QN90B Mağduriyeti
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
1,614
Hocam çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Dediğiniz gibi bilen insan için sürekli bir kusur bulmak kaçınılmaz oluyor.
Hocam titreme, stutter falan problem değil dediğiniz gibi her televizyonda var hemen hemen, bazısında daha az bazısında daha fazla var. Sanırım HFR özelliği yani lg oledlerde daha az hissediliyor bu. Benim problem olarak bahsettiğim şey YouTube üzerinden 4k 60 fps manzara videosu açtığımda yatay pan sahnelerde milisaniyelik takılarak ilerliyor ama standart kullanıcı anlamaz bile.
YouTube videolarda kıyaslama yapmayın.yukleme ve sıkıştırma ve değişik nedenlerden her video birbirini tutmaz.
Oledler LCD lerden daha belirgin kare titremesi yaşar kare sayısına göre. Oledler tepkime süresi nerdeyse yok kadar azdır. Ornekle tut mantığında olduğu için kare titremesi oledlerde daha çok göze çarpar.
Samurai Çevrimiçi
Samurai
3 Ağu 2021
2,358
39
Benim gözlerim de kusur bulma konusunda oldukça keskindir, televizyon ile beni 5 dakika karanlık bir odada bırakmanız yeterli. Youtube'daki videolarda ''Panning Shot Judder'' daha fazla oluyor, özellikle amatör biri tarafından çekilmiş bir video ise.
Hocam, 60 fps videoyu da doğru düzgün oynatamayacaksa hiç satmasınlar bu televizyonu. 60 fps video için pull down gibi bir işlem gerekmez diye düşünüyorum, her kareyi 2 kere oynatıp 120'ye eşitleyecek. Pull down olacaksa da bu işi bu tv'den daha iyi yapabilen çok az cihaz vardır piyasada. Disney hesabınız varsa Avatar'ın yeni filmini izleyin, 48 kare olarak çekildi diye biliyorum.
QN90B bana göre piyasadaki en iyi led tv'lerden bir tanesi. Aşağıdaki videoya bakın;
TV'nin sahibi ne söylemiş;
'' What you need to say right now after watching this video is. Samsung shut up and take my money! So bad do you want this tv if you are coming form an Plasma tv trust me.''
''I dont think i need to comment here the video says it all. Samsung QN90B is the first tv since the Plasma tvs that can compete with the same natural motion and pin sharp motion clarity from the Plasma tvs. My guess is that the PWM drive that the QN90B uses is similar to what the Plasma tvs uses.''
Böyle üst düzey bir televizyonda bahsettiğiniz kadar falsolar olamaz, sizin cihazda teknik bir arıza var.
dogac13
16 Mar 2023
19
Hocam beinsport maç yayınında yakın çekimde piksellenme ve ghosting olduğunu gördüm fakat ben çok takıntılı olmama rağmen zor farkettiğim bu durumu ama muhtemelen yayından kaynaklı. Fifa oynarken de 60 fps olmasından kaynaklı sanırım oyuncunun üstündeki kırmızı çubukta çok çok hafif iz bırakma ve titreme oluyor. Benim kafamı karıştıran şey 120hz panelde 120fps olmayan görüntülerde iz bırakması normal bir durum mu? Hoş girişi gecikmesini en hızlı moda aldığım zaman bu iz bırakma oluyor ama onu da iz bırakma olduğuna daha önce şahit olmasam ancak ekranın dibine girip baktığımda görebilirim.
Bazı oyunlarda dikkat ettim kamerayı sağ sol yaparken hafiften iç içe geçiyor görüntü. Apple TV üzerinden ikizler projesi’ni satın alıp bir test yaptım, film Avrupa’da 120 fps, Türkiye’de 60 fps olarak izlenebiliyor, görüntü akıcı ama karakterler kafasını sağa sola çevirirken yüz hatlarında bir titreme oluyor. Hoş bu film bildiğim kadarıyla 60 fps çekilmeyip yazılım ile 60-120 fps’e yükseltilmişti. Bende Samsung’un R serisinden beri yanlış hatırlamıyorsam 2019 model olması lazım, o dönemden beri araştırıyordum ve az çok teknik detaylara hakim oldum ve televizyonu alırken bu kadar üst düzey teknik verilere sahip bir televizyonun aşırı fark yaratacağını düşündüm, özellikle YouTube videolarındaki performansları çok etkilemişti beni ama hayal kırıklığı yaşadım muhtemelen televizyon gerçekten teknik olarak sıkıntılı. Tüketici hakem heyetine başvurdum dün gece, umarım en kısa zamanda olumlu sonuç alırım. Değişim onaylanırsa 22 model stokları kalmadığı için 90C gönderirler muhtemelen ama 90C yerel karartma noktası, 90B’den daha düşük ve bazı yorumlarda da 90B’den genel olarakta daha kötü olduğunu söylüyorlar.
