son sürat devam daha da arttı yasağı biliyorlar gözü kapalı ne varsa getiriyorlar, 50.- usd cihazı 5.400 den çakıyorlar, aynı cihaz Rusya'da 5190 ruble yani 1800.-tl
Hocam eğer yazılım hataları da düzeltilirse 7bine çıkar fiyatı. Zira apple tv 8.500TL, shield zaten yok. S905X4 ler bile 4000 tl.
nintendo switch 2 duyuruldu. belki nvidia shield tv yi günceller. öyle olursa piyasa rahat nefes olur. yoksa bu işlemci ve fiyatlar ile halimiz harap.
Nvidia Shield Pro sahibindende 9k - 10k gibi fiyatlara sıfırları var. Cihaz fiyatları gereksiz artıyor, firma ise vergi dilimlerine %40 zam geldiğini söylüyor. Yani karar tüketicinin, bu cihazlara bu paraları vermek istemezlerse, gözü karartıp 10k ya Nvidia Pro almalılar.
yaw konu ne ve sizler neyin çirkin tartışmasını yapıyorsunuz?
gini bunları üye olduğunuz DH de yapın veya TF de!
nick leri değiştirip buraya gelip ona buna sarmayın
sn.yönetici sil kardeşim bu üstteki msg ları++
Ahlaksızlık bizim ülkede diz boyu hiçbir yerde cihaz iyi demeyeceksin bok gibi almayın diyeceksin
vazgeçtim almaktan bir gelen gidene yurtdışından aldırırım yazıklar olsun aç köpekler
Bu cihazda Dolby Vision'ı aktif hala getirmek HDR'ın yanında ses codeclerini bile etkiliyor. Dolby Vision pasif duruma getirildiğinde hem HDR hemde ses codecleri olması gerektiği gibi çalışıyor. Kısacası daha önce söylediğimiz HDR sorunu tabiri, yerini Dolby Vision sorununa bıraktı.
DV - HDR sorunu ile alakalı Rocktek firmasının bana verdiği saçma cevabı yazıyorum 🙂
Hello, we have received your letter regarding your inquiry about the issue of Dolby Vision and HDR not switching automatically. Due to the different encoding formats, each time the video format is switched, a reboot is required in order to change the format. Therefore, it is not possible to design the system to automatically switch the video format.
Çevirisi aşağıda
Merhaba, Dolby Vision ve HDR'nin otomatik olarak geçiş yapmaması sorunuyla ilgili sorunuza ilişkin mektubunuzu aldık. Farklı kodlama formatları nedeniyle video formatı her değiştirildiğinde, formatı değiştirmek için yeniden başlatma gerekir. Bu nedenle sistemin video formatını otomatik olarak değiştirecek şekilde tasarlanması mümkün değildir.
sanırım bu genel bir DV sıkıntısı ya tüm Box larda ya da sadece bazılarında!
örneğin bendeki şuanda elimde olanlardan X96X10 da buna benzer bir sıkıntıda
aktif oluyor DV !!
neyseki kullanmadığım için bana göre sorun yok şimdilik
ayrıca cihaz DV yi destekliyor ama sadece ext.USB/HDD den
aktif oluyor DV !!
Lisanslı cihazlarda kabul edilebilir bir hata değil bu, birde mümkün olmadığını belirtiyorlar. Ancak çoğu lisanslı cihazda bu konuda bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu cihazda DV yi aktif edince ses codecleride saçmalıyor. Ciddi bir yazılım hatası var cihazda, umarım üstüne düşüp çözerler, yoksa çok iade gider bu cihaz.
bir de özellikle biz de şu sorun vardır;
birileri bir cihazı incelerler ve ne hikmetse hepsi "efsane" oluverirler yahu:hihi
ya fiyatıyla ya da cihazın kendisi veya her ikisi birden "efsane" olur!
bir de tiplerin YT de ve Forum benzeri yerlerde yalakaları olur bolca
beş para etmez Box efsane olur çıkar,bunu TV ler için de yapıyorlar
ülen bi miktirin gidin be ne efsanesi çakallar:hayir
bu kadar gazı yiyen vatandaş ne yapsın şimdi!
Çevirisi aşağıda
çalışan mühendisler açık öğretimli herhalde dışarıdan bitirmişler :hihi
Yeni bir bilgiyi paylaşayım arkadaşlar, Mayıs ayında cihaza hata düzenlemeleri yapılmış bir güncelleme verilecek. Tavsiyeforumu farkıyla bu haberi verelim dedik, daha bu haberden Rockteck firmasının bile haberi yok, ülkemizde satışını yapan firmayada ben haber vericem birazdan 🙂
inşallah hdr dolby vision geçişi düzeltirler
Hocam Google streamer denediniz mi. Nasıldır acaba. Görüntü kalitesi olarak sıralama yapsanız nasıl olurdu. Lisanslı boxlar olarak
